Свойства пользователя в сварных деталях
Не понимаю, какое отношение толщина имеет к площади внешней поверхности?
Так и подумалось, что товарищ @Ljo еще и до внутренней поверхности докопается.
Ну а фигли б не блеснуть? :biggrin:
Если одинаковая толщина, то можно через массу посчитать. Тут и блестеть нечем.
Впрочем, уважаемый Dna, там по ссылке тематика Ёжика, а она другая. Передёргиваем-с?
Передёргиваем-с?
:poster_offtopic:
Это вопрос, заданный мне, или себе?
Если мне - то ИМХО налицо то, что в нормальной компании называется подъ*. И хорошо, если это по-дружески.
Вас, конечно, с @Dandy может и связывают товарищеские отношения. Тогда пардон! Но мне так не показалось.
@Dandy совершенно ясно дал понять, что имеет дело с достаточно распространенным явлением при проектировании - обрезкой сварных деталей под углом.
когда она обрезается под каким то углом, например инструментом "отсечь"
 Поэтому ваш пост, в свою очередь остался за гранью моего понимания.
Это или неправильно, или выше моего понимания.
Допустим деталь имеет размеры 1мм х 1мм х 1мм. По идее должна быть площадь 6 мм2­­.
 И как вы собираетесь массу детали связать с площадью поверхности в описаном выше случае угловой обрезки - остается за той же чертой.
Dandy, можете выложить или прислать ваш библиотечный элемент? Проще на примере разобрать.
Dna, c offtopic-ом добро пожаловать в личку, тогда может и достигнем понимания. Укажу, что в вашей ссылке тема о функционале SolidEdge, который не является аналогичным функционалу SolidWorks. Не силён я в первом, куда уж нам до вас, ибо пришлось пересесть недавно, поэтому если знаете ответы, то пишите в той теме.
to Ljo
Да нет, погожу пока. Все-таки может и не оффтопик. На личности же не переходим. И, надеюсь, не перейдем?
Перечитайте 10-ый пост.
Я совершенно осознаю направления вставляемых мною гиперссылок.
И раз вы находитесь здесь, а не в теме солидэдж, то, очевидно, имеете опыт общения со сварными деталями именно в SW. А если имеете, то непонятен весь троллинг. Получается, либо вы меня не понимаете, либо я не догоняю, что вы пытаетесь донести.
Но чтобы стало яснее, ответьте на конкретный вопрос: Как посчитать и связать со свойством сварной детали, подвергнувшейся угловой обрезке, площадь её внешней поверхности?
@@kristeen, Спасибо, что не поленился!
Попробовал. И сборки делал. И так и сяк его запускал. Но не понял как работает макрос. И работает ли.  :no:
А я даже не пробовал) Наверно, нужно к создателю макроса обращаться, чтобы понять что да как..
Dandy, вы считаете прямые участки труб легко при прямом резе, но не можете посчитать при угловом, поскольку у вас получается учитывать максимальную длину, а отсутствующий кусочек не учитывается. Но зная массу профиля за единицу длины вы можете высчитать массу недостающего кусочка и тем самым примерно недостающую площадь.
Такой метод даёт достаточно точный расчёт, точнее на практике мне было не нужно.
П.С. надеюсь, мысль стала более понятной.
И работает ли.
Задача макроса должна быть проста, из сборки создаётся одна деталь (Defeature), одна поверхность. Вычисляется её площадь (Total Painted Surface Area). Это свойство копируется в основную сборку.
Макрос сырой.
Можно ещё выкрутиться. Покрасить только нужные грани определённым цветом, макросом (другим, не приведенным выше) считать площади граней, выкрашенных ТОЛЬКО этим цветом.
:smile: Прикольное решение! Еще б в API парить на таком уровне. Как бы был небольшой опыт в Excel VBA, даже чёт пытался понять в листинге макроса, приведенного выше, но где уж там!
Жаль, конечно, что нет такой штатной возможности - всякие мыслимые свойства приписывать сварной детали, но, в принципе, тем, кто шарит в VB, труда это не составит.
Ну а тем, кто не хочет связываться с программированием, оставлена возможность создать новое свойство и связать его с переменной в уравнениях.
Таким образом, можно сделать отдельный эскиз, связанный со сварной деталью, в котором сымитировать развертку что ли, или не знаю как это обозвать, и передавать размер, описывающий некую площадь в этом эскизе переменной, значение которой в свою очередь будет передаваться в новое свойство детали. Занятие это видится геморным, - куча переменных и куча эскизов, но на безрыбье.....
Честно скажу, что с площадью не пробовал, но делал что-то подобное, когда хотел видеть в таблице не угол обрезки, а расстояние от торца профильной трубы, определяющее этот угол. Косинусы-то придумали трусы! :biggrin:
Всем большое спасибо за участие в теме !
Да, мысль понятна. Только жалко, что все через ж... До последнего надеялся, что будет все-таки какое-то более адекватное решение (как в ProE например). :g:
На том предприятии, где я работал, была вообще ситуация время от времени, когда ты знал лишь несколько размеров у профиля, поэтому даже эта вышеуказанная методика"через ж" казалась раем. Дело в том, что буржуи, которые используют свои профиля, например Schuco, проектируют всё в своём особом софте, предназначенном только для этих профилей, поэтому особо не заморачиваются экспортом или передачей полной информации. Следовательно не всегда всё можно посчитать идеально. И это ещё я опускаю вопрос о целесообразности покраски профилей, но заказчик за денежки получает то, что хочет. Вот уравнение не могу предоставить, ибо не работаю там уже более 5 лет.
Скандинавы и вовсе по весу типовой металлоконструкции прикидывают стоимость покраски. Они признают, что что-то может дороже красят, а что-то дешевле, но предпочитают смотреть по общему обороту и корректировать коэффициент, а не по изделиям каждый раз точно высчитывать. Может у вас есть возможность пойти по этому пути?
Добавлю еще к сказанному.
В принципе можно-таки и листовой металл применить.
Немного другой способ, нежели имел в виду Ljo, но у развертки в свойствах прописывается масса, от которой можно получить площадь.
Увы, только для прямых участков и оно того не стоит.
Да, хорошо бы какое-то компромиссное решение помимо плясок с SW.
Доброго времени суток!
У меня возник вопрос при создании списка вырезов сварных деталей. Каким образом можно добавить свои свойства, которые будут автоматически рассчитываться после создания 3D модели с использованием различных профилей. По умолчанию Солид создает автоматически Длину, Угол1 и Угол2 (см. скриншот) А как указывать для подсчета автоматически например такие, как площадь поверхности?
Добавил свойства "Припуск", "Окраска куб.см", "Объем" к файлу эскиза профиля. Они автоматически заносятся в список вырезов. При создании чертежа сварного изделия вставляю не таблицу Списка вырезов, а спецификацию с галкой "Подробный список вырезов" предварительно настроив шаблон таблицы и скрыв ненужные столбцы и строки. В результате получаю площади окраски каждого элемента списка вырезов, которые затем суммирую и получаю площади окраски. За вычисление этой площади отвечает свойство "Окраска куб.см", которое вычислено как соотношение объема профиля к площади наружной поверхности. Формула для вычисления довольно мутная (поленился ее оптимизировать) и подходит только для профилей квадратного и прямоугольного сечения), но думаю такой принцип можно применить и для других профилей. Точность вычисления площади при использовании м.кв. до четвертого знака совпадает с моделью, думаю этого вполне достаточно.
Версия вложения - SW2014.
40x25x2.0.rar
Похоже это именно то, что было нужно. Вот только проверить файл не получается, т.к. солид 2012 только в наличии :(
Можно ли автоматом добавлять свойства пользователя не только к профилям, но и к торцовым пробкам и угловым соединениям?
Очень хороший вопрос. В последней работе задавал все вручную для всего списка вырезов, поэтому интересно было бы узнать, как это автоматизировать.
И еще, недавно обнаружил какой-то странный косяк Солида: когда делаешь одну группу для отдельно стоящих деталей (см. рис. ниже) с одинаковым поперечным сечением, то Солид считает массу, например, только для одной детали. Как сделать, чтобы считалась правильно масса для списка вырезов?
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
