Свойства пользователя в сварных деталях
Доброго времени суток!
У меня возник вопрос при создании списка вырезов сварных деталей. Каким образом можно добавить свои свойства, которые будут автоматически рассчитываться после создания 3D модели с использованием различных профилей. По умолчанию Солид создает автоматически Длину, Угол1 и Угол2 (см. скриншот) А как указывать для подсчета автоматически например такие, как площадь поверхности?
Изменено пользователем Wolfy
Свойства из файла эскиза профиля добавятся к каждому элементу профиля.
Площадь поверхности в свойствах модели же.
Со свойствами эскиза профиля понятно. Но эскизу нельзя задать свойства 3Д детали (вес, длину,. ..) насколько я понимаю. В любом случае интересно, каким образом можно добавлять свойства, которые генерируются автоматом при создании 3Д модели, как, например, длина и углы на скриншоте. Я полагаю должен быть какй-то текстовый файлик, где прописываются эти свойства, только вот где он? :confused_1:
Неужели никто не знает ? :glare:
А таблица параметров не подходит??
Её можно сохранить в файл Экселя...
Вроде бы вопрос был немного другой.
...при создании списка вырезов сварных деталей. Каким образом можно добавить свои свойства, которые будут автоматически рассчитываться после создания 3D модели......
Так оно же это и есть - добавляете в эту таблицу свои свойства и если правильно всё добавить (учитывая специфику таблицы), то и результат будет хороший..
Что-то мне все равно кажется, что это не совсем то :)
Давайте сначала, есть, например, стандартное сечение профиля из библиотеки, которое вообще заданных свойств не имеет. На основании этого сечения мы создаем 3д деталь и откуда не возьмись, появляются свойства ДЛИНА и УГОЛ. Откуда они берутся?
Как я уже писал ранее:
Давайте сначала и поподробнее (т.к. не владею Вашей ситуацией)...
Какое сечение и из какой библиотеки (тулбокс или другая), какие свойства заданы (по-умолчанию)???
Работаю с библиотекой сварных деталей: c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\english\weldment profiles\iso
Профиль можно брать любой. Свойство по умолчанию для сечения задано только одно: DESCRIPTION. После создания 3д автоматически появляются такие свойства, как длина и угол. Хочется прописать где-то по умолчанию, чтобы задавались еще дополнительные параметры. Где задаются эти свойства, которые должны появляться автоматом после создания 3д детали?
Намедни звонил в свр с вопросом как можно сослаться на свойства элемента выреза в свойствах модели, например просуммировать длину вырезов определённого сечения и передать в свойство модели. Со слов службы поддержки работать с этими свойствами в файле модели можно или врукопашную или макросами.
Тут скорее всего та же история.
Все это конечно хорошо, только вот вариант "врукопашную" как то не прельщает. Макросами - возможно, но это еще тоже вопрос. Но самое для меня сейчас интересное - это КАК после создания 3д модели сварных деталей автоматически появляются такие свойства, как длина и угол ??!!! :wallbash:  Я более чем уверен, что по аналогии можно настроить и другие свойства. Но нигде не нашел информации как это сделать :g:
  • 2 месяца спустя...
Всем здравствуйте!
Появился очередной вопрос по сварным деталям. Я задаю для каждого элемента библиотеки такое свойство, как площадь внешней поверхности, которая пересчитывается как длина детали умноженная на периметр ее внешнего контура. Когда деталь прямая, то все естественно считается правильно, но когда она обрезается под каким то углом, например инструментом "отсечь", тогда получается формула не работает (дает большее значение, чем нужно).
Как это можно обойти?
Например в ProE это организованно гораздо проще. Меряется какой-то элемент модели, величина измерения отображается в дереве построения и постоянно обновляется при изменении геометрии. Причем эту величину можно записать как свойство детали.
Выходит, - ответ лежит на поверхности.
Может он и лежит, но я его не вижу )))
Если вы имеете в виду перейти на ProE, то это не вариант для меня.
@@Dandy, Очевидно, кроме банального Measure с ручным вводом значений куда надо, тут предложить сложно. Какой-то ассоциативный со свойством детали механизм? Ясен пень - это макросы. Ну, может экзотика какая, типа делать из, допустим, поверхностей профильных труб развертки листового металла. Хотя считается ли площадь развертки на автомате и куда-то прописываются - так сразу не подскажу. Надо проверить.
В общем, варианты есть всегда. Ну а VisualBasic - numero uno.  :biggrin:
Это или неправильно, или выше моего понимания.
Допустим деталь имеет размеры 1мм х 1мм х 1мм.  По идее должна быть площадь 6 мм2­­.
Допустим деталь имеет размеры 1мм х 1мм х 1мм.  По идее должна быть площадь 6 мм­­.
Речь идет про трубы. В трубе 4 грани внешние => (1+1+1+1)*1=4
А может трубы ещё и с одинаковой толщиной?
Не понимаю, какое отношение толщина имеет к площади внешней поверхности?
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
