Теплотехнический расчет ограждающей стены из лстк
Здравствуйте,мне нужна помощь в определении интегрирующего теплового потока через толщу стены (как именно в SolidWorks его определить).
Создал сборку на конструкцию стены в Solid.Задал граничные условия для наружной и внутренней стены.Произвел термический расчет и построил две эпюры :по температуре и на результирующий тепловой поток.Вопрос заключается вот в чем:мне нужно среднее значение теплового потока всей конструкции, для вычисления сопротивления стены.Где мне получить или посмотреть это значение,я могу только при помощи зонда посмотреть на наружных поверхностях значение теплового потока,а мне нужно всей 3Д модели.Спасибо.
Задайте перед расчетом Surface Goals "Heat transfer Rate"
Смотрите в процессе расчета и в результатах.
< В следующей серии вопросов FDN и petruha256 будут выяснять, что один считает в SW Simulation, а другой -- во Flow Simulation >
@@FDN, выложите свой файл с расчетом (заархивируйте) и опишите задачу толково. Тогда может удастся пропустить несколько серий..
Это кстати не та команда, это уже тепловой поток отнесенный к какой то расчетной площади поверхности. Heat flux это на 1 метр^2
С учетом названия ветки
FDN vs petruha256
1:0 :biggrin:
@@kristeen, он пришел из CAD ветки. В общем-то, надо определить интегральный тепловой поток через стенку и поделить на площадь. Так сказать, определить реакцию опоры, это ж пару кнопок наверняка?
Вроде можно сразу получить усредненные значения даже.
Боюсь предположить, что там еще жесткие ГУ заданы..
Вроде можно сразу получить усредненные значения даже..
Так может дать человеку кнопок?)
Это уже на его совести)
Будет файл -- будут кнопки. ТС же построил эпюру теплового потока -- это и должно дать ему усредненные значения. Но может он как-то интересно стену моделировал, что поток не равномерный получился.
Это нормальное явление, в углах тепло будет по другому распределяться не как в модели бесконечной пластины, еще может быть разность площадей теплоподвода (отвода) внутренней и внешней стенки.
Публика уже разогрета, ждем хедлайнера вечера.
Надо же с чего то начинать. Пусть хоть конструктив кинет, что пытается обсчитать.
Так стена же. Линейная задача. Можно и на коленке прикинуть. Вероятно, имеет место поиск сложностей в виде CAE.
Но таки да, хэдлайнера не хватает)
Для предварительного расчета можно, а если в стене куча других элемнтов с другими теплопроводностями и сложными конфигурациями ? тогда только так и можно обсчитать. Не хватает чертежей стены для полноты картины ))
Тогда не было бы смысла в
Точнее, можно было придумать что-то вроде определения эффективных характеристик на детализированной модели для использования их в будущем на более масштабной задаче, где детализация упрощена. Но что-то подсказывает, что речь не об этом. :glare:
Вообщем задача такая: определить осредненный тепловой поток через 1м2 стены
Каркас стены - ЛСТК(термопрофиль)
Утеплитель - мин. плита 500 мм
Кострукция стены в прикрепленных файлах.Там же и граничные условия с характеристиками материала.
В SolidWorks я уже построил сборку стены ,задал с наружной стороны и внутренней температурную нагрузку. Далее построил термическую эпюру и эпюру результирующего теплового потока.Мне нужно узнать среднее значение теплового потока через всю конструкцию,для дальнейшего расчета сопротивления стены Ro.(файл по SW тоже прикрепил)
Спасибо)
В прикрепленном выше архиве "Стена 1" смотреть "Сборка 1"
Стена 1.rar
Вкратце: RMB на Results > List Heat Power. Можно выбрать поверхность для отображения теплового потока. В правой колонке тепловой поток через всю модель. Будьте внимательны с единицами измерения.
FDN, извините, в видео неточность. Нужно все-таки выделить интересующую поверхность,  я взял значение потока для всей модели.
soklakov, спасибо за Camtasia!
Увы, я был прав.
Можно было просто воспользоваться уравнением  для Н-слойной стенки. Внутренние перегородки очень мало что добавят тут с точки зрения передачи тепла.
Продолжим гадания на кофейной гуще. А если ТС и нужно было оценить их влияние?)
