Теплотехнический расчет ограждающей стены из лстк
Здравствуйте,мне нужна помощь в определении интегрирующего теплового потока через толщу стены (как именно в SolidWorks его определить).
Создал сборку на конструкцию стены в Solid.Задал граничные условия для наружной и внутренней стены.Произвел термический расчет и построил две эпюры :по температуре и на результирующий тепловой поток.Вопрос заключается вот в чем:мне нужно среднее значение теплового потока всей конструкции, для вычисления сопротивления стены.Где мне получить или посмотреть это значение,я могу только при помощи зонда посмотреть на наружных поверхностях значение теплового потока,а мне нужно всей 3Д модели.Спасибо.
Задайте перед расчетом Surface Goals "Heat transfer Rate"
Смотрите в процессе расчета и в результатах.
< В следующей серии вопросов FDN и petruha256 будут выяснять, что один считает в SW Simulation, а другой -- во Flow Simulation >
@@FDN, выложите свой файл с расчетом (заархивируйте) и опишите задачу толково. Тогда может удастся пропустить несколько серий..
Это кстати не та команда, это уже тепловой поток отнесенный к какой то расчетной площади поверхности. Heat flux это на 1 метр^2
С учетом названия ветки
FDN vs petruha256
1:0 :biggrin:
@@kristeen, он пришел из CAD ветки. В общем-то, надо определить интегральный тепловой поток через стенку и поделить на площадь. Так сказать, определить реакцию опоры, это ж пару кнопок наверняка?
Вроде можно сразу получить усредненные значения даже.
Боюсь предположить, что там еще жесткие ГУ заданы..
Вроде можно сразу получить усредненные значения даже..
Так может дать человеку кнопок?)
Это уже на его совести)
Будет файл -- будут кнопки. ТС же построил эпюру теплового потока -- это и должно дать ему усредненные значения. Но может он как-то интересно стену моделировал, что поток не равномерный получился.
Это нормальное явление, в углах тепло будет по другому распределяться не как в модели бесконечной пластины, еще может быть разность площадей теплоподвода (отвода) внутренней и внешней стенки.
Публика уже разогрета, ждем хедлайнера вечера.
Надо же с чего то начинать. Пусть хоть конструктив кинет, что пытается обсчитать.
Так стена же. Линейная задача. Можно и на коленке прикинуть. Вероятно, имеет место поиск сложностей в виде CAE.
Но таки да, хэдлайнера не хватает)
Для предварительного расчета можно, а если в стене куча других элемнтов с другими теплопроводностями и сложными конфигурациями ? тогда только так и можно обсчитать. Не хватает чертежей стены для полноты картины ))
Тогда не было бы смысла в
Точнее, можно было придумать что-то вроде определения эффективных характеристик на детализированной модели для использования их в будущем на более масштабной задаче, где детализация упрощена. Но что-то подсказывает, что речь не об этом. :glare:
Вообщем задача такая: определить осредненный тепловой поток через 1м2 стены
Каркас стены - ЛСТК(термопрофиль)
Утеплитель - мин. плита 500 мм
Кострукция стены в прикрепленных файлах.Там же и граничные условия с характеристиками материала.
В SolidWorks я уже построил сборку стены ,задал с наружной стороны и внутренней температурную нагрузку. Далее построил термическую эпюру и эпюру результирующего теплового потока.Мне нужно узнать среднее значение теплового потока через всю конструкцию,для дальнейшего расчета сопротивления стены Ro.(файл по SW тоже прикрепил)
Спасибо)
В прикрепленном выше архиве "Стена 1" смотреть "Сборка 1"
Стена 1.rar
Вкратце: RMB на Results > List Heat Power. Можно выбрать поверхность для отображения теплового потока. В правой колонке тепловой поток через всю модель. Будьте внимательны с единицами измерения.
FDN, извините, в видео неточность. Нужно все-таки выделить интересующую поверхность,  я взял значение потока для всей модели.
soklakov, спасибо за Camtasia!
Увы, я был прав.
Можно было просто воспользоваться уравнением  для Н-слойной стенки. Внутренние перегородки очень мало что добавят тут с точки зрения передачи тепла.
Продолжим гадания на кофейной гуще. А если ТС и нужно было оценить их влияние?)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
