Моделирование роботы станка в NX 8.5
XXLokiXX
Извините, что так долго. Завтра выкину поэтапную иллюстрацию добавления нового станка...
Создал папку
Нашел похожую кинематику в стандартных
Скопировал
Добавил в базу новый станок в раздел Metric
c:\Program Files\Siemens\NX 8.5\MACH\resource\library\machine\ascii\machine_database.dat
В принципе, в файле в шапке все описано, там ничего сложного нет.
В файлах данных
c:\Program Files\Siemens\NX 8.5\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim17_mill_HAAS_VF2\
так же поменял старые названия на новые
А вот и файл *.MCF который конфигурируется в специальной проге, которой у меня нет, но при правильном подборе схожей кинематики, я думаю можно обойтись и без нее.
Нашел модельку, подкорректировал названия сборок. Сопряжения не обязательны!
Запустил генератор модели станка
И начинаем строить кинематику станка
Тут можно назначать модель, а можно и не назначать
Далее назначаем Z_BASE по которой будет скользить ось Z
От Z_BASE назначаем саму ось Z
Для нее же добавляем ось.
Значениями перемещений вдоль осей, в дальнейшем нужно будет "поиграться" для получения верного перемещения...
На оси Z находится шпиндель, который держит инструмент. Ось Х направляем вдоль инструмента.
Для нее же добавляем ось вращения. (Не путайте с осью вращения (перемещения) NC, а просто вращение (перемещение))
С одной группой закончили.
Приступаем ко второй, все по аналогии.
На слайде Х будет устанавливаться заготовка.
Следующая группа, смена инструмента. Ее можно вообще не делать.
Вот тут я ошибся! Вместо DEV1 нужно просто 1.
И далее...
И по аналогии.
Открываем любую делать с обработкой, выбираем станок
Вы наверное заметили, что дерево построения кинематики ступенчатое, это зависит от того, какая ось (шпиндель, держатель, ... ...) лежит или входит в другой компонент (зависим от другого).
Еще года два назад, я пробовал заниматься этим, но с первого раза не вышло, за то со второго все получилось, и сейчас работает, но уже реальный (самодельный), я так постпроцессор писал и тестил на виртуальной модели.
sim17_mill_HAAS_VF2.zip.txt
Вот спасибо огромное. Очень подробно))
Отличная  работа !!!!
Изменено пользователем XXLokiXX
Респект тебе за твою работу, сделано очень наглядно.  Только как ты не хочешь понять, что без настройки контроллера это все сизифов труд  :wallbash:
Может оно и так! Я не спорю! Но для моих целей, этот вариант был самый подходящий! До сих пор все работает, хотя я переделывал 5 осевой в 4-х.
А тем более может у кого прога будет для настройки контроллера, уже легче собрать свой!
Пользуюсь этим симулятором. Единственный минус, на мой взгляд, что нет съема материала. А так достаточно не плохо.
Да, еще у меня не реализовано столкновение. Лимиты прописаны, а столкновения нет. Мб @lucky_sever в курсе как избежать столкновений?
Как это нет съема материала, при симуляции включите "Показать 3Д удаление материала".
XXLokiXX прав, включи в опциях
А столкновений с чем именно???? детали с инструментом или элементов станка?
Да мне кажется человек не разобрался просто, все столкновения, и все ошибки в настройках включаются (в операциях).
Столкновение шпинделя с деталью.
Возможно. Буду разбираться.
Ну я пробовал со сложной деталью, которая обрабатывается на 5-и осевом. Так там были столкновения! И предупреждала об этом.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток, коллеги. Решил на досуге заняться моделированием работы станка (первый опыт - просто для общего развития):
1. Не запускается генератор модели станка (у меня NX 9.0.1.3). Выдаёт сообщение: Вы не можете войти в генератор станка с кинематической моделью на который ссылается настройка обработки. Используйте Генератор станка в приложении обработки. Пробовал запускать и из Базового модуля и из CAD и из CAM модулей. Нигде не идёт.
2. lucky_sever, не могли бы Вы выложить вашу инструкцию (пост #42) одним файлом (pdf или word).
2. Я бы выложил, но к сожалению у меня ее нету.
Товарищи, попробовал программку Machine Configurator, просмотрел различные MCF файлы, и никакой разницы не нашел, в плане количества осей и предельный перемещений. Только иногда попадаются дополнительные команды. Предполагаю, что на основе симуляции G-кода будет все в точности как на реальном станке...
Изменено пользователем lucky_sever
Как вы запускали Machine Configurator?
 Это я запускал ее на компе технологов. Не ругалась, я так предположил что лицензия...
И почему смотрите только MCF файл. Посмотрите еще CCF. Там много интересного.
Так у меня CCF и не открывается(((
Хотя глянул еще на все файлы CCF и обнаружил что они одинакового размера...
Так у вас, уважаемый, минимальная версия конфигуратора. В ней ничего, кроме настроек осей, посмотреть, к сожалению, и нельзя.
Вот оно то в чем, а я то думаю, не не может такая "громкая" программа менять только оси!
А можете показать скрины разных вкладок, для оценки Machine Configurator??
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
