Моделирование роботы станка в NX 8.5
XXLokiXX
Собственно вот так выглядит Machine Configurator. Без него сделать модель станка более менее соответствующую реальному не возможно. Все контролеры в примерах которые есть в NX заточены под программы полученные постами из тех же самых примеров, которые ничего общего с реальностью не имеют.
Сколько стоит эта утилита? Как лицензируется? Есть ли возможность найти на просторах интернетов во фри доступе (для ознакомления конечно)?
Программа идет как один из элементов Tecnomatix. Отдельно не ставится только вместе с REALNC. Сколько точно стоит не знаю, но вроде как хорошее рабочее место NX, нам SIEMENS как своим партнерам предоставил бесплатно. Вскоре начиная с NX9 Machine Configurator будет встроен в NX и будет лицензироваться как все модули NX. Во фри доступе я в свое время найти не смог.
Отдельно - ставится.
The Machine Configurator Advanced is a separate application that allows full customization of machine configuration files (MCF). It allows creating new configurations, utilizing the functionality of existing controller configuration files (CCF) and allows using a XML-based configuration language to define sophisticated machine behaviors.
It can be used for both NX CAM ISV with the CSE or for RealNC with CSE.
NX32406 NX Machine Configurator Advanced Стоимость лицензии, в рублях, 403540 Стоимость годовой поддержки 88778
Странно на GTAC отдельного архива MachineConfigurator не существует, есть только REALNC в состав которого он входит. Значит на рабочее место устанавливается все таки REALNC? Просто видимо лицензия разбита на части и MachineConfigurator лецензируется отдельно.
Вот Вы мне скажите, пожалуйста! Что именно конфигурирует данная программа?
То есть ты в своей работе по моделированию станка обходишься без этой проги!?
МОЛОДЦА!!!!!
И меня научи, пожалуйста!
Я для начала хочу понять что именно она конфигурирует....
Контроллер станка и системы ЧПУ. Иными словами, что делает станок при поступлении на него той или иной команды из УП. Знатоки, поправьте, если не прав  :helpsmilie:
Я так понимаю, если Вы хотите создать новую ЧПУ с хитрой кинематикой, то в таком случае Вам и нужна данная программа!
Ладно, я в процессе добавления нового станка, закончу, выложу на обсуждение!))
Изменено пользователем lucky_sever
Допустим в вашей программе используется какая ни будь команда типа G287 или M113 которая никак не описана в контролере того примера станка из которого вы переделываете свой. Это значит все капец приплыли. При отработке УП станок встанет в позу и привет.
Ну мне кажется что, специальные коды пока не рассматриваются !!! Речь шла хотя-бы о стандартных !!! Которые обще приняты у всех производителей станков ЧПУ а G287 и M113 это уже специфика.  А если вы хотите конкретный станок то это уже другой разговор!!!
По моему опыту у всех станков есть какие-то особенные команды, свойственные только данной конфигурации. Да и понятное дело, что нужна модель конкретного станка, смысл тогда затевать все это?
Такой вопрос, если я создал станок. Как внести его в библиотеку стандартных в NX. Так что бы можно было вызывать в процессе работы.
Э, приятель... В таком случае - эта работа тебя не прокормит. Там все настолько подробно разжевано, осталось только "проглотить". А спасибо - это много, лучше деньгами.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
