Моделирование роботы станка в NX 8.5
XXLokiXX
Здравствуйте. Недавно работаю в NX.
Возникла задач смоделировать фрезерного станка в юниграфикс,  подскажите можно ли как-либо поставить  станок другой не тот что задан изначально??? Если да то как это сделать ?
+ как настроить работу этого станка, сел попытался вручную разобраться методом проб и ошибок и толкового ничего не вышло!!!
подскажите русскоязычную обучалку или возможно какие-нибудь уроки по роботе с юниграфикс.
Самый простой способ (на мой взгляд,  сам так делал) искать в существующих примерах, наиболее подходящий по кинематике станок, открывать существующую сборку станка, и менять модель под свои размеры и конструкцию. Далее, открывать измененный станок в приложении "Генератор модели станка" и менять пределы перемещений, направления, углы поворота, структуру кинематики... С первого раза может не получится, у меня получилось со второго. Станок вызывается из стандартных, симуляция идет на ура, как машинный код, так и G-код. В справке NX немного, но написано про "Генератор модели станка".
Спасибо, не все понял но постараюсь разобраться
Изменено пользователем XXLokiXX
Там не так и сложно, просто нужно посидеть и уделить немного времени!
Я сам скоро буду собирать новый станочек в NX, постараюсь с иллюстрациями, потом поделюсь!
Да не все там так просто. Если нужно, чтоб станок просто зашевелился - это одно. Если нужно, чтоб действительно было похоже на работу реального станка - это чуть-чуть другое. Ловим на слове - с нетерпением жду постов с картинками!
Я тоже сталкивался с этим. Как я понял, нужна программа Machine Configurator из пакета RealNC Техноматикса, которая позволяет создавать и редактировать CSE-драйвера, которые, собственно, и отвечают за соответствие поведения модели станка при тех или иных командах. Насколько верно мое предположение не знаю, поскольку найти на просторах сети эти программулину пока не удалось  :no:
Товарищи!! Что Вы подразумеваете под фразами "просто зашевелился" и "похож на работу реального станка"??
Те модели станков, которые имеются в стандартных, они просто шевелятся? или эмитируют работу реального станка?
Те модели станков, которые "имеются в стандартных", просто немного! похожи ВНЕШНЕ на реальные станки и выполняют КАКИЕ-ТО движения, ИНОГДА похожие на реальные перемещения станка. До имитации работы реального станка - как до луны.
Добавить новые, те которые нужны, можно, но они будут выполнять те же действия что и стандартные!! Имитация смены инструмента.
Вы хотите что бы открывались дверцы, имитировалось поступление СОЖ, удаление материала???? Эта работа реального станка???
А Vericut это может?
Я думаю, что реальный станок и виртуальный схожи в том случае, когда одинаковые кинематика, постпроцессоры, и на станке нет дополнительный приложений для смены инструмента и т.п.
Может я совсем далек и не понимаю саму суть!
Я имею ввиду В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ идентичность размеров виртуальных и реальных компонентов станка, включая головы, шпиндели итд. Потом, как вы правильно заметили, дополнительно навешанное оборудование. Потом кинематика: перемещения, ограничения по концевикам, .... Этого у "стандартных" станков нет по определению.
Дверцы, СОЖ и прочее особого значения не имеет; я тоже не знаю, может ли это VERICUT.
Можно сделать сборку станка полностью детализированную, вплоть до подшипников, и мельчайших деталек, и все это будет двигаться, но зачем??? это лишняя нагрузка на комп!!!
Ограничения по концевикам???? Да их там нет, но Вы же задаете пределы перемещения вдоль ось в "+" и "-" от начальной точки! А когда ставите деталь обрабатывать, и если какая-либо ось выходит за пределы этих значений (допустим обрабатывается крупногабаритная деталь) и вас сразу предупредят, что достигнут предел по какой-либо оси. В реальном станке (я так полагаю) ось дошла бы до концевика и отрубилась...
Вопрос, для каких целей Вам тогда нужен виртуальный станок?
Станок нужен для симуляции и отработки УП, чтобы избежать столкновений и потерь времени в реальности.
Про полностью детализированную никто не говорил, я же сказал: дверцы, СОЖ и прочее особого значения не имеет. Винтики-гаечки САМО СОБОЙ сюда относятся.
Вы шутите про ограничения по концевикам? Они совершенно (как XYZ, так и поворотные оси) необходимы, чтобы ЗАРАНЕЕ проверить, а не на станке: деталь поставили, запрограммировали (без симулятора), а потом типа операторы предупредят, что не работает. Вероятно, перед вами не стояла и не стоит задача оптимизировать время обработки, что ещё можно сказать....
Да я не работал за реальным станком, только смотрел как они работают... Я не хочу сказать что я знаю как должно быть! Я всего лишь пытаюсь выяснить цели!
Я это и имел ввиду, что виртуальный нужен для оптимизации, для предотвращения столкновений, возможно ли данную деталь обработать на имеющем станке и т.п.!
Просто меня смутила ваша фраза "работы реального станка" - зачем!?? Нам нужна же ведь просто оптимизация!
Так будем добавлять новый станок в систему NX?
Ясно, прояснили ситуацию.
Будем. Добавляйте. Я этого делать, к сожалению, не умею.
Вот этого я и хочу, дайте примерный станочек, который хотите добавить!
Желательно что бы реальный был, что бы проверить насколько правильно будет работать виртуальный! Сами понимаете, можно сделать, но насколько это будет правильно)))
Ну скажем HAAS VF2
 http://abplanalp.kiev.ua/Vertikalno-frezernyj-obrabatyajuwij-centr-Haas-VF2
Ну скажем HAAS VF2
 http://abplanalp.kie...-centr-Haas-VF2
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
