Оформление карт наладок
mam0n
По поводу спецификации инструмента на сайте РТС.
Output by report tables is not implemented (yet) - I found an internal report about an enhancement type SPR, that I made public now :
CS58811 : How to get in a drawing BOM tool setup informations: "component, type and quantity" in Creo Parametric
So it seems currently the information is only output with Manufacturing Info.
Since this output is simple ascii text, it may be edited as needed and imported into a drawing note.
так можно и тупо заметки наделать на перечень инструмента, и добавлять нужные- быстрее и проще чем вначале в инструменте набивать, потом после экспорта приводить в табличный вид...
Много написано про формирование таблицы инструментов, но хотелось бы уточнить вот такой вопрос. Есть ли возможность выводить Zmin инструмента, но только Zmin не конкретного NC-шага, а всего проекта в целом?
Изменено пользователем moovi
18 часов назад, moovi сказал:
Через принт можно вывести в код программы, а так только по-операционно.
Подскажите, пожалуйста, как правильно создавать вид детали с формой заготовки для конкретного шага обработки?
После каждого перехода обработки создано удаление материала. При создании нового чертежа Creo просит указать "состояние процесса", где можно указать определенный переход обработки. При этом заготовка на виде всё равно отображается по последнему шагу, т.е. со всеми удалениями. Результата удаётся добится, если подавить последующие шаги. Но тогда пропадают шаги из таблицы переходов.
В 13.02.2017 в 10:39, DJ Astro сказал:
Да, только это состояние у меня можно было назначить лишь одно на лист, т.е. не на вид  а на лист!
У меня все норм получалось...
Перенесите все операции удаления материала после последнего шага указанного в состоянии процесса (представлении карты наладки), которое не должно быть "окончательным состоянием производства".
Переносить не очень получается, т.к. некоторая геометрия обработки построена с привязками к промежуточным состояниям заготовки, и всё начинает  ломаться.
А ещё, подскажите, пожалуйста, как узнать номер компонента в сборке, чтобы в чертеж выводить параметры с помощью выражений " &parameter:#", где # - номер компонента в сборке. В обработку деталь вставляется самая первая, но выражение "&parameter:0" почему-то работает не всегда, и вместо нуля там может быть совсем другое число.
10 часов назад, DJ Astro сказал:
самый простой способ: инструменты-уравнения, и в них  по дереву выбрав нужный компонент посмотреть его номер.
  • 5 недель спустя...
В 15.11.2016 в 23:35, alexey_br сказал:
вот это засада  :doh:
ну может в creo 4 заработает...
это что..вот как сделать чтобы в таблице отображался номер Установа с порядковым номером как  следующий переход но к нему бы не циплялись параметры инстр. и пр....?
11 час назад, OMX сказал:
это что.
Это для спецификации инструмента
не совсем понял, любфые параметры можно убрать из таблицы.
7 часов назад, fenics555 сказал:
убрать из таблицы
убрать из таблицы-разрушать гибкую область данных,опять же  время,,,,
Ситуация, допустим я после 5,перехода вставляю приспособление,,переименовываю в Установ №2 в карте по всем столбцам,, в строке установа №2 появляются данные из соседнего перехода ,но в таблице  диспетчер процессов всё красиво,всё на своих местах,,,КАК ЭТО СДЕЛАНО? такой же результат нужно добиться в тех, карте как?
Сделать вложенные гибкие области. В наружной прописать только название операции. Во внутренней - все параметры каждого шага.
21 час назад, OMX сказал:
Ну хотя бы прикрутите рисунок того что получается, с описанием что по-вашему не так.
Еще желательно со скрином дерева что и в какой момент вставляете.
И не может быть расхождения между диспетчером процессов и картах, т.к. и там и там всё пока привязывается к станку/операции/переходу... И вы что угодно хоть как тусаните в дереве построения- все привязки "станок/операция/переход" останутся, поменяется лишь последовательность выполнения переходов.
В 05.04.2017 в 22:15, OMX сказал:
Вы изначально немного не правильно делаете:
Эти "приспособления" можно вообще не вставлять, а разделять этапы обработки НУЖНО операциями. По рисункам я понял, что у Вас идет как-бы черновая обработка, потом чистовая. И это Вы пытались разделить визуально вставкой приспособления в одной и той же операции, а должно быть:
ОП01-черновая:
1 инструмент
2 инструмент
ОП02-чистовая:
3 инстр
5 инстр
Причем в ОП01 и в ОП02 сис-ма координат может не совпадать.
И будет все как Вы хотите!
И, так скажем, сама процедура "собирания"! программы будет куда легче: Тык в дереве на нужную операцию- правой клавишей- воспроизведение траектории -файл-сохранить как MCD-вывод - Тык на постпроцессор   и усё!
Брррррр.похоже я не понял....переход-это у вас в прошке ОПЕРАЦИЯ? так что ли?,,,,,если несколько операций в проекте , то на каждую операцию своя тех карта и  остальное,,,,,иначе в   Тех карте получиться бардак,,,,1,Операция,2установ,3 переходы..,если нужно, снова установ,переходы и так далее, всё в той же операции..Во избежания непонимания и писанины пустой, убедительная просьба скинуть в личку простенький проект где 2-3 установа...
15 часов назад, OMX сказал:
Операция=установ! т.е. операция- это не что иное как и есть установ! А Вы вместо этого пытаетесь добавлением приспособления разделить.
Поставил-обработал-снял= операция1 (не важно черн/чист/доработка).
Поставил-обработал-снял= операция2 (черн/чист/доработка).
Не обязательно, это как предприятием заведено. И вообще, всё оговаривается.
Но ведь уже есть рабочая...
Операция1 /установ1  (или как угодно назовите операцию в дереве):
1. черновая   ф20  F...   S....
2. черновая   ф10  F...   S....
3. чистовая   ф6  F...   S....
Операция2 /установ2  (или как угодно назовите операцию в дереве):
И так далее, пока обработка не кончится.
Да первая попавшаяся фигня, пожалуйста!
DRW - как раз и есть карта.
primer.rar
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
    • MaxA
      Выше нема. Есть kepserverex 6.6 любезно поломаный вьетнамскими камрадами: Download Kepware OPC Server - KEPServerEX V6 Full 2023 - Phanmem123.com
      вы прям серьезно? у кого то может быть файл опций именно для вашего станка который  вам собрали из разных компонентов? интересно что вообще вы называете файлом опций в вашем понимании....?
