Средние значения напряжений на поверхности
нет, возможно-ли. И если возможно, то при помощи какого оператора? Если Вас не затруднит
Как минимум у Вас есть возможность пробежаться в цикле по узлам и все сложить.
А как организовать цикл? Нужно извлечь все номера узлов на поверхности?
*DO
или
*DOWHILE
Если очень хочется, можно складывать через один или через два.
Если еще покопаетесь по справке, возможно, найдете какие-нибудь команды переключаться к следующему узлу в наборе или еще чего полезного.
а можно пример кода простейшего цикла? если не трудно
Если честно - лень.
@@Makarrr иногда балуется выкладыванием небольших кусков кода. Может зайдет.
Здравствуйте еще раз. Докопался вот до чего: если через probe - stress probe - указать поверхность, в results будут средние значения для поверхности?
