Средние значения напряжений на поверхности
Здравствуйте. Подскажите, как найти средние значения напряжений на поверхности? Спасибо.
Сложить напряжения и поделить на их количество.))
Среднее значение можно посчитать для плоской или цилидрической поверхности, используя construction geometry. Для произвольной поверхности сложнее.
Можно открыть файл результатов в CFX-Post. Там, в принципе, можно проделать подобные манипуляции с любыми поверхностями. Но сначала лучше убедиться что ТС и мы говорим об одном и том же..
Вообще-то напряжения это тензор. Сначала надо определиться что понимать под средним, как-то отобразить на числовую ось, потом проинтегрировать по поверхности эту величину и разделить на площадь поверхности. Бывают средние арифметические, средние геометрические и вообще разные нормы тензора могут быть и способы осреднения  :)
это панель инструментов. Чет не могу до нее добраться... подсобите пожалуйста
Докопался. Создал поверхность на грани. Чего делать дальше?
Попробовал напряжения на поверхности - фигня какая-то получилась.
Это я знаю. Ищу возможность в WB...
Чтобы получить детальный ответ нужно задать детальный вопрос.
А вот и не просто... Не понял, как создать нужную поверхность на грани? А то получается как в посте №7.
Все понял наконец. Это только сечение. А как получить средние значение на открытой поверхности?
Я уже писал, сложить и поделить на количество)
Например, экспортировав в Excel. Правда это будет НЕ средневзвешенное значение, а потому справедливо для более менее однородной сетки.
Если подумаете - сможете накатать макрос при желании.
Вот как раз над этим и бьюсь. Пытаю *get. не выходит. Подскажите, как посчитать количество узлов на поверхности? и просумировать их напряжения?
А справку кто читать будет?
*GET, Par, NODE, 0, COUNT
Спасибо. Справку перечитал уже несколько раз. А можно суммарные напряжения на поверхности получить?
Как минимум у Вас есть возможность пробежаться в цикле по узлам и все сложить. Хотя, возможно, есть что-нибудь стандартное, но всё не упомнить.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
