Средние значения напряжений на поверхности
нет, возможно-ли. И если возможно, то при помощи какого оператора? Если Вас не затруднит
Как минимум у Вас есть возможность пробежаться в цикле по узлам и все сложить.
А как организовать цикл? Нужно извлечь все номера узлов на поверхности?
*DO
или
*DOWHILE
Если очень хочется, можно складывать через один или через два.
Если еще покопаетесь по справке, возможно, найдете какие-нибудь команды переключаться к следующему узлу в наборе или еще чего полезного.
а можно пример кода простейшего цикла? если не трудно
Если честно - лень.
@@Makarrr иногда балуется выкладыванием небольших кусков кода. Может зайдет.
Здравствуйте еще раз. Докопался вот до чего: если через probe - stress probe - указать поверхность, в results будут средние значения для поверхности?
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
