Средние значения напряжений на поверхности
Здравствуйте. Подскажите, как найти средние значения напряжений на поверхности? Спасибо.
Сложить напряжения и поделить на их количество.))
Среднее значение можно посчитать для плоской или цилидрической поверхности, используя construction geometry. Для произвольной поверхности сложнее.
Можно открыть файл результатов в CFX-Post. Там, в принципе, можно проделать подобные манипуляции с любыми поверхностями. Но сначала лучше убедиться что ТС и мы говорим об одном и том же..
Вообще-то напряжения это тензор. Сначала надо определиться что понимать под средним, как-то отобразить на числовую ось, потом проинтегрировать по поверхности эту величину и разделить на площадь поверхности. Бывают средние арифметические, средние геометрические и вообще разные нормы тензора могут быть и способы осреднения  :)
это панель инструментов. Чет не могу до нее добраться... подсобите пожалуйста
Докопался. Создал поверхность на грани. Чего делать дальше?
Попробовал напряжения на поверхности - фигня какая-то получилась.
Это я знаю. Ищу возможность в WB...
Чтобы получить детальный ответ нужно задать детальный вопрос.
А вот и не просто... Не понял, как создать нужную поверхность на грани? А то получается как в посте №7.
Все понял наконец. Это только сечение. А как получить средние значение на открытой поверхности?
Я уже писал, сложить и поделить на количество)
Например, экспортировав в Excel. Правда это будет НЕ средневзвешенное значение, а потому справедливо для более менее однородной сетки.
Если подумаете - сможете накатать макрос при желании.
Вот как раз над этим и бьюсь. Пытаю *get. не выходит. Подскажите, как посчитать количество узлов на поверхности? и просумировать их напряжения?
А справку кто читать будет?
*GET, Par, NODE, 0, COUNT
Спасибо. Справку перечитал уже несколько раз. А можно суммарные напряжения на поверхности получить?
Как минимум у Вас есть возможность пробежаться в цикле по узлам и все сложить. Хотя, возможно, есть что-нибудь стандартное, но всё не упомнить.
      лучшая оценка коэффициент присоединенной массы, что находил . Это для вращающегося диска. Очень близко к рабочему колесу насоса. В общем, 2/3 - это коэфф. А умножить его надо надо массу воды, заключённой в объёме, равной объёму сферы с радиусом, равным радиусу диска..
      Хотели снять датчик для проверки. Оказалось он очень сильно нагрелся. Охладили сжатым воздухом - попробовали прогнать по той программе, все хорошо, ничего не тормозит. Там зажим патрона гидравлический - сильно нагревается масло и по металлическим деталям температура передается на датчик. Только после этого обнаружили, что не крутит вентилятор на радиаторе гидростанции. Заменили вентилятор - третий день все нормально. Вот такие вот дела...
      да нет там никаких расчетов критического налета или испытаний. Есть опыт эксплуатации похожих судов или даже этого самого судна. В руководство записывают что когда менять, да и всё. Эмпирика чисто имхо тут. Да и наверняка все тут летали на самолётах и замечали, что перед перед взлётом и после посадки тех. специалист осматривает самолёт. Как колёса поезда "обзванивают" на наличие трещин, он так же фонарём внимательно смотрит. Если чего не так, увидел излом - берут деталь заменяют после полёта. да. согласен. вся эта природа возникновения и роста микротрещин - чёрный ящик. Я вообще надеялся мб в каком-нибудь справочнике Коллинза или даже нормативке про это чё то сказано. Но редко когда так везёт)   Господа! Это всё хорошо... но мы слегка отклонились от темы. Так какую в итоге стратегию мне выбирать при расчёте? Пока что вижу самый простой и надёжный вариант в лоб - чтоб хотя бы там где есть сходимость по упругим напряжениям, взять эти напряжения и их уже сравнивать с пределами выносливости (по идее это итак сильно в запас, т.к. как выше говорили испытания на усталость проводят с идеально гладкими образцами, а я смотрю напряжения в концентраторе).  Там где сходимости нет - забиваем, или смотрим на средне-грубой сетке. з.ы.: В мех. разрушения времени лезть нету) да и это, чувствую, только породит у заказчика массу иных вопросов...
      на них оно есть
    • kinovari
      чуть позже отвечу, когда на этот завод отправят..
      Это все очень высокие материи))) в литературе можно найти всяки еразные исхищрения. Есть какие-то модели усталостного роста через J-интеграл, есть через интенсивность высвобождения энергии, через критическое раскрытие трещины, где-то через всякие cohesive zone..  очень много всякого разного.   Например, оказывается (сам только что узнал), есть аналог R кривых для циклики. Т.е. оказывается, что даже в циклике когда трещина маленькая, по мере ее роста требуется все больше интенсивности высвобождения энергии G_с, чтобы она росла дальше. Отсюда собственно и берется crack arrest. Правда в какой-то момент этот эффект вроде бы пропадает. Прикрепил PDF. Maierhofer, J., Kolitsch, S., Pippan, R., Gänser, H.-P., Madia, M., & Zerbst, U. (2018). The cyclic R-curve – Determination, problems, limitations and application. Engineering Fracture Mechanics, 198, 45–64.pdf О, мы с вами что-то про это уже говорили 6 лет назад.:   Тяжело читается и вникается))  Да, это все про первый режим "A" на картинке Очень хороший вопрос. Тогда, что нам остается, закатаем рукава и будем изучать динамику дислокаий в окрестности угла под рентгеном и электронным микоскопом  Тогда мы узнаем))
      Нужно: Дополнить: Если этого будет не достаточно и продолжит ругаться на эти функции, то в этих функциях заменить ... As Long на ... As LongPtr
      Там есть нюанс, на них нет ничего  Я конечно имею ввиду что это обычный трансформатор тока и если это так, то надо смотреть цепи уже дальше. А вот если все таки на них должно быть питалово, его и надо найти для начала.
    • kkk
      Это нужно ставить стороннюю программу. Зачем она, если в винде есть собственная функция. Я пробовал в утилите от СВ-Плюс заменить Креатор на микрософтовский принтер, но моих знаний не хватило.
      тогда вряд ли кто поможет в свободном доступе этого нет так как он вышел только в 2023 году и угораздило е вас купить такое чудо придется вам отложить эксперименты по изменению plc @kinovari у вас именно такая конфигурация или версии ниже
