Жесткое нарезание резьбы
archzayats
Забыл добавить! Метчик M12x1.75, шаг прохода 2 мм, глубина резьбы 28 мм!
Тут метчик для глухих отверстий, стружку гонит вверх ,им и за 1 проход можно попробывать, не?
Изменено пользователем zloyuri
Можно конечно и за один проход, при наличии метчиков и слесаря который будет его от туда выковыривать если он сломается (и то если еще получится)   :biggrin: !
Вопрос только в том на какое количество глубоких отверстий вам хватит одного метчика так как нагрузка на метчик большая и чем глубже тем она становится больше  и если к примеру из за усталости будет скол зуба то на такой глубине в одном из отверстий вы точно оставите метчик так как этот зуб будет уже не резать а выдавливать стружку которая будет плохо отводится и налипать на метчик и возможно портить резьбу если этого вовремя не заметить !
При способе глубокого нарезания слом метчика сводится к 0 так как метчик не испытывает нагрузки и режет уже по нарезанному ! То-есть  заходная часть метчика типа накатывает 1м номером а основные зубья уже режут по этой накатке при этом практически нет стружки которая могла бы забиться и привести к поломке метчика и порче резьбы за счет обильного охлаждения и постоянного выхода из отверстия и даже если произойдет скол зуба резьба все равно будет нарезана, но пока за 6 мес моей практики нарезания резьбы М 1,6-12 таким способом не чего подобного не было и не одного метчика не сломал + к этому их состояние остается почти  как новых (без сколов) !
Соответственно экономия средств на покупку новых метчиков которые стоят довольно таки прилично (если вы конечно не режете совковыми Р6М5 ) !
Я думаю у каждого опытного ЧПУшника было такое что на одной детали много мелких резьб к примеру М3 и на последнем или предпоследнем отверстии он ломается учитывая тот факт что резьба это последняя операция и вам не как не удается извлечь сломанный метчик из отверстия чтоб его не повредить ! Вот это неприятно!
И когда у меня произошло пару таких казусов я нашел для себя способ который описал вам выше и теперь проблем с поломкой метчиков и качеством резьбы у меня нет!
Спасибо за внимание!
Изменено пользователем Frezer_PU
наглядно и красиво ... но где кожух защитный с двух сторон столапо оси Y ... !
У меня станок HAAS TM-2P и у него конструкционно нет такой защиты как у большинства центров! А только защита в виде накладок на направляющие и ленточная пружина на винт по оси Y! На скрине это хорошо видно!
мне приходилось работать за станком HAAS VF2 и HAAS TM2
у них защита есть
зашёл на сайт хааса  - ваш станок там тоже с защитой -
Изменено пользователем eksodus
Так это внешняя защита!
Речь шла про защиту направляющих по У если я правильно понял!
А внешняя защита у меня есть то есть коробка !
Вот как выглядит мой станок с наружи и внутри!
Фото в архиве!
TM-2P.rar
Подтверждаю. Лет 10-12 назад на VF2 работал, защита была. :rolleyes:
внимательно читайте текст ;)!   станок HAAS TM-2P
Изменено пользователем Makar32
Я весь во внимании) Чуть выше о VF2 тоже упомянули. А вообще странно, что ось без защитного кожуха.
Прошу прощения за  :poster_offtopic:
Изменено пользователем Machinist
прошу прощения, неправильно понял
ну если разговор про направляющую по Y - то она и в TM2 и в VF2 с такой же защитой
проблем не было, ничего на неё не роняли )
 Frezer_PU хороший станок кстати . Ты дома работаешь на себя ? Это супер я тоже такое хочу . :clap_1:
Да пока нет стараюсь работать аккуратно!  А то если чет тяжелое уронить и винт сломает !
Нет не на себя ! Просто производство маленькое (один фрезер один токарник)! Главное что работой загружен постоянно!
Плунжерный метчик!
Кто нибудь с такими работал  или  видел хотябы раз?
Плунжерный метчик!
Ничесе!
Такого я еще не видел...
Видел немного другое. У меня операторы решили поиграться с резьбофрезами. Сами написали программу, причем фрезеровка резьбы была по спирали вниз. Но по какой-то случайности, забыли просверлить отверстие. На удивление, резьбофреза выжила! Я был в легком недоумении...
Ничесе! Такого я еще не видел...
Там,похоже, лишняя борозда на резьбе остается?
Мне интересно другое, а под каким станочным циклом таким метчиком резьбу резать? По идее можно циклом расточки с задержкой на дне и выводом, но что-то я сомневаюсь...
Изменено пользователем gv-74
Причем может быть и довольно неаппетитной. Заминать-то витки не будет?
Новый цикл нужен, вводить-выводить полагается с вращением. А если режущие выступы расположить по прямой, то можно без вращения.
Да... С этой новой технологией еще не все гладко...
Опробовали только на алюминии
Взято отсюда
Подскажите, возможно ли решить проблему когда при нарезании боковой резьбы М8 по циклу g88 вырубает привод? Станок Ray Feng
Латунь той же программой режет, а когда ставлю Ст.20 станок вышибает. Может есть возможность как то это решить?
