Жесткое нарезание резьбы
archzayats
опять - то же самое.
компенсирующие патроны нужны для того чтобы выбирать рассогласования движения шпинделя и колонны
потому что жесткое нарезание резьбы как бы есть. но для резьб м1 м2 м3 жесткости метчика не хватит, чтобы принять на корпус рассогласования.
м6 - м8 пропрет без разговоров.
Компенсирующие патроны бывают продуманные, в которых нет подпружиненого захода, когда сила направлена в сторону крепления метчика. Они пружинят на остановку подачи, когда шпиндель ещё крутится и метчик проходит ещё немного пути вперёд. Опционно этот путь выбирается параметром, смотря какая система. Для захода по второму разу конечно должна использоваться соответствующая G-команда c синхроимпульсом от шпинделя.
Это же делает цанга для глухих  отверстий.
Любое жеское нарезание резьбы так и делает - заход начинается под заданным углом.
Хочу высказать свое отношение к резьбонарезным патронам. Те, кто считает, что они не нужны, счастливые люди - у вас отличное оборудование.
На примере нашего производства на токарных Gildemeister и токарно-фрезерном Mazak резьбу режем, зажав метчик в цанговый патрон. На остальных станках с ЧПУ, только в резьбонарезных патронах, иначе метчики ломает. Это происходит из рассогласования вращения шпинделя и подачи. Особенно при больших оборотах заметно, когда метчик не выходит, а "выдергивается" из отверстия.
Резьбу метчиками режем от М5 до М30. Материалы: черная сталь и нержавейка.
М30 ни одна цанга не удержит.  Поначалу мужики нарезали воротком вдвоём, М20, более 30 отверстий на детали. Трудное это дело.
Потом лепили самопальные приспособы к центру, на которых с успехом срезались штифты.
для таких диаметров-шагов придуманы резьбофрезы - легко, непринужденно и с гарантированным результатом режется резьба любого диаметра.
За двадцать лет у станка ни разу не резал резьбу с помощью резьбонарезного патрона. Ну сложилось вот так, никто из хозяев не раскошелился. Потому зажимал метчик в цангу и вперёд. Выше тут всё правильно написали, станок должен быть подготовлен производителем для жёсткого нарезания резьбы, не должен быть раздолбан в хлам и метчик нужен нормальный, а не купленый через дорогу за "рупьдвадцать-пучок". Ещё при таком нарезании опыта нужно набраться, тут всё играет роль вплоть до того с какой высоты вы стартуете цикл. Например на Fadal 4020 если я стартовал резьбу М4 с высоты 4 мм. над поверхностью, то всё было нормально, а если 5 мм., то метчик ломало. Ещё не стоит снижать режимы, там же я резал М6 в нержавейке на 100 об/мин и при снижении оборотов до 80 или повышении до 120-130 метчик ломало. Так что бояться не надо, надо режимы подбирать. И ещё раз - станок должен быть подготовлен производителем для жёсткого нарезания резьбы!
А чем снижались, повышались обороты? Цикл был с привязкой к оборотам шпинделя, или просто G1?
Цикл G84. Обороты обычно задаю - S100M3, сразу после кадра T#M6. А вы наверное имели в виду регуляторы подачи и оборотов? Во всех стойках ЧПУ на которых я применял жёсткое нарезание резьбы, при включении цикла эти регуляторы автоматически блокируются.
Это правильно. Значит, при повышение оборотов - со 100 на 120 либо снижение до 80 в процессе резания ничего особенного не меняется. Датчик не проскальзывает в счёте. Может шпиндель неравномерно вращается? G84 имеет параметр задержки  секунды в конце пути, типа GLD{15}. Немаловажно время реверса, которое может быть оптимальным только на определённых отношениях подача/обороты. Если шпиндель связан с редуктором.
Ещё вдогонку. Мало того что станок подготавливается как по механике, так и по электронике и ПО производителем станка. Нужно ещё при пусконаладке коррекции для жёсткого нарезания прописывать. Берётся специальная тестовая оправка, похожа на оправку для проверки биения шпинделя, только она не гладкая, а со шлифованой резьбой с известным шагом. Я их видел всегда твердосплавные, не знаю, может и просто стальные есть. Оправка вставляется в шпиндель, в ЧПУ забивается специальная программа, к оправке подводится двухмикронный индикатор и прогоняется программа. Программу прогнали, результат проанализировали, ввели корекции в машинные параметры, прогнали программу ещё раз. И так до появления удовлетворительного результата. Не бросайтесь сразу рыться в документации, потому как в ваших доках этого нет. Процедуры такого рода описаны в литературе которая со станком покупателю не приходит. Сам процесс я видел и делал самостоятельно много раз, а вот описание удалось скачать лишь однажды. Ну как скачать... Фирмачи-наладчики однажды ноутбук включеный оставили и на обед ушли...
Я тут кое-что по настройке станка для жёсткого нарезания выложил. Это не всё, но для общего понимая поможет.
У нас на производстве метрические резьбы, преимущественно от М12 до М30, режут с компенсирующим патроном.
В принципе, метчики не ломаются. Ломаются, только когда устают.
Большие резьбы режем резьбофрезами.
NPT-е резьбы режем жестко, опосля развертки конической.
А мощность шпинделя у станка который М30 режет не подскажете? А то у нас М16 предел, на М20 станок уже вырубает.
Должна быть команда типа М41, М42 - переключение редуктора. Если он конечно есть, и это дело не в автомате. Например М40 -автоматический перебор на некоторых станках Сименс.
100 кВт, ограничено до 80кВт.
Такое тоже имеется. Обычно все в автоматическом режиме по М40. Редко балуются скоростями.
Если 100 оборотов из диапазона М41-  1-160 при 3000 максимума привода, то выигрыш по усилию  в 20 раз.
  • 2 года спустя...
Поднимем-с тему.
Какие и чьи применяем компенсирующие патроны для метчиков для компенсации РАДИАЛЬНОГО смещения позиции револьвера в ТОКАРНОМ станке? Режем жестко. Смещения от 0.05 до 0.2 мм, выставлять все позиции шибко дорого,а использовать для метчика одну и ту же позицию в револьвере лениво.:-)
Кто и каких фирм применяет?
