Жесткое нарезание резьбы
archzayats
Забыл добавить! Метчик M12x1.75, шаг прохода 2 мм, глубина резьбы 28 мм!
Тут метчик для глухих отверстий, стружку гонит вверх ,им и за 1 проход можно попробывать, не?
Изменено пользователем zloyuri
Можно конечно и за один проход, при наличии метчиков и слесаря который будет его от туда выковыривать если он сломается (и то если еще получится)   :biggrin: !
Вопрос только в том на какое количество глубоких отверстий вам хватит одного метчика так как нагрузка на метчик большая и чем глубже тем она становится больше  и если к примеру из за усталости будет скол зуба то на такой глубине в одном из отверстий вы точно оставите метчик так как этот зуб будет уже не резать а выдавливать стружку которая будет плохо отводится и налипать на метчик и возможно портить резьбу если этого вовремя не заметить !
При способе глубокого нарезания слом метчика сводится к 0 так как метчик не испытывает нагрузки и режет уже по нарезанному ! То-есть  заходная часть метчика типа накатывает 1м номером а основные зубья уже режут по этой накатке при этом практически нет стружки которая могла бы забиться и привести к поломке метчика и порче резьбы за счет обильного охлаждения и постоянного выхода из отверстия и даже если произойдет скол зуба резьба все равно будет нарезана, но пока за 6 мес моей практики нарезания резьбы М 1,6-12 таким способом не чего подобного не было и не одного метчика не сломал + к этому их состояние остается почти  как новых (без сколов) !
Соответственно экономия средств на покупку новых метчиков которые стоят довольно таки прилично (если вы конечно не режете совковыми Р6М5 ) !
Я думаю у каждого опытного ЧПУшника было такое что на одной детали много мелких резьб к примеру М3 и на последнем или предпоследнем отверстии он ломается учитывая тот факт что резьба это последняя операция и вам не как не удается извлечь сломанный метчик из отверстия чтоб его не повредить ! Вот это неприятно!
И когда у меня произошло пару таких казусов я нашел для себя способ который описал вам выше и теперь проблем с поломкой метчиков и качеством резьбы у меня нет!
Спасибо за внимание!
наглядно и красиво ... но где кожух защитный с двух сторон столапо оси Y ... !
У меня станок HAAS TM-2P и у него конструкционно нет такой защиты как у большинства центров! А только защита в виде накладок на направляющие и ленточная пружина на винт по оси Y! На скрине это хорошо видно!
мне приходилось работать за станком HAAS VF2 и HAAS TM2
у них защита есть
зашёл на сайт хааса  - ваш станок там тоже с защитой -
Изменено пользователем eksodus
Так это внешняя защита!
Речь шла про защиту направляющих по У если я правильно понял!
А внешняя защита у меня есть то есть коробка !
Вот как выглядит мой станок с наружи и внутри!
Фото в архиве!
TM-2P.rar
Подтверждаю. Лет 10-12 назад на VF2 работал, защита была. :rolleyes:
внимательно читайте текст ;)!   станок HAAS TM-2P
Изменено пользователем Makar32
Я весь во внимании) Чуть выше о VF2 тоже упомянули. А вообще странно, что ось без защитного кожуха.
Прошу прощения за  :poster_offtopic:
Изменено пользователем Machinist
прошу прощения, неправильно понял
ну если разговор про направляющую по Y - то она и в TM2 и в VF2 с такой же защитой
проблем не было, ничего на неё не роняли )
 Frezer_PU хороший станок кстати . Ты дома работаешь на себя ? Это супер я тоже такое хочу . :clap_1:
Да пока нет стараюсь работать аккуратно!  А то если чет тяжелое уронить и винт сломает !
Нет не на себя ! Просто производство маленькое (один фрезер один токарник)! Главное что работой загружен постоянно!
Плунжерный метчик!
Кто нибудь с такими работал  или  видел хотябы раз?
Плунжерный метчик!
Ничесе!
Такого я еще не видел...
Видел немного другое. У меня операторы решили поиграться с резьбофрезами. Сами написали программу, причем фрезеровка резьбы была по спирали вниз. Но по какой-то случайности, забыли просверлить отверстие. На удивление, резьбофреза выжила! Я был в легком недоумении...
Ничесе! Такого я еще не видел...
Там,похоже, лишняя борозда на резьбе остается?
Мне интересно другое, а под каким станочным циклом таким метчиком резьбу резать? По идее можно циклом расточки с задержкой на дне и выводом, но что-то я сомневаюсь...
Изменено пользователем gv-74
Причем может быть и довольно неаппетитной. Заминать-то витки не будет?
Новый цикл нужен, вводить-выводить полагается с вращением. А если режущие выступы расположить по прямой, то можно без вращения.
Да... С этой новой технологией еще не все гладко...
Опробовали только на алюминии
Взято отсюда
Подскажите, возможно ли решить проблему когда при нарезании боковой резьбы М8 по циклу g88 вырубает привод? Станок Ray Feng
Латунь той же программой режет, а когда ставлю Ст.20 станок вышибает. Может есть возможность как то это решить?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
