Жесткое нарезание резьбы
archzayats
Rego-Fix, правда пользуем для разверток.
Мммм ! Швейцарский сыр,курица,бекон ! :smile:
Дорого наверно?
Режу резьбу  М1.6-16  если глубокую то циклом глубокого нарезания по G84 очень эффективно! Метчик просто зажимаю в цангу без всяких компенсирующих патронов! Станок HAAS TM-2P опция жесткого нарезания резьбы включена + повтор жесткого нарезания резьбы + ориентация шпинделя M19+ предварительная ор. напр. резьбы (это для того чтоб при нарезании резьбы после отвода шпиндель делал ориентацию и метчик попадал виток в виток ). Этим же способом нарезали резьбу метчиком на HAAS SL-10 в нержавейке 12Х18Н10Т  трубную резьбу 1/4 !
Далее пост выводит вот такую УП (под спойлером)  где подача указывается как шаг резьбы М3=F0.5 M4=F0.7 и т.д в связке с G95 (мм/об)   которая делает подачу зависимой от оборотов ! А именно если падают обороты в мести с ними и подача перечитывается в отношении к оборотам! К примеру в отличии от (резьбы M3) если задать S1000 F500, где если упадут обороты подача останется не изменой! Так же в первом варианте не нужно делать пресчет подачи на на обороты, а просто в подаче  указать  шаг резьбы! Возможно это для кого то и не ново, но я думаю для тех кто не знает эта инфа станет полезной! Спасибо!
Снова , здрасьть  всем любителям жесткого! :biggrin:
А что, есть какие-нить сакральные знания насчет жесткого нарезания резьбы в оргстекле? Допустим, надо много  отв.М3 на глубину 5 мм.
Обороты разные были, эмульсия-да, но с обычной плотностью, как для фрезеровки стали.
Повторяемости нет.
Изменено пользователем zloyuri
А отверстие под M3 какого диаметра? Должно быть полнее на десятку чем для стали, т.е. 2,6.
Не хоцца прослаблять... Там вообще резьбу срезает иногда,не поможет. Изменено пользователем zloyuri
тогда попробуйте сделать уп с повторяемостью шаг 1,5  пару отв! Какой станок?
и присоединяюсь к сказанному выше по по поводу увеличь отв на 0,1!
в общем надо пробовать если вы говорите что отв большое количество!
У нас Хаас не дает повторяемости по резьбе,в старую не попадает,хотя М19 и жесткое есть. Типа,сказали,стойка старая. Я думаю.стружкой сносит витки или скалывается, игра с диаметрами не поможет,вроде уже пробовали цеховые. Ладно, будем фрезеровать.
не было проблем у нас с резьбами на оргстекле... проверь метчик - заточку и чистоту стружечных канавок (кстати, какой метчик пользуешь?). Ну или на крайняк резьбофрезернуть ее итить!
Метчик обычный,для сквозных. Думаю для глухих попробывать,с короткой реж.частью....
ориентацию можно сделать поставив перед началом цикла М19 и перед каждым шагом!  но при выходе метчика из отверстия ореинтация должна происходить автоматом так как это новый заход на резьбу!  а отверстия глухие или сквозные!?
вот пару примеров!
G90, G54 Х1.5 Y-0,5
S450
G43 H01 Z1.0 M08
M19
G84 G99 Z-0.25 R0.1 F0.5
M19
Х1.5 Y-0,5 Z-0.5
M19
Х1.5 Y-0,5 Z- 0,75
или попробовать так!
G90, G54 Х1.5 Y-0,5
S450
G43 H01 Z1.0 M08
G84 Z-0.5
G84 Z-0,75
G00 Z1. M09.
Забыл добавить!
Метчик M12x1.75, шаг прохода 2 мм, глубина резьбы 28 мм!
Делел у себя на станке!
наглядно и красиво ... но где кожух защитный с двух сторон столапо оси Y ... !
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
