Sketch настройки
Closius
...Меня интересует именно скетч. Конечно всегда можно найти альтернативное решение (создавать два скетча, в одном вспомогательные в другом основные, хотя кстати и этот вариант не устраивает, так как при переходе в CAE все линии эскиза там отображаются и их надо дополнительно удалять, благо там есть удобная функция помещения ненужной геометрии в отдельную папку и она больше не беспокоет тебя и оттуда достать ее можно в любой момент). Но зачем же лишать людей такой возможности? Либо ее реализовать не позволяет ядро?
Надо стремиться к созданию качественного CAD/CAE(про CAM ничего не могу сказать). И если функция работает то она должна работать без глюков, что в NX я наблюдаю частенько в модуле CAE. Хотя сам по себе модуль отличный! Но все же есть сырые моменты...
По поводу CAE (и стыковке с CAD) сказать ничего не могу...
Прочитал внимательнее...
По поводу Проекции контуров. В NX можно применить команду Кривая смещения (расстояние = 0), правда не для вспомогательной геометрии (но её можно перевести в обычную). Для простой вспомогательной геометрии можно воспользоваться построением по точкам элементов из той же инструментальной панели Кривая...
Видимо мы говорим о разном. Я про эту проекцию. И то что в Кати можно напрямую привязываться к геометрии (кстати в солидворксе тоже так можно вроде бы). Можно конечно ее спроецировать как в NX, только проекция не для этого...
И в NX также можно привязываться, аналогично...
А привязываться можно и к вспомогательной геометрии другого эскиза (в отличие от CATIA). Именно об этом шла речь изначально...
Причем тут ядро? Папка - называется группа. Баги есть везде, обновляться и правильно работать, опрокинув Боинг в штопор не стоит грешить на самолет
При работе в кае шаг создание CAEModel пропускаете?
closius как обычно не обращает внимания на фильтры (пользует active sketch only вместо working part)
насчет того как скетч виден после его применения опять closius пытается применить идиотскую логику из катии.
 в нх работают по другому: либо если скетч завязан только на один фичер, то скетч делают внутренним и тогда он вообще не виден
а доступ к нему идет через фичер, либо если скетч используется в нескольких фичерах, то скетч убирается в специальный лаер.
Добавлю, скетч уходит в фичерс если был вызван из контекста сего фичерса
А даже если он небыл вызван оттуда его (скетч) можно туда переместить
Дабы стартанувший хлопчик не запутался и не сделал коммент, а вот в катии:)
Ядро тут притом, что скорее всего оно не позволяет в принципе создавать геометрию которая активна только в эскизе! То есть создать реально вспомогательную линию невозможно. Мне надо чтобы она не просто была не видна, а чтобы ее не было в модели(была не активна как минимум), а она была только в эскизе(то есть два набора данных, скажем так приват функция эскиза если знакомы с программированием). неужели непонятно? Причем тут группы и баги?
Что такое CAEModel в Вашем понимании? Вы имеете в виду идеализированная модель?
Причем тут вообще это??? Вы вообще не понимаете о чем речь и пытаетесь что-то сказать.
Ядро тут неприделах, просто так реализовано, всех устраивает, CLOSIUSа нет, вообщем вам Посторонним все сказал
Не пытайтесь катийный подход переносить в nx
CAEModel это не в моем понимании, специальный объект teamcenter для, да, хранения идеализированной геометрии
мда..
 Боюсь что не понимает здесь кто-то другой :biggrin:
И что Вы этим хотите сказать (показать)?
Более того в NX нельзя привязываться к элементам не спроецированным в эскизе (либо я не умею).. То есть ребро надо спроецировать (асоциативно) и только потом привязываться.
 Ну семен семеныч!!! Всего то опцию надо выбрать слева сверху нужную. И привязывайся куда хочешь. Даже к ребру другого тела в сборке.
И нахрена мне такая вспомогательная, к которой нельзя привязаться в другом скетче? Чтобы снова и снова создавать ее во всех скетчах? Идиотизм какой-то... Безотносительно к личности сказавшего.
Просто привязаться к ребру другого тела в сборке - нельзя. Можно лишь выбрать это ребро (для проецирования, с последующей привязкой). :rolleyes:
Создайте не вспомогательную и привязывайтесь. Смысл в том, что просто обязана быть возможность создавать в скетче линию, которая будет активна и видна только когда идет редактирование скетча. Это упущение NX, довольно большое упущение.
Вам она может и не нужна и кажется безсмысленной, а мне например она нужна и я объяснял вроде бы для чего и даже на картинке показал пример.
PS: Господа! Давайте не будем говорить что у Кати гавеная методика построениея или что забудьте про идеалогию Кати и типа того. Я говорю что мне НАДО и объясняю для чего. Я не прошу что-то сверхъестественного, типа создания автообразмеривания по ЕСКД.. Меня интересует вполне реализуемый (не сложно примем) функционал.
Также ненадо ржать и ехидничать при ответах, так как вопрос может быть гораздо глубже и актуальнее, чем вы полагаете.
В общем виде, если скетч находящийся на не отображаемом в данный момент слое, вызвать на редактирование, все его линии станут видны; но Вам же нужна всего одна, верно?
Closius, посему предлагаю отлинковать в рабочую деталь из нужной Вам детали\сборки интересующую геометрию  - ребро\грань\точку\кривую - и привязываться к ним в скетче или где хотите еще. Ибо в той формулировке как у Вас, это (пока) не выполнимо. Линкованную геометрию можно скрыть (Ctrl+B или перенести на другой слой).
p.s. Под линкованием геометрии подразумеваю функционал WAWE-технологии.
Я понял о чем Вы говорите, но это извращение (также как рисовать массив в ручную). Попробую покопаться в NXOpen может быть все таки в API есть функции деактивации(suppress)...
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
