Sketch настройки
Closius
Здравствуйте.
1) Есть ли способ сделать так, чтобы вспомогательные линии в эскизе были действительно вспомогательными (тут немного мата)???
То есть как сделать, чтобы они были видны только в эскизе, а когда из эскиза выходишь, чтобы не были видны. Или напишите мне зачем они нужны и для чего было сделано такое тупое применение?
2) Есть команда Изменить - Кривая - Разделить кривую и команда Удлинить кривую. только вот эти команды не работают если выбрать несколько кривых сразу... Может это можно както обойти?
1 - Эскиз это один элемент, показать/скрыть относится в целом к элементу
2 - обойти нельзя.
И вообще, чтобы не ругаться "немного матом", для работы в 3D прогах надо забыть АКАД и изучать приемы для нормальной работы.
PS По картинке видно, что строится каркас какой-то. Для расчета металлоконструкций? Так для этого есть намного более простые программы. Для этого использовать NX - это как для поездки на сад-огород купить Ferrari-Enzo
Вспомогательные линии не учитываются при проверке замкнутого контура или петель.
Например, если Вы в эскизе нарисуете квадрат с диагональю, вытянуть весь эскиз Вы не сможете. Если диагональ сделать вспомогательной, операция замечательно пройдет.
Если фон без градиента, можно красить под фон ;)
Так же можно попробовать поиграть с прозрачностью - у меня, правда, прозрачность линии задать не получилось - сбрасывается.
Здравствуйте.
1. Вспомогательные линии нужны для привязки (например, при работе в другом эскизе). Они отображаются во многих САПР (при не активном и не скрытом эскизе). А вот в Вашей CATIA - они не отбражаются (привязаться нельзя), нужно специально их выделять и они  становятся элементом дерева построения (что в этом хорошего?).
Krusty
используйте слои.
Зачем? Ну если только их много и они мешают работе...
India
Это не так. Любой контур можно вытянуть из любого количества линий, петель (лучше, чем в SW).
2. Не в эскизе - нельзя обойти. В эскизе можно обрезать (удлинять) последовательно любое количество кривых.
@@Атан, весь эскиз не вытянуть [в тело], написано правильно. Вытянуть же, используя разные опции при выборе контура, можно что угодно.
Я имел ввиду выбирая весь эскиз. Выбирая отдельные линии в эскизе, можно вспомогательные вообще не использовать.
 надо добавить, для выбора контура вытяжки. Для построения самого эскиза же они важны.
India, Bully
Вытянуть тело из эскиза, состоящего из квадрата с диагональю, нельзя ни в какой САПР. :rolleyes:
@@Атан, понятное дело... Ты лучше прочти все ещё раз, повнимательнее к словам.
мне вот опция "кривые границы области" так вообще нравится. До его появления в эскизах обязательно надо было что-то обрезать, удалять. А после - нарисовал порнографию и вытягивай из него нужное. )))
используйте слои.
Нельзя !
Все объекты "Эскиза" располагаюся на одном слое !
(по крайней мере с NX1 до NX 7.5 включительно)
@@IgP, там просто предложивший немножко недопонял. И предложил скрывать ВЕСЬ эскиз
Не, кстати можно разместить линии на эскизе на разные слои, но невидимыми будут они только до выхода из эскиза :tongue:
@@India,наоборот вообще-то. Внутри эскиза нельзя переместить линии на разные слои. При выходе из него кнопка "переместить на слой" становится активной и можно отдельные примитивы переместить. Но при заходе в эскиз все его линии становятся видимыми. Кстати, я лично никогда так не делал и первый раз узнал, что линии эскиза можно поместить на разные слои )))
предложивший все допонял, и предложил раскидывать элементы эскиза на слои.
 Все, все... Я сам недопонял тогда. Потому что:
Вы как Иван Сусанин. Подучились бы чуть-чуть, прежде чем давать советы. "Ты лучше прочти все ещё раз, повнимательнее к словам."
Кстати, элементы эскиза по отдельности можно скрывать (как в среде эскиза, так и в среде моделирования).
Здравствуйте.
Вспомогательные линии они на то и вспомогательные! Неужели непонятно. Если вы хотите привязываться то делайте их не вспомогательными.
Более того в NX нельзя привязываться к элементам не спроецированным в эскизе (либо я не умею).. То есть ребро надо спроецировать (асоциативно) и только потом привязываться.
В любом случае мне надо чтоб были такие элементы, они очень удобны.
Ну а на счет разделения кривых - печально.. Придется дописывать.
2 - обойти нельзя.
1 - Нет. Эскиз это набор кривых.
Я бы посоветовал Вам изучать правильные методы моделирования, а также понимать экономическую часть вопроса.
Вспомогательные линии они на то и вспомогательные! Неужели непонятно. Если вы хотите привязываться то делайте их не вспомогательными...
..В любом случае мне надо чтоб были такие элементы, они очень удобны.
Непонятно. Например, ось симметрии - она нужна только как вспомогательная. А привязаться к ней нужно и она уже есть. Если же Вам удобно её выделить, как элемент в дереве (на любой уровень), то есть WAVE.
...Более того в NX нельзя привязываться к элементам не спроецированным в эскизе (либо я не умею).. То есть ребро надо спроецировать (асоциативно) и только потом привязываться...
Привязываться можно, но надо смотреть конкретный случай (на каком уровне находитесь и к чему привязываетесь). В NX психология работы в плане ассоциативности (она более глубокая) отличается от других САПР.
Непонятно. Например, ось симметрии - она нужна только как вспомогательня. А привязаться к ней нужно и она уже есть. Если же Вам удобно её выделить, как элемент в дереве (на любой уровень), то есть WAVE.
Ось симметрии итак есть и к ней можно привязаться. Если нет возможности ее сделать, то можно создать ее непосредственно в инструменте когда привязываетесь.
Меня интересует именно скетч. Конечно всегда можно найти альтернативное решение (создавать два скетча, в одном вспомогательные в другом основные, хотя кстати и этот вариант не устраивает, так как при переходе в CAE все линии эскиза там отображаются и их надо дополнительно удалять, благо там есть удобная функция помещения ненужной геометрии в отдельную папку и она больше не беспокоет тебя и оттуда достать ее можно в любой момент). Но зачем же лишать людей такой возможности? Либо ее реализовать не позволяет ядро?
Надо стремиться к созданию качественного CAD/CAE(про CAM ничего не могу сказать). И если функция работает то она должна работать без глюков, что в NX я наблюдаю частенько в модуле CAE. Хотя сам по себе модуль отличный! Но все же есть сырые моменты.
Вот посмотрите как это реализовано в Катии. Просто великолепно!
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
