Проблемы SW2014
clavr, спасибо:). Действительно, стояла галочка в настройках.
Наконец-то заработало!:)
Вопрос наверное дурацкий - можно ли как-то изменить вид кнопок и панелей (как раньше - "объёмное"), да и вообще изменить раскраску??
Или это уже на века :sad:
раньше
в 14м
Теоретически, да. Только зачем?
Иногда строка материала слишком длинная (не сортамент) и записывается в 3 строки - вот они-то и не помещаются...
Конечно можно поколдовать с высотой шрифта в базе материалов, но проделывать это каждый раз - немного напрягает...
Да и чисто визуально, большое расстояние между строк выглядит не очень "опрятно" :g:
Вопрос
1) Solidworks 2014 sp 4, Win 8.1 открывает каждый новый файл в новом окно солида, менял ассоциации ставил запуск с лаунчера не помогает, на некоторых компах нормально на некоторых вот такая беда. Везде установка с нуля одинаковые дистрибутивы Win8  и Solidworks 2014 SP4.
2) При работе в сборке с сопряжениями сильно тормозит комп, ранее использовался Solidworks 2012 SP5, работало быстрее. Сборки созданы под Solidworks 2012 SP5.
Кто то сталкивался?
Столкнулся с такой проблемой: при создании линии обрыва исчезают некоторые размеры, линии. как только не двигал линии обрыва - не помогает.
труба оребренная нарисована вручную, т.к. в модели стоит упрощенный вариант.
p.s. линии в предварительном просмотре отображаются
Изменено пользователем fedosov
Добрый вечер. Давно мотает нервы проблема в размерах. Пытаюсь проставить размер длины прорези. Указываю два радиуса и получаю угловой размер. Задолбало. Еще иногда выдает ошибку- не удается проставить размер. Это только у меня?
Есть такое.
Внимательнее мышкой нажимать и будет все ОК.
Вы нажимая на мышке при выборе - попадаете на ось отв, причем Солид имеет свойство (не хорошее) интерпретировать по собственному усмотрению как ставить размер.
Рекомендую ставить размер нажимая/отмечая радиус/кромку.
А еще лучше импортировать размеры из детали.
Ну я не первый год с SW работаю.Даже если на максимальном приближении (уж точно не промахнешься), тот же эффект с углом. А проблема со справочным размером не на каждом отверстии, а на каких то избранных.
Вообще-то не совсем "по-собственному..." - просто подхватывается ближайший объект и не всегда это то что нужно (сам с таким сталкиваюсь)...
Так же, при выборе центров отв., есть чёткое разделение вертикальных и горизонтальных линий центров...
1. при выборе - ПКМ, "выбрать другой" (выбранный объект подсвечивается)...
2. выбор делать при включенной панели фильтров...
3. центры ставить после простановки размеров или временно перенести их на другой слой и погасить слой...
По поводу справочного размера - ХЗ, похоже какой-то глюк (может из-а массива)...
Кто сталкивался с обрезанием текста в объединенных ячейках таблиц?
Пример - простая таблица, объединяем две-три ячейки по горизонтали, вбиваем текст, выходим из редактирования ячейки и видим обрезок, если текст достаточно длинный.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста кто-то сталкивался с такой ошибкой (см., рис). После ошибки солидворкса при повторном открытии сборки появляется следующее сообщение, после чего рабочее поле сборки "зависает", то-есть крутить, отдалять-приближать нельзя и тд. Возможно лишь с дерева открыть подсборки в новом окне и редактировать их... Но работы с самой сборкой вести никоим образом невозможно...
При открыти бекапа (который сам солид сделал после последнего удачного сохранения) происходит та же ошибка. Пробовал через инстал исправить ошибки солида (если они имелись), но это никчему не привело...
У кого то есть еще варианты?
Спасибо.
у Вас проблема только с одной сборкой или со всеми?. Возможно у Вас "накрылась" Ваша сборка
Было несколько раз. Начинал с нуля, ибо мне быстрее сызнова слепить, чем заниматься перепиской-перезвонкой.
Поступите, как вам транспорант рекомендует :clap_1: . Других вариантов-то нет. Поврежден файл (файлы) какой-то
@@Almo, версия SW?
Версия 2014
Спасибо всем кто откликнулся.
Проблема решилась открытием сборки в "сокращенном режиме" после чего пересохранил. Правда беспокоит то что часто начало "выбивать" солид - выдает критические ошибки с данной сборкой, возможно это связано с большим количеством связей и габаритностью сборки, а также с тем что она уже раз 6 переделывалась... Но это лишь предположения ИМХО.
Спасибо.
Здравствуйте,
Столкнулся с следующей проблемой, установил на ноут solidworks 2014, а он постоянно вылетает при работе, может поработать от силы 30 минут и все, а так через 2-10 минуты вылетает, не могу понять в чем проблема, читал форумы вроде грешат на видеокарту, но у меня в ноуте их две встроенная и внешняя  Intel HD Graphics 5500 и NVIDIA GeForce 840M. Пробовал запускать на каждой из них результат тот же, правда на GeForce 840M совсем плохая графика, то есть на встроенной солид работает лучше чем на внешней что странно. Я прикрепил отчет об ошибке который солид формирует. Может кто сталкивался с похожей проблемой или знаете пути решения буду рад любым советам. Заранее спасибо
Здравствуйте,
Я решил вопрос переустановкой более новых дров видео.
  • 4 недели спустя...
Не знаю, относится это к 2014, или это не зависит от версии - есть несколько исполнений сборки, в которой с помощью эскиза создан массив. В разных исполнениях в этом эскизе заданы разные углы (как положено, даже через "Кионфигурация размера" перевводил - переключаюсь между исполнениями, и настройки эскиза слетают, углы соскакивают на одно значение (иногда не во всех конфигурациях). Подобное уже было с деталью - http://cccp3d.ru/topic/32914-pomosch-novichku-solidworks/?p=672008
  • 8 месяцев спустя...
нашел решение
https://disk.yandex.ru/public/?hash=IToODNnPmswRwKzJsuP0O56ZIk3bJx82wTQRKyH5r1Q%3D
Толбокс 2013 переделанный под 2014. Просто скопировать все в solidworks data
Ссылка нерабочая уже, можете закачать в файлообменник?
все тут у человека лежит. Выбирайте
http://www.leninsw.com/
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
