Проблемы SW2014
Куда мог деться в выпадающем списке пункт "Открыть деталь..." в спецификации? У всех так? SolidWorks 2014 SP 4.0
Оно появляется только на определенных ячейках (не на всех) в спецификации, на которые наводите мышь.
Возможно ли как-то отключить автоматическое перестраивание в дереве модели (не сборки!)?
Возможно. Посмотрите в настройках. Там галочка где-то есть. Если до вечера не найдете - посмотрю у себя.
повернул вид через "расстановка видов чертежа"
в итоге размерная цепочка живет своей жизнью.
Такую вот беду обнаружил в 14-м, СП2
Например, есть деталь, в которой вставлена другая деталь (многотельная деталь в общем). Причем, деталь не просто вставлена, а вставлена со всеми привязками и сопряжениями
Далее, допустим мы делаем какие-то операции, связанные с вставленной деталью и нет
Затем, допустим нам потребовалось двинуть эту деталь куда-то на какую-то величину. Двигаем
Двинули. И что я вижу?
Соня стирает, я выкручиваю фичерс новых сопряжений вместо того, чтобы занять свое место после "операция 2", подгрузился к старым и вся сборка перестроилась под новые "исходные данные"! И что немаловажно - это второй фичерс можно только погасить. Удалить его нельзя.
Это тупость несусветная и я не знаю, что с этим делать, но это еще пол беды. Прелесть ситуации в том, что если бы эта вставленная деталь была многотельной, и мы бы хотели двинуть одно лишь тело, то все равно будет подвинута ВСЯ деталь (т.е. все тела)!
Может кто знает, это лечится? Ибо это какая-то жопа.
А то, при внесении изменения даже в самый последний элемент в дереве построения, Солид перестраивает все элементы, сверху-донизу. То есть я просто открываю эскиз, а прога уже перестраивает все дерево до него. Не, понятно, зачем добавлена эта абсолютно нелогичная функция.
Вот это тоже!! Жесть и ах#й
Галочкой "Объеденить результаты" прекрасно лечится этот ваш "глюк".
Это не "лечится", это костыль.
Если сделать что-то с телом, то такой фокус может прокатить (фичерс перемещения будет отдельным фичерсом и обращаю внимание - может - т.е. у меня как-то это не всегда получается).
А если надо двинуть несколько вставленных тел/деталей? В каждом объекте вытягивать бобышку?  Очнь прекрасно, да.
Привет всем Прошу помощи! После создания эскиза выбираю линию или окружность да что угодно и в место курсора появляется какой то крестик и нет возможности им четко выбрать место для начала эскиза. Скрин прикрепил. Help!   SolidWorks 2014 Premium
Изменено пользователем SanisHawk
У меня такая "радость" прошла только после переустановки винды. А так то, это видюха сказилась - переустановка дров должна помочь в теории, но мне вот не помогло.
Жестокий пользователь.
Всего-то надо было отключить "SolidWorks 2D Emulator" в добавлениях. Чисто чтобы не мешал.
Там хрюшка стояла, так что снос был запланированным. Я облазил очень много форумов, и ни на одном не было информации о том, что можно что то отключить... :glare:
Да вы абсолютно правы, отключил эмулятор и все встало на свои места.
А вот так он выключается: Инструменты > Добавления и убрать галку SolidWorks 2D Emulator
  • 4 недели спустя...
При сохранении развертки детали не видны  эскизы при включенных параметрах, а линия сгиба не штрих-пунктирной как раньше!
Кто с таким сталкивался и как с этим справлялся?
Это проблема исправляется если устанавливаю swSettings2.sldreg настройка solidworks от 2013 версии, но появляются другие проблемы!
Поэтому не хочу использовать этот метод.
А у меня при загрузке сборки с одного узла выскакивает "ошибка перестроения", хотя при открытии узла в нем все в полном порядке. При этом, ошибка в обычном круговом массиве на 4 болта, гайки и шайбы   :g:
Создаю деталь листовую. Шаблоны по умолчанию. Фичеры Листовой мат, Развертака имеют индекс 3. Кто-нибудь сталкивался? можно как-то побороть, чтобы было 1.
А это критично???
ПКМ на развертке, Свойства элемента, Имя - ставите какое нужно...
Подскажите, может кто в курсе, как изменить настройки Солида.
Солид открывает файлы только для чтения. При этом я захожу в систему как администратор и в свойствах файла
стоит галочка:
администратору разрешать изменение файлов.
Что надо сделать, чтоб можно было без проблем сохранять изменения?
Возможно у Вас нету доступа в данный момент к файлам...
а возможно вот это
У Вас солид абсолютно все файлы открывает только для чтения? Файлы где лежат (возможно в облаке)?
