Проблемы SW2014
При вставке развертки добавляется надпись в какую сторону гнуть и под каким углом. И эта надпись просто так не удаляется. (вроде это убирается, но где? Не могу найти).
чертежный вид - примечания по сгибу.
А где этот зверь находится, можно поподробнее?
Странно а у меня не работает. Есть мысли как вылечить?
Изменено пользователем Oleg_IB
если сделать разрывы на развертке и оформить как надо, то примечания по сгибу (которые "вверх", "вниз"), после перестроения, постоянно перемещаются на прежние места (до разрыва). на месте стоит только правое.
если в сборке сделать отверстие с распространением в деталь и
деталь открыть-сохранить-закрыть, сборку закрыть-не сохранять,
то при следующем открытии сборки, в делали будет ошибка, это понятно,
но почему в детали нельзя удалить это отверстие - не понятно.
можно только погасить (обратно не высвечивается).
ПКМ  --- список внешних ссылок -- разорвать.
Далее можете удалять.
Возможно ли как-то отключить автоматическое перестраивание в дереве модели (не сборки!)?
А то, при внесении изменения даже в самый последний элемент в дереве построения, Солид перестраивает все элементы, сверху-донизу. То есть я просто открываю эскиз, а прога уже перестраивает все дерево до него. Не, понятно, зачем добавлена эта абсолютно нелогичная функция.
У меня в дереве построения, более 600 элементов и при внесении изменений уходит ну очень много времени. Плюс функция "заморозка", которая помогала в SW 2012-м в SW 2014 криво работает (до 3-го сервис-пака до сих пор не вылечили). Полоса заморозки перемещается только до определенных элементов в дереве, ниже никак (это проявляется только в моделях с большим деревом построения). Мало того, после этого её ни вверх ни вниз на несколько элементов переместить невозможно, только полностью отменить.
У меня полоса заморозки иногда глючит. спасает открытие закрытие файла. Другого (заморозка) способа пока не встречал
как я понял разорвать можно только все ссылки, а мне это не надо.
Кнопкой Del нельзя удалить?
нельзя.
P.S.
ситуация не частая - вырубили свет во время редактирования детали в сборке.
но прецедент есть.
в сборке сделан вырез с распространением в деталь.
после изменения расположения отверстий они упорно оказываются на старом месте.
перестроение не помогает.
помогло только снять галку "распространить в деталь", сохранить и поставить заново.
  • 4 недели спустя...
Куда мог деться в выпадающем списке пункт "Открыть деталь..." в спецификации? У всех так?
SolidWorks 2014 SP 4.0
Вероятно, стоит выбрать последний пункт НАСТРОЙКА МЕНЮ и проверить на всех ли пунктах стоят галочки для отображения.
Разобрался, в настройках выпадающего списка поставить "птичку" на пункте _Последние команды_
