Проблемы SW2014
Такая же проблема со шрифтами.
в SP1 эту проблему пофиксили.
почитав ветку по SP1 на rutracker.org обнаружил, что я не один такой, у кого проблема с ПОСТОЯННЫМИ вылетами.
я-то грешил на замену памяти, а оказалось у других также.
причем после предупреждения "не хватает памяти, срочно сохраните документы" сразу следует закрытие.
На SP1 вылеты остались (Win7*32*4Gb).
видно, что над массивом кто-то работает, продолжайте, успех уже близко.
Спасибо!
Установил SP1 - проблема ушла.
В эскизе при простановке размера между двумя окружностями при нажатой кнопке Shift размер всё равно проставляется между центрами окружностей. SP1 установлен. Это что глюк или где то можно настроить?
проверил - работает правильно. Простановка с шифтом имеет особенность, а именно, над какой частью окружности находится мышка.
Да хоть на какой частью окружности - всегда размер от центров окружностей.
Опа, понял нововведение. :drinks_drunk: В SW2014 нужно СНАЧАЛА нажать Shift, а потом выбирать окружности. Только так. В SW2013 было всё равно в какой момент нажать Shift. Было или оба центра без Shift или оба min с Shift.
И про это нововведение нигде ни слова.
Более того, если не нажимать Shift и выбрать окружность то будет центр у первой окружности, если потом нажать Shift, то будет min у второй окружности. Интересно. Дальнейшее развитие команда так сказать. :drinks_drunk:
Может есть заветная кнопка для max?
при добавлении плоскости в 3D эскиз, изображение становится корявым. мелочь но не приятно.
кто-нибудь пользует (или может просто посмотреть) SWElectrical? Вопрос такой. Есть ли локализованная русская справка по сабжу? В sw2014sp0  в папке справки SWElectr - rus лежит пдф-ка на китайском.
При открытие сборки, созданной в 2013 с библиотечными элементами выскакивает ошибка:
есть решения?
у меня такая же проблема. Подскажите как ее исправить.!!!!!
есть решения?
сам задал - сам ответил..... взял и исправил Solid!!!
нашел решение
https://disk.yandex.ru/public/?hash=IToODNnPmswRwKzJsuP0O56ZIk3bJx82wTQRKyH5r1Q%3D
Толбокс 2013 переделанный под 2014. Просто скопировать все в solidworks data
Ребят подскажите такой вопрос, построена сборка рамы в 8 конфигурациях, есть линейный массивы которые перекликаются в нескольких конфигурациях, заходишь в одну конфигурацию построена хорошо, как только переключаешься на другую перестраивает абы как. Заходишь  в свойства массива , тогда он выстраивает его как нужно , но при этои предыдущая конфигурация, становится неправильно выстроенной, получается замкнутый круг, вследствии чего не могу собрать окончательную сборку где потребуются различные конфигурации рам, рама скажем состоит из швеллеров разной длины тоже с конфигурациями под каждую сборку, как решить такую проблему?
Подсказать вопрос :g: ??
А по вопросу, по-простому делайте массивы для каждой конфиги...
интересно для чего сделаны вложения в листовом металле и развертке ? и каждую надо редактировать...
