Проблемы SW2014
clavr, спасибо:). Действительно, стояла галочка в настройках.
Наконец-то заработало!:)
Вопрос наверное дурацкий - можно ли как-то изменить вид кнопок и панелей (как раньше - "объёмное"), да и вообще изменить раскраску??
Или это уже на века :sad:
раньше
в 14м
Теоретически, да. Только зачем?
Иногда строка материала слишком длинная (не сортамент) и записывается в 3 строки - вот они-то и не помещаются...
Конечно можно поколдовать с высотой шрифта в базе материалов, но проделывать это каждый раз - немного напрягает...
Да и чисто визуально, большое расстояние между строк выглядит не очень "опрятно" :g:
Вопрос
1) Solidworks 2014 sp 4, Win 8.1 открывает каждый новый файл в новом окно солида, менял ассоциации ставил запуск с лаунчера не помогает, на некоторых компах нормально на некоторых вот такая беда. Везде установка с нуля одинаковые дистрибутивы Win8  и Solidworks 2014 SP4.
2) При работе в сборке с сопряжениями сильно тормозит комп, ранее использовался Solidworks 2012 SP5, работало быстрее. Сборки созданы под Solidworks 2012 SP5.
Кто то сталкивался?
Столкнулся с такой проблемой: при создании линии обрыва исчезают некоторые размеры, линии. как только не двигал линии обрыва - не помогает.
труба оребренная нарисована вручную, т.к. в модели стоит упрощенный вариант.
p.s. линии в предварительном просмотре отображаются
Изменено пользователем fedosov
Добрый вечер. Давно мотает нервы проблема в размерах. Пытаюсь проставить размер длины прорези. Указываю два радиуса и получаю угловой размер. Задолбало. Еще иногда выдает ошибку- не удается проставить размер. Это только у меня?
Есть такое.
Внимательнее мышкой нажимать и будет все ОК.
Вы нажимая на мышке при выборе - попадаете на ось отв, причем Солид имеет свойство (не хорошее) интерпретировать по собственному усмотрению как ставить размер.
Рекомендую ставить размер нажимая/отмечая радиус/кромку.
А еще лучше импортировать размеры из детали.
Ну я не первый год с SW работаю.Даже если на максимальном приближении (уж точно не промахнешься), тот же эффект с углом. А проблема со справочным размером не на каждом отверстии, а на каких то избранных.
Вообще-то не совсем "по-собственному..." - просто подхватывается ближайший объект и не всегда это то что нужно (сам с таким сталкиваюсь)...
Так же, при выборе центров отв., есть чёткое разделение вертикальных и горизонтальных линий центров...
1. при выборе - ПКМ, "выбрать другой" (выбранный объект подсвечивается)...
2. выбор делать при включенной панели фильтров...
3. центры ставить после простановки размеров или временно перенести их на другой слой и погасить слой...
По поводу справочного размера - ХЗ, похоже какой-то глюк (может из-а массива)...
Кто сталкивался с обрезанием текста в объединенных ячейках таблиц?
Пример - простая таблица, объединяем две-три ячейки по горизонтали, вбиваем текст, выходим из редактирования ячейки и видим обрезок, если текст достаточно длинный.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста кто-то сталкивался с такой ошибкой (см., рис). После ошибки солидворкса при повторном открытии сборки появляется следующее сообщение, после чего рабочее поле сборки "зависает", то-есть крутить, отдалять-приближать нельзя и тд. Возможно лишь с дерева открыть подсборки в новом окне и редактировать их... Но работы с самой сборкой вести никоим образом невозможно...
При открыти бекапа (который сам солид сделал после последнего удачного сохранения) происходит та же ошибка. Пробовал через инстал исправить ошибки солида (если они имелись), но это никчему не привело...
У кого то есть еще варианты?
Спасибо.
у Вас проблема только с одной сборкой или со всеми?. Возможно у Вас "накрылась" Ваша сборка
Было несколько раз. Начинал с нуля, ибо мне быстрее сызнова слепить, чем заниматься перепиской-перезвонкой.
Поступите, как вам транспорант рекомендует :clap_1: . Других вариантов-то нет. Поврежден файл (файлы) какой-то
@@Almo, версия SW?
Версия 2014
Спасибо всем кто откликнулся.
Проблема решилась открытием сборки в "сокращенном режиме" после чего пересохранил. Правда беспокоит то что часто начало "выбивать" солид - выдает критические ошибки с данной сборкой, возможно это связано с большим количеством связей и габаритностью сборки, а также с тем что она уже раз 6 переделывалась... Но это лишь предположения ИМХО.
Спасибо.
Здравствуйте,
Столкнулся с следующей проблемой, установил на ноут solidworks 2014, а он постоянно вылетает при работе, может поработать от силы 30 минут и все, а так через 2-10 минуты вылетает, не могу понять в чем проблема, читал форумы вроде грешат на видеокарту, но у меня в ноуте их две встроенная и внешняя  Intel HD Graphics 5500 и NVIDIA GeForce 840M. Пробовал запускать на каждой из них результат тот же, правда на GeForce 840M совсем плохая графика, то есть на встроенной солид работает лучше чем на внешней что странно. Я прикрепил отчет об ошибке который солид формирует. Может кто сталкивался с похожей проблемой или знаете пути решения буду рад любым советам. Заранее спасибо
Здравствуйте,
Я решил вопрос переустановкой более новых дров видео.
Не знаю, относится это к 2014, или это не зависит от версии - есть несколько исполнений сборки, в которой с помощью эскиза создан массив. В разных исполнениях в этом эскизе заданы разные углы (как положено, даже через "Кионфигурация размера" перевводил - переключаюсь между исполнениями, и настройки эскиза слетают, углы соскакивают на одно значение (иногда не во всех конфигурациях). Подобное уже было с деталью - http://cccp3d.ru/topic/32914-pomosch-novichku-solidworks/?p=672008
  • 8 месяцев спустя...
нашел решение
https://disk.yandex.ru/public/?hash=IToODNnPmswRwKzJsuP0O56ZIk3bJx82wTQRKyH5r1Q%3D
Толбокс 2013 переделанный под 2014. Просто скопировать все в solidworks data
Ссылка нерабочая уже, можете закачать в файлообменник?
все тут у человека лежит. Выбирайте
http://www.leninsw.com/
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
