Проблемы SW2014
При вставке развертки добавляется надпись в какую сторону гнуть и под каким углом. И эта надпись просто так не удаляется. (вроде это убирается, но где? Не могу найти).
чертежный вид - примечания по сгибу.
А где этот зверь находится, можно поподробнее?
Странно а у меня не работает. Есть мысли как вылечить?
Изменено пользователем Oleg_IB
если сделать разрывы на развертке и оформить как надо, то примечания по сгибу (которые "вверх", "вниз"), после перестроения, постоянно перемещаются на прежние места (до разрыва). на месте стоит только правое.
если в сборке сделать отверстие с распространением в деталь и
деталь открыть-сохранить-закрыть, сборку закрыть-не сохранять,
то при следующем открытии сборки, в делали будет ошибка, это понятно,
но почему в детали нельзя удалить это отверстие - не понятно.
можно только погасить (обратно не высвечивается).
ПКМ  --- список внешних ссылок -- разорвать.
Далее можете удалять.
Возможно ли как-то отключить автоматическое перестраивание в дереве модели (не сборки!)?
А то, при внесении изменения даже в самый последний элемент в дереве построения, Солид перестраивает все элементы, сверху-донизу. То есть я просто открываю эскиз, а прога уже перестраивает все дерево до него. Не, понятно, зачем добавлена эта абсолютно нелогичная функция.
У меня в дереве построения, более 600 элементов и при внесении изменений уходит ну очень много времени. Плюс функция "заморозка", которая помогала в SW 2012-м в SW 2014 криво работает (до 3-го сервис-пака до сих пор не вылечили). Полоса заморозки перемещается только до определенных элементов в дереве, ниже никак (это проявляется только в моделях с большим деревом построения). Мало того, после этого её ни вверх ни вниз на несколько элементов переместить невозможно, только полностью отменить.
У меня полоса заморозки иногда глючит. спасает открытие закрытие файла. Другого (заморозка) способа пока не встречал
как я понял разорвать можно только все ссылки, а мне это не надо.
Кнопкой Del нельзя удалить?
нельзя.
P.S.
ситуация не частая - вырубили свет во время редактирования детали в сборке.
но прецедент есть.
в сборке сделан вырез с распространением в деталь.
после изменения расположения отверстий они упорно оказываются на старом месте.
перестроение не помогает.
помогло только снять галку "распространить в деталь", сохранить и поставить заново.
Куда мог деться в выпадающем списке пункт "Открыть деталь..." в спецификации? У всех так?
SolidWorks 2014 SP 4.0
Вероятно, стоит выбрать последний пункт НАСТРОЙКА МЕНЮ и проверить на всех ли пунктах стоят галочки для отображения.
Разобрался, в настройках выпадающего списка поставить "птичку" на пункте _Последние команды_
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
