Проблемы SW2014
Такая же проблема со шрифтами.
в SP1 эту проблему пофиксили.
почитав ветку по SP1 на rutracker.org обнаружил, что я не один такой, у кого проблема с ПОСТОЯННЫМИ вылетами.
я-то грешил на замену памяти, а оказалось у других также.
причем после предупреждения "не хватает памяти, срочно сохраните документы" сразу следует закрытие.
На SP1 вылеты остались (Win7*32*4Gb).
видно, что над массивом кто-то работает, продолжайте, успех уже близко.
Спасибо!
Установил SP1 - проблема ушла.
В эскизе при простановке размера между двумя окружностями при нажатой кнопке Shift размер всё равно проставляется между центрами окружностей. SP1 установлен. Это что глюк или где то можно настроить?
проверил - работает правильно. Простановка с шифтом имеет особенность, а именно, над какой частью окружности находится мышка.
Да хоть на какой частью окружности - всегда размер от центров окружностей.
Опа, понял нововведение. :drinks_drunk: В SW2014 нужно СНАЧАЛА нажать Shift, а потом выбирать окружности. Только так. В SW2013 было всё равно в какой момент нажать Shift. Было или оба центра без Shift или оба min с Shift.
И про это нововведение нигде ни слова.
Более того, если не нажимать Shift и выбрать окружность то будет центр у первой окружности, если потом нажать Shift, то будет min у второй окружности. Интересно. Дальнейшее развитие команда так сказать. :drinks_drunk:
Может есть заветная кнопка для max?
при добавлении плоскости в 3D эскиз, изображение становится корявым. мелочь но не приятно.
кто-нибудь пользует (или может просто посмотреть) SWElectrical? Вопрос такой. Есть ли локализованная русская справка по сабжу? В sw2014sp0  в папке справки SWElectr - rus лежит пдф-ка на китайском.
При открытие сборки, созданной в 2013 с библиотечными элементами выскакивает ошибка:
есть решения?
у меня такая же проблема. Подскажите как ее исправить.!!!!!
есть решения?
сам задал - сам ответил..... взял и исправил Solid!!!
нашел решение
https://disk.yandex.ru/public/?hash=IToODNnPmswRwKzJsuP0O56ZIk3bJx82wTQRKyH5r1Q%3D
Толбокс 2013 переделанный под 2014. Просто скопировать все в solidworks data
Ребят подскажите такой вопрос, построена сборка рамы в 8 конфигурациях, есть линейный массивы которые перекликаются в нескольких конфигурациях, заходишь в одну конфигурацию построена хорошо, как только переключаешься на другую перестраивает абы как. Заходишь  в свойства массива , тогда он выстраивает его как нужно , но при этои предыдущая конфигурация, становится неправильно выстроенной, получается замкнутый круг, вследствии чего не могу собрать окончательную сборку где потребуются различные конфигурации рам, рама скажем состоит из швеллеров разной длины тоже с конфигурациями под каждую сборку, как решить такую проблему?
Подсказать вопрос :g: ??
А по вопросу, по-простому делайте массивы для каждой конфиги...
интересно для чего сделаны вложения в листовом металле и развертке ? и каждую надо редактировать...
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
