Проблемы SW2014
В настройках стоит ГОСТ
Так думают буржуи. Исправьте  в шаблонах  и ОК!
Так вывод таков что ждем SP1?
Я жду SP3  и тогда попробую!!
В настройках стоит ГОСТ как видно из рисунка, а позиция стоит не на полке, а по середке. Вот и спрашиваю это только у меня или ждем sp1
Поставь стиль вместо нет - подчеркнутый там где одна позиция
Да так и сделал, но когда оформляю тех. требования указываю позицию то она тоже там подчеркивание. Например хомут поз. _ вот в этом то и вопрос. Если бы там все было хорошо я бы не спрашивал. Так вывод таков что ждем SP1?
Не думаю,что вам нужно ждать SP1, вам - в настройки..
Лена рулит :-), я лучше Лену подожду...
При открытие сборки, созданной в 2013 с библиотечными элементами выскакивает ошибка:
есть решения?
@@clavr, вы и в 2013 и в 2014 использовали toolbox от SWR? Не поделки разных людей с непонятной конвертацией и скачанные с непонятных сайтов и трекеров.
Качал toolbox
:smile:  Не понял.
Так и есть что? Получили toolbox от SWR (они его на дисках выдют) - а значит тут такие вопросы задавать бессмысленно, надо им звонить и разбираться.Или скачали с интернетов?
Если второе - то офф стрыренного релиза от SWR для 2013 я не видел, а значит энтузиасты как смогли, сделали конвертацию. Не вдаваясь в подробности что там напрограммировали эти индусы. А значит, "на свой страх и риск".
Можно, конечно, извернуться (опять же на свой страх и риск), и заменить файл ToolboxVersion.dat на файл от тулбокса 2014/
есть и веселые плюшки в 2014 версии:
Плюшки старые, приплыли из предыдущих версий (как минимум 4 предыдущих). Просто на это ни кто не обращал внимания.
Ох. Давно такой каки не встречал. В реестре надо исправить кодировку шрифтов.
Если после установки какой-нибудь русифицированной программы
у вас возникает проблемы пропадания русских шрифтов и вместо
русского текста появляется абракадабра, тогда вы должны
выполнить такие действия:
1. Зайти в редактор регистрационного реестра Windows, запустив
файл Regedit.exe
2. Открыть в редакторе ветвь
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage
и изменить в этой ветви параметры 1250 = "CP_1250.nls" и
1252 = "CP_1252.nls" на такие значения: 1250 = "CP_1251.nls" и
1252 = "CP_1251.nls"
3. Выйти из редактора регистрационного реестра и перезагрузить
компьютер
Эти действия выпоняются все один раз и после этого вылечиваются как
ранее установленные руссифицированные программы, так и вновь
устанавливаемые.
Для ленивых есть файл No_Russian.reg, избавляющий от лазания по
редактору реестра. Запустите этот файл и он сам все сделает за вас.
Добрый день. Попробовал в sw2014 сохранить элемент списка вырезов сварных деталей в файл. Не вышло, солид вылетает. Меня интересует перенос свойств  списка вырезов сварной детали в файл элемента  (твердого тела) из списка вырезов, Может кто-нибудь попробует у себя сохранить элемент списка вырезов сварной детали с каким-нибудь свойствами пользователя в файл .  У меня стоит Win7 64 и Sw2014 64. Если получится значит у меня с системой не лады, в противном случае - баг Солида.
Изменено пользователем Banevur
свойства.rar - работает.
но редактор этого списка Очень не стабильная вещь.
файл Regedit.exe
компьютер
устанавливаемые.
Такая же проблема со шрифтами. Сделал в соответствии с описанием. НО не помогло(((
Есть другие варианты решения проблемы?
Solid Works 2014
При выполнении чертежей, мною замечен такой глюк:
Этот глюк замечен еще в SolidWorks 2013 и тянется оттуда... Да, с нововведениями, инженеры добавляют и новые глюки. А жаль, что эта команда перестала работать, достаточно часто её применял в чертежах.
du-bass
А компьютер перезагрузить пробовали?
Конечно пробывал
На картинке видно плохо, но везде значение c_значение, может надо как-то по-другому здесь?
Так же при смене языка на английский ничего не меняется)
Изменено пользователем du-bass
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
      когда линейка не считает считает по датчику мотора т.е. семиклосед. но растет ошибка. как же еще вам это объяснить то.... когда у вас нет люфтов tau делаете равным 0 и работаете от линейки но ошибка контура скорости это все равно суммарная ошибка датчика мотора и линейки вы же не можете и это отрицать ??? а чего его японцы отнесли к функциям подавления резонанса не знаете?? по вашему резонанс в контуре скорости на контур не влияет?? ух я уже устал...
      Японцы написали вполне конкретно: Semi-closed в переходных режимах Full-closed в режиме позиционирования И в этом есть логика Потому что имея лишь линейку, вы не можете качественно компенсировать люфт Я считаю, что Dual position feedback предназначен только для компенсации люфта и контроля показаний датчиков  Также я утверждаю, что dual position feedback не может повлиять на точность позиционирования в отсутствие люфтов, путем какой-либо обработки сигналов с обоих датчиков
      не тех которые тайвань прислал а тех которые до этог там были и превышают их значения в 10 раз
      они хотели сказать просто - если позиция не считается по линейке по причине люфта то она считается по датчику мотора в этих как они написали переходных состояниях. но это не значит что система не считает эти данные или начинает считать только когда не считает линейка ведь они входят в переменную ER2 как вы представляете что система вдруг решает компенсировать люфт?? хотел бы спросить а куда ей деваться если ошибка позиционирования растет??
    • Lmstr
      Согласен, но результаты этого расчёта применяются только при компенсации люфта. Я считаю, что японцы нарисовали картинку и чтобы не возникало ошибочного трактования, написали словами пояснения
      подсчет идет всегда а не тогда когда люфт появляется. вы согласны сначала опцию купить надо написали то же самое и непонятно в чем разница то. а разница в том чпу  ничего не решает а просто отрабатывает ошибку но в следствии этого появляется резонас поэтому эта ошибка интегрируется и уменьшается но если тау слишком увеличить то у вас просто вылезет весь этот некомпенсированный люфт и тоже повлияет на точность. с плохой  механикой можно ездить спокойно но и о точности тоже можно забыть
      Если импульсы с линейки не поступают, а с датчика мотора поступают, то между этими значениями нарастает разница или же если по какой-то причине ось сдвинулась под воздействием нагрузки, то разница тоже появится  Разница - это и есть люфт! И в этот момент чпу решает это скомпенсировать, и данные для этой компенсации берутся из этих ошибок. Когда значения люфта большие, то возникают колебания. А так как на реакцию чпу для компенсации влияет постоянная времени, то, естественно, что изменения ее вы меняете частоту колебаний Подберите постоянную времени под свою механику и не будет у вас колебаний    Зайдём с другой стороны: что хотели сказать специалисты фанука когда написали последний абзац этой пресловутой главы?
