Проблемы SW2014
В настройках стоит ГОСТ
Так думают буржуи. Исправьте  в шаблонах  и ОК!
Так вывод таков что ждем SP1?
Я жду SP3  и тогда попробую!!
В настройках стоит ГОСТ как видно из рисунка, а позиция стоит не на полке, а по середке. Вот и спрашиваю это только у меня или ждем sp1
Поставь стиль вместо нет - подчеркнутый там где одна позиция
Да так и сделал, но когда оформляю тех. требования указываю позицию то она тоже там подчеркивание. Например хомут поз. _ вот в этом то и вопрос. Если бы там все было хорошо я бы не спрашивал. Так вывод таков что ждем SP1?
Не думаю,что вам нужно ждать SP1, вам - в настройки..
Лена рулит :-), я лучше Лену подожду...
При открытие сборки, созданной в 2013 с библиотечными элементами выскакивает ошибка:
есть решения?
@@clavr, вы и в 2013 и в 2014 использовали toolbox от SWR? Не поделки разных людей с непонятной конвертацией и скачанные с непонятных сайтов и трекеров.
Качал toolbox
:smile:  Не понял.
Так и есть что? Получили toolbox от SWR (они его на дисках выдют) - а значит тут такие вопросы задавать бессмысленно, надо им звонить и разбираться.Или скачали с интернетов?
Если второе - то офф стрыренного релиза от SWR для 2013 я не видел, а значит энтузиасты как смогли, сделали конвертацию. Не вдаваясь в подробности что там напрограммировали эти индусы. А значит, "на свой страх и риск".
Можно, конечно, извернуться (опять же на свой страх и риск), и заменить файл ToolboxVersion.dat на файл от тулбокса 2014/
есть и веселые плюшки в 2014 версии:
Плюшки старые, приплыли из предыдущих версий (как минимум 4 предыдущих). Просто на это ни кто не обращал внимания.
Ох. Давно такой каки не встречал. В реестре надо исправить кодировку шрифтов.
Если после установки какой-нибудь русифицированной программы
у вас возникает проблемы пропадания русских шрифтов и вместо
русского текста появляется абракадабра, тогда вы должны
выполнить такие действия:
1. Зайти в редактор регистрационного реестра Windows, запустив
файл Regedit.exe
2. Открыть в редакторе ветвь
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage
и изменить в этой ветви параметры 1250 = "CP_1250.nls" и
1252 = "CP_1252.nls" на такие значения: 1250 = "CP_1251.nls" и
1252 = "CP_1251.nls"
3. Выйти из редактора регистрационного реестра и перезагрузить
компьютер
Эти действия выпоняются все один раз и после этого вылечиваются как
ранее установленные руссифицированные программы, так и вновь
устанавливаемые.
Для ленивых есть файл No_Russian.reg, избавляющий от лазания по
редактору реестра. Запустите этот файл и он сам все сделает за вас.
Добрый день. Попробовал в sw2014 сохранить элемент списка вырезов сварных деталей в файл. Не вышло, солид вылетает. Меня интересует перенос свойств  списка вырезов сварной детали в файл элемента  (твердого тела) из списка вырезов, Может кто-нибудь попробует у себя сохранить элемент списка вырезов сварной детали с каким-нибудь свойствами пользователя в файл .  У меня стоит Win7 64 и Sw2014 64. Если получится значит у меня с системой не лады, в противном случае - баг Солида.
Изменено пользователем Banevur
свойства.rar - работает.
но редактор этого списка Очень не стабильная вещь.
файл Regedit.exe
компьютер
устанавливаемые.
Такая же проблема со шрифтами. Сделал в соответствии с описанием. НО не помогло(((
Есть другие варианты решения проблемы?
Solid Works 2014
При выполнении чертежей, мною замечен такой глюк:
Этот глюк замечен еще в SolidWorks 2013 и тянется оттуда... Да, с нововведениями, инженеры добавляют и новые глюки. А жаль, что эта команда перестала работать, достаточно часто её применял в чертежах.
du-bass
А компьютер перезагрузить пробовали?
Конечно пробывал
На картинке видно плохо, но везде значение c_значение, может надо как-то по-другому здесь?
Так же при смене языка на английский ничего не меняется)
Изменено пользователем du-bass
      подсчет идет всегда а не тогда когда люфт появляется. вы согласны
      Если импульсы с линейки не поступают, а с датчика мотора поступают, то между этими значениями нарастает разница или же если по какой-то причине ось сдвинулась под воздействием нагрузки, то разница тоже появится  Разница - это и есть люфт! И в этот момент чпу решает это скомпенсировать, и данные для этой компенсации берутся из этих ошибок. Когда значения люфта большие, то возникают колебания. А так как на реакцию чпу для компенсации влияет постоянная времени, то, естественно, что изменения ее вы меняете частоту колебаний Подберите постоянную времени под свою механику и не будет у вас колебаний    Зайдём с другой стороны: что хотели сказать специалисты фанука когда написали последний абзац этой пресловутой главы?
      еще раз повторюсь хотя это бесполезно ER = ER1 + (ER2 − ER1) = ER2 на каком этапе система отключает отсчет ошибки er1 и не вводит ее значение в ошибку полно замкнутого контура. мой ответ никогда. так как система не может знать на каком участке движения есть люфт  а на каком нет. в изношенных системах компенсации шага винта как на новых и их никто не перемеряет  и люфт начинает измеряться десятками мкм.. система наехав на люфт продолжает считать er1 но не считает er2  в следствии чего ошибка возрастает er=er1+(er2-er1) и вводится для отработки управление скоростью. скорость увеличивается но затем преодолев люфт линейка наконец то досчитывает свою позицию и система как правило меняет знак ошибки а контур скорости направление задания и это путь к самовозбуждению контура скорости. бороться с этим можно уменьшая коэфф усиления по скорости  или задержав импульсы с мотора а следовательно маленько  ее интегрировав и уменьшив значение ошибки для чего и служит задержка времени. при τ i= 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 1 система работает как полноценная замкнутая  а при τ =32767 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 0 она ведет себя как будто вы отключили линейку.
    • soklakov
      лять... уже четыре страницы написано...   я надеюсь там где-то будет указано, что это полная чушь. такого эмпирического опыта быть не может, потому что это не так.   но... давайте почитаем.
    • alexncr
      X5B,x5c, x5d считаете перепутаны? почему тогда исходная позиция правильная?
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
