NX 9 впечатления
mrvcf1
Как? И 2-й вопрос как точно управлять массивом (если нужно расположить отверстия к примеру красивым ромбом, треугольником, по спирали ...)
А у вас какой NX? Нормальные массивы появились по-моему в 8-ой версии. Там даже без документации почти всё понятно. Часто приходится сверлить отверстия расположенные на спирали, сначала рисую нужную спираль, потом на конце спирали отверстие, а потом делаю массив "по траектории".
Хотелось бы в общем случае )))
PS: или есть решение по другому: сначало погнуть ТЕЛО, а потом расставить объекты (но красиво и строго по нормали к уже кривой поверхности)
Можно сделать массив  элементов нормально к погнутой грани.
Массивы человеческие дейстительно появились в NX8. Ромба конечно нет, но можно ограничить массив нарисованным контуром (ромб, треугольник). Спираль, по-моему, в стоке
Академического способа я не нашел, но вполне практический есть:
1. Пока тело плоское, располагаю равнобедренные треугольники как маркеры (ОЧЕНЬ маленькие - чтобы потом их перекрыть).
2. Легкое выдавливание (опять же для того, что бы потом перекрыть)
3. Выгибаем посредством "Общие формы", легкие углубления в виде равнобедренных треугольников остались на уже кривой поверхности.
4. В вершине треугольника располагаем плоскость, касательную к поверхности в точке и ...
После обновления до NX 9.0.1.3 заработали цвета в 2-D динамике - сравнение!
Проверь, пожалуйста, импорт/экспорт работает? Особенно чертежей в dwg
Кроме DXF/DWG все остальные трансляторы работают нормально в обе стороны. А для автокада экспорт вроде работает (по крайней мере файлы создаются), но импорт - нет. Автокад у меня не установлен, поэтому проверить как они открываются там я не могу...
 Печалька. Когда ж эти обновления перестанут портить экспорт/импорт?
Всем добрый день.
Помогите понять философию NX CAM, пересмотрел кучу роликов, ничего толком не понял (((.
Вот такую фиговину, или подобную,  на 5-ти осевом станке (без вылизывания углов), но во все отверстия одной фрезой КАК????
Если это сложно, то предложите какую нибудь фиговину попроще.
Хотелось бы посмотреть ролик или файл prt с коментариями.
Спасибо.
PS: мне не удалось загрузить файл prt (
сначала в архив, потом грузи
Всем добрый день.
Спасибо.
Если честно, пяти осевая обработка не такая и простая вещь, где на кубике (цилиндре) все можно показать и рассказать. Можно выучить каждую кнопочку и переключатель в операциях, но не сделать качественную траекторию и УП.
Но я сейчас тренируюсь снимать видео с экрана и поэтому решил записать. Может это вас как-то спасет. Еще в некоторых случаях проще создать операцию 2,5ой координатной обработки, но с разной ориентацией и пост сделает из них 2+3 операции. Чтобы что дельное советовать, надо смотреть реальные детали.
sample_video.rar
Но я сейчас тренируюсь снимать видео с экрана ...
О... Большое спасибо. Есть новая информация для размышления.
Возникла небольшая проблема в nx9, попробую объяснить её суть поподробнее... мне чаще всего приходится работать со сборками, делаю программы для фрезерных станков с чпу. проблема заключается в том что деталь пропадает при выдилении геометрии в навигаторе операций. операции для каждей детали я делаю отдельно, следовательно ненужные мне детали в навигаторе сборки я вырубаю, чтобы не мешали. эта проблема возникает тогда, когда я случайно выделяю операцию фрезерования детали, которую я скрыл, после того как я пытаюсь в навигаторе сборки включить отображение этой самой детали никакой реакции не происходит, деталь не появляется после кликания по галочке... чтобы отобразить эту деталь мне каждый раз приходится заходить в приложение "Моделирование" выделять эту деталь и делать ее рабочей, и в истории модели выделять скрытые компоненты и в ручную нажимать на кнопочку отобразить, в nx8.5 таких проблем не возникало, а девятка очень понравилась, такая маленькая неприятность очень сильно расстраивает... ) если у кого нибудь возникала такая проблема прошу отпишитесь, буду очень благодарен за помощь...yes.jpgno.jpg3.jpg
Изменено пользователем winston
Не гасите деталь, уберите ненужную на другой слой Ctr+J и переключайтесь между слоями.
честно говоря не работал с помощью слоев... но попробую... через месяца два где то выйдет следующее обновление для nx возможно в ней уже поправят эти недоработки... сыровата немного девятка на мой взгляд :)
Была у меня такая же ерунда, когда сборки в обработку закидывал. Там, насколько я разобрался, деталь не пропадает, а, почему-то все её компоненты в дереве построений становятся скрытыми. Я просто заходил в эту деталь в контексте сборки, делал "показать" и всё опять становилось нормальным. В NX8.5 этого не было. Зарекался же не работать в нулевых версиях, а работать только в 0.5, но тут новый интерфейс внимание привлёк и парочка других прибамбасов...
В SW есть кнопка "Размер". Если её нажать, показать дугу и две точки на ней (в т.ч. крайние), то расстоянием между этими точками через этот размер можно управлять, а значит и длиной дуги, если эти точки крайние. Причём это работает в эскизе детали, сборки и в чертеже. Радиус дуги можно задавать до, после или вообще не задавать.
Как сделать так, чтобы в NX9 можно было так же?
А как вы на практике длину дуги используете? Я, для параметризации, использую конечные точки дуги, радиус, угол раскрытия. Может параметризация именно длины дуги даёт при каких-либо действиях свои особые преимущества?
"Периметр"-"Длина" дуги, сплайна и т.д. может использоваться для получения базовой геометрии будущих литников, когда точки "инжекции" расположены на неравном расстоянии относительно главного литника, и при этом есть необходимость получить сбалансированную систему питания (проще говоря - соединяешь всё разными  по геометрии, но одинаковыми по длине кривыми линиями)
да когда делаешь монотонную работу порой начинаеш сам себя развлекать таким образом :) операциям иногда даю запредельные названия, чтобы настроение поднять :) поэтому не судите строго :)
Рабочий юмор - это здорово! :clap_1:
