NX 9 впечатления
mrvcf1
Ого, уже вышел?
Да, последний вебинар как раз рассказывает о новых возможностях девятки
https://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/campaigns/single_topic.cfm?Component=204599&ComponentTemplate=186312
@@mrvcf1, там вроде вебинары по нему проводили только чтобы ПРЕДВАРИТЕЛЬНО обсудить нововведения. Самой 9-ки ещё не выпускали. На днях читал инфу по ссылке от сименса на мою почту.
2-го октября вышел. Сейчас качаю как раз с siemens.com
uGRAF.exe что там за новые инструменты моделирования, которые позволяют "вместо часа тратить пару минут" ? а лучше файлик whats new)
Наконец то Сименс начали понимать, что надо минимизировать количество разных менюшек  и меньше загромождать дисплей.. Думаю релизу к 13-му допрут и сделают минималистический интерфейс аля как у Кати.
Они и раньше понимали. Тот же релиз NX4 был очень даже минималисткий. Про "Катю" не стоит рассказывать. Мы как-то с нее соскочили на NX4 и сэкономили уйму времени только на том, что стали на много меньше "тыкать" в кнопки графического интерфейса в процессе моделирования.
 Если это возврат к 4-ке, я буду недоволен. Первоначально казавшиеся лишними опции в процессе моделирования очень даже пригождались. Хоть и через раз или и того реже.
Отключение е******* интерфеса Ctrl+2 \ компановка\ классические панели инструментов )
Убираем черную полоску с бесполезными кнопками Ctrl+1 \QAT\Панель быстрого доступа
Жаль что user.mtx с 8.5 не становится, опять прийдется кнопки доставать(((
Кто уже верикут прикрутил? все нормально проблем небыло?
все очень даже радостно становится, если переключить интерфейс на классику.
Разговор идет не об уборке опций, они должны быть, но все должно быть организованно так, чтобы опции оказывались под рукой только в тот момент, когда они действительно нужны. Сейчас же (при прикрытых опциях для экономии места) приходится морщить лоб на тему что же еще не нажато-отжато и все равно постоянно открывать-закрывать вкладки с опциями, на что уходит время :-).
да я не про то. У меня 3 ряда кнопок, а с обновой стало 4 ряда....утомляет, перетаскивать их по новой. При обновлении с 7-8.5 можно было просто файлик скопировать и все кнопки лежали на своих местах))) оставалось только новые добавить.
А у меня неработает экспорт в PDF, DWG ...
значит с лицензией чтото не то, у меня все работает.
Если раньше все у вас решалось просто копированием файла роли, то все осталось по-прежнему. Изменений между 8.5 и 9 не так много.  В моделировании я просто добавил несколько функций и всё.
Если раньше все у вас решалось просто копированием файла роли, то все осталось по прежнему. Изменений между 8.5 и 9 не так много. В моделировании я просто добавил несколько функций и всё.
Вот блин точно!!! совсем забыл про роли можноже было через NX сохранить, а не тупо файл копировать....эх почемуже ты вчера не сказал, об этом способе, я бы 2 часа сэкономил)))
Много косяков. Надеюсь, что это именно косяки первой версии, иначе с NX8.5 и не стоит переходить.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
