NX 9 впечатления
mrvcf1
И раньше так было.
В 8 и 8.5 точно такого не было (8.5 параллельно 9-ке у меня установлена), про ещё более ранние версии не знаю.
Эти команды цепляются к ближайшим точкам линий, т.е. выдают соответствующий размер между двумя точками
Это как-нибудь исправляется или настраивается? Может в этом проблема 9-ки, может какая настроечка незаметная существует? Ведь ошибка это и ненормальность.
И раньше так было.
Может быть мы говорим о разных вещах? У меня стоит NX8,5 и размеры ("вертикальный" и "горизонтальный") ставятся именно так, как на картинке в сообщении №118. Вернее, Вы сами их так поставили (нашли расстояние между точками). Зачем это исправлять. Разве это ошибка? Это реальное расстояние (горизонтальное или вертикальное) между выбранными точками...
Скорее всего о разных вещах. Попробуйте в 8.5 выбрать две линии, не важно, горизонтальные или вертикальные, и в контекстном меню выбрать "Добавить размеры" (или нажать клавишу D). Что будет? А будет то, что проставится размер между этими линиями. А в 9-ке, если Вы выбрали вертикальные линии, проставится размер только одной вертикальной линии. А если выбрать не Умный размер, а линейный (горизонтальный или вертикальный), то вместо расстояния между двух линий вы получите толщину каждой из них.
Я говорю вот об этом:
...А если выбрать не Умный размер, а линейный (горизонтальный или вертикальный), то вместо расстояния между двух линий вы получите толщину каждой из них...
В этом случае, да это не привычно. Но, с другой стороны, позволяет быстро поставить ортогональные размеры на несколько (много) прямых линий. Интересно, а на дуги так можно поставить ортогональные размеры?
Добрый день!
Больной вопрос по оформлению чертежей, появилась ли в 9ке возможность в проставлять подобные размеры без танца с бубном, при этом чтобы размер был ассоциативный
Не знаю, насколько это танцы, не нашел ничего лучшего, как проставить так, потом убрать выносную и стрелку слева (правой клавишей-настройка). Впрочем, я в NX особо не занимался оформлением.
А длину стрелки под размером как укорачиваете?
В смысле? Стрелка такая как есть. Линия, где располагается текст размера, следит за крайним символом автоматом после убирания выноски и стрелки слева.
проставлять (односторонние диаметральные) размеры без танца с бубном
а эта возможность всегда была, по крайней мере, начиная с NX2 точно. В NX8 это выглядит так:
Видео
@@Intento, может, и есть настройка, но принцип простановки в 9-ке не такой у меня. Как такового цилиндрического размера нет вообще. Есть быстрый размер, где в диалоге есть выбор "цилиндрический". Во время простановки настройки стрелок и выносных не меняются. Только после правой мышой. Тем более, что у автора и у меня в примере ось не попадает в выносной элемент. Его надо указывать в основном виде.
Чем больше почитываю отзывов и недоуменных вопросов о девятке, тем меньше желания обновляться. Весь интерфейс испоганили, imho.
Intento, Bully спасибо за скорые ответы.
Видео Intento очень познавательно! теперь осталось найти тоже самое в 9ке)
метод Bully работает, однако если нет второй точки (противоположная на диаметре), как например при детальном виде, то поставить размер не получается
Изменено пользователем Santiago
 Я же писал, что надо брать вторую точку с основного вида. Где бы он ни распогался, размер поставится правильный. Если это полуцилиндр, например, то всего лишь надо поставить ось сначала. Или как на картинке у @@Intento, или самому ручкой.
Да вообще никаких проблем... Ось можно поставить до простановки размера (хоть в "расширенном" режиме вида), затем скрыть - через Ctrl+B или через Ctrl+L:
Видео 2
В 9-ке функционал остался на том же уровне. Когда вы выбираете размер rapid (быстрый размер), то в его меню есть Измерение - Метод, выбираете цилиндрический, а потом выбираешь просто осевую линию (при чем осевую на любом другом виде, главное чтобы она физически была там где надо), а потом ребро, он измеренное расстояние умножает на 2 (типа диаметр). Если выбрать наоборот, т.е. ребро а потом осевую, по умножать на 2 не станет (раньше было всегда так). Как показывал уважаемый Intento, в 9-ке я не нашел кнопки с указанием осевой, как это было в NX6-8.
Но самое ИНТЕРЕСНОЕ, что я увидел, что размер резьбового отверстия сейчас ставиться с указанием шага... О ЧУДО!!!! Как долго мы ждали этого.
 Так этого и не надо. NX как-то сам понимает, что это осевая и умножает на два. Остальное я уже расписывал, хоть и менее подробно. Кстати, в 9-ке не надо нажимать, как в видео, "расширить". Выносной вид автоматом связан с основным (единственное, стрелка идет от основного вида)
Всем добрый день.
Помогите с решением проблемы.
1. Есть твердое тело с прямыми гранями (прямоугольник.....многоугольник) определенной толщины.
2. К этому твердому телу присабачиваем N-количество цилиндров и (или) вырезаем отверстий (в общем объектов) располагая ОЧЕНЬ красиво (ведь тело все еще очень прямое).
3. Деформируем тело по определенному закону ( я посредством  "Общие формы", может есть другой способ? ) .
4. И получаем бяку: все, что так красиво расставили тоже деформировалось по закону искривления основного тела.
PS: или есть решение по другому: сначало погнуть ТЕЛО, а потом расставить объекты (но красиво и строго по нормали к уже кривой поверхности)
Можно сделать массив  элементов нормально к погнутой грани.
Всем добрый день.
Может модуль листового металла использовать?
Хотелось бы в общем случае )))
Как? И 2-й вопрос как точно управлять массивом (если нужно расположить отверстия к примеру красивым ромбом, треугольником, по спирали ...)
Изменено пользователем GreenLord
