NX 9 впечатления
mrvcf1
А как вы на практике длину дуги используете?
Для примера, в рожковых магазинах патроны находятся вдоль дуги задней стенки.
Если размер задавать через угол, то допуск будет выражаться в несколько патронов. Это не допустимо. Поэтому размер всегда задаётся через длину дуги. Всякие пересчётные варианты смотрятся слишком несерьёзно для серьёзной САПР - теряется весь смысл работы от мастер-модели и сквозных технологий.
Изменено пользователем Ганстер
Ребят,
Установил NX 9, потом документацию к нему полностью.
При нажатии F1 он открывает локальную страничку в браузере по умолчанию. Она не отображается в новой Опере и Хроме. Только IE. JavaScript включено.
В чем может быть причина? Как исправить?
Почему нельзя просматривать доку в окне NX? У него же встроенный браузер есть. Почему он перебразывает ссылку наружу?
Изменено пользователем Maksus
Раньше было можно: http://cccp3d.ru/topic/62767-nx-i-help/
В девятке могли наворотить чего...
Подскажите, как включить "подсветку обьектов".....когда в дереве построения клацаем например на скрытый эскиз, хочу чтобы он высвечивался в рабочем окне, как это было до 9.0
кто-нибудь решил проблему с отображением цвета детали при проверке траектории в 2д динамике - кнопка "сравнение"?
 Присоединюсь к вопросам.
Говорят в 9ке появился модуль раскладки/раскроя. Он может работать со сборками? Кто знает?
Как и везде (во всех САПР). :smile: Нажать команду ("Периметр"), выбрать дугу, ввести размер - длину дуги... "Радиус дуги можно задавать до, после или вообще не задавать."
Это конечно хорошо, но сам размер не появляется, значит и нормально редактировать невозможно, и табличный и пересчётный размер тоже не получится. Поэтому и нет до сих пор ЮГ в российской оружейке. И похоже ещё не скоро будет. Жаль.
Размер не появляется потому, что это нельзя осуществить физически. Попробуйте поставить такой размер (периметр нескольких кривых) на листе бумаги. На все кривые "периметра" можно вывести ассоциативные аннотации (в т.ч. и на управляемую), как в эскизе, так и в модели..
Этот размер можно и редактировать и использовать в уравнениях. Это обычный размер для моделирования.
Это возможно сделать в SW и там он будет обладать всеми свойствами любого другого линейного или радиусного размера. В Компасе его тоже можно поставить, но он там не будет управлять геометрией - там он не параметрический.
Надоело... Смотри сообщение №96.
Работайте в компасе.
Дублирую свой вопрос:
Что такое ЕСКД? Это смесь чертежных стандартов ANSI и ISO + кое-что своего. А что такое китайские стандарты черчения? Фактически уже 4 года ребята пытаются создать что-то универсальное, чтобы можно было настроить все что угодно, на любого покупателя.
спасибо на добром слове, но вы это нашему нормоконтролю объясните.
А что там , боюсь даже спросить, со спецификацией? И ЕСКД...
Поставил NX 9 для напаравления энергии детворы в мирных целях )))
Хочу вот-так:
, а в меню не могу найти (((
HELP!!!
PS: как содержимое одного эскиза скопировать в другой эскиз?
Хочу вот-так:
Прикольная штука. Пишите в личку, расскажу что делать.
Я тоже присоединяюсь к вопросам. Больше всего интересует подсветка скрытого эскиза. Никто не нашёл как включить?
В NX8.5 это делается через верхнее меню - копировать, вставить.
Тоже выскажусь про девятку насчёт эскизов.
1. Ввели идиотский "Быстрый размер". На самом деле его надо было назвать "медленный и тупой". С трудом решает, какой размер мне нужен, горизонтальный или вертикальный. Ещё хуже с радиусом и диаметром, иногда получается несколькими попытками заставить его срабатывать. Приходится выбирать тип размера.
2. Зачем то сделали при вводе размера диалоговое окно, тогда как в 8.5 было только маленькое плавающее окошко с чисто размером. Это заметно тормозит, по сравнению с 8.5.
3. В 8.5 было проще образмеривать. Выбираю одну линию, потом вторую, в контекстном меню выбираю "Размер" и сразу появляется результат. В 9-ке, при выборе двух линий, размер измеряется только у одной, т.е. её толщина, в результате чего размер получается нулевым :biggrin:  А вот если таким образом выбирать не быстрый размер, а "Линейный размер", то программа путает вертикаль с горизонталью: выбираю два вертикальных отрезка, а размер она мне ставит не горизонтальный, а вертикальный, и наоборот. По-моему это не глюк, а просто большая недоработка разработчиков.
4. При вводе размера на некоторое время текст становится очень большим, потом уменьшается. Тут не знаю что, то ли глюк, то ли ещё что.
В остальном всё нормально. Новый интерфейс очень нравится. Поначалу тоже переключился на классику, но потом снова перешёл на новый. Всё по полочкам разложено.
Вот так программа измеряет, если в контекстном меню выбрать "Горизонтальный размер" или "Вертикальный размер" :biggrin:
Изменено пользователем dixus
...Вот так программа измеряет, если в контекстном меню выбрать "Горизонтальный размер" или "Вертикальный размер"...
И раньше так было. Эти команды цепляются к ближайшим точкам линий, т.е. выдают соответствующий размер между двумя точками.
 Не знаю, у меня все нормально. Только иногда проблема с параллельным и перпендикулярным. Насчет окошка - я туда даже не гляжу (Само значение размера сразу выделяется, поэтому лишних нажатий нет). Надо бы посмотреть. Скачка масштаба текста не заметил. Я, правда, сразу на классический перешел, в этом дело может быть.
