NX 9 впечатления
mrvcf1
Ого, уже вышел?
Да, последний вебинар как раз рассказывает о новых возможностях девятки
https://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/campaigns/single_topic.cfm?Component=204599&ComponentTemplate=186312
@@mrvcf1, там вроде вебинары по нему проводили только чтобы ПРЕДВАРИТЕЛЬНО обсудить нововведения. Самой 9-ки ещё не выпускали. На днях читал инфу по ссылке от сименса на мою почту.
2-го октября вышел. Сейчас качаю как раз с siemens.com
uGRAF.exe что там за новые инструменты моделирования, которые позволяют "вместо часа тратить пару минут" ? а лучше файлик whats new)
Наконец то Сименс начали понимать, что надо минимизировать количество разных менюшек  и меньше загромождать дисплей.. Думаю релизу к 13-му допрут и сделают минималистический интерфейс аля как у Кати.
Они и раньше понимали. Тот же релиз NX4 был очень даже минималисткий. Про "Катю" не стоит рассказывать. Мы как-то с нее соскочили на NX4 и сэкономили уйму времени только на том, что стали на много меньше "тыкать" в кнопки графического интерфейса в процессе моделирования.
 Если это возврат к 4-ке, я буду недоволен. Первоначально казавшиеся лишними опции в процессе моделирования очень даже пригождались. Хоть и через раз или и того реже.
Отключение е******* интерфеса Ctrl+2 \ компановка\ классические панели инструментов )
Убираем черную полоску с бесполезными кнопками Ctrl+1 \QAT\Панель быстрого доступа
Жаль что user.mtx с 8.5 не становится, опять прийдется кнопки доставать(((
Кто уже верикут прикрутил? все нормально проблем небыло?
все очень даже радостно становится, если переключить интерфейс на классику.
Разговор идет не об уборке опций, они должны быть, но все должно быть организованно так, чтобы опции оказывались под рукой только в тот момент, когда они действительно нужны. Сейчас же (при прикрытых опциях для экономии места) приходится морщить лоб на тему что же еще не нажато-отжато и все равно постоянно открывать-закрывать вкладки с опциями, на что уходит время :-).
да я не про то. У меня 3 ряда кнопок, а с обновой стало 4 ряда....утомляет, перетаскивать их по новой. При обновлении с 7-8.5 можно было просто файлик скопировать и все кнопки лежали на своих местах))) оставалось только новые добавить.
А у меня неработает экспорт в PDF, DWG ...
значит с лицензией чтото не то, у меня все работает.
Если раньше все у вас решалось просто копированием файла роли, то все осталось по-прежнему. Изменений между 8.5 и 9 не так много.  В моделировании я просто добавил несколько функций и всё.
Если раньше все у вас решалось просто копированием файла роли, то все осталось по прежнему. Изменений между 8.5 и 9 не так много. В моделировании я просто добавил несколько функций и всё.
Вот блин точно!!! совсем забыл про роли можноже было через NX сохранить, а не тупо файл копировать....эх почемуже ты вчера не сказал, об этом способе, я бы 2 часа сэкономил)))
Много косяков. Надеюсь, что это именно косяки первой версии, иначе с NX8.5 и не стоит переходить.
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
