Учимся проектировать пресс-формы
Кольцо крепится винтами и для надежности фиксируется шариковыми фиксаторами
в данном случае фиксаторы не будут работать. Позиционирование будет по винтам. А если координаты винтов выполнят не точно, то фиксаторы будут выжаты постоянно. Поэтому они не нужны. Если необходимо выполнить однозначность установки, то может быть штифтами решить эту проблему.
Может быть попробовать все-таки одну поворотную втулку, но увеличить ее диаметр? Не нужно это кольцо, которое изрядно прибавит работы.
Фиксаторы дал для правильной фиксации кольца, так как на кольце будет освобождение под винт и кольцо можно будет немножко сместить, а фиксаторы этого не позволят. Тем более если что их можно снять ))
Со штифтами посложнее, их выбивать или снимать прямо на ТПА будет сложно.
Спасибо за предложение со втулкой. Попробую. Но я использую стандартные комплектующие FCPK, разве что попробовать взять самым большым диаметром 24мм ибо точить у нас ее никто не будет под внутренний конус.
Штифты - это не сложно. Просто нужно не только штифты сделать, а еще 2 резьбовых отверстия для съема кольца. Это же 1-й класс инструментальной школы :smile:
На самом деле, делается все еще проще. Делаешь втулку больше, как и сказал @Mja4. На ней делаешь бурт, на котором делаешь полу-отверстие. То же самое в плите. Ну и фиксируешь штифтом.
На самом деле, делается все еще проще. Делаешь втулку больше, как и сказал Mja4. На ней делаешь бурт, на котором делаешь полу-отверстие. То же самое в плите. Ну и фиксируешь штифтом.
Или на литниковой втулке делаешь бурт и на нем лыску а на плите, в которой  бурт, несколько шпоночных пазов пол нужным углом и поворачивая литниковую втулку меняешь нужные литниковые каналы, фиксация шпонкой. Поуотверстием проще, шпонкой надежнее - это на выбор конструктора...
 ИМХО винты и штифты на плоскости разъема (первый вариант) не совсем хорошо, так как будет заливаться пластмассой и потом чтобы переключить каналы ее нужно выковырять.
Про втулку я уже сказал, что точить не получится и тем более тогда не будет центрального диаметра(питателя) литника(втулка занижена на высоту литника), а сразу будут идти разветвения к каждому гнезду прямо с втулки, что может испортить проливаемость изделий.
А стандартные втулки уже имеют отверствие под штифт для фиксации, можно еще сделать дополнительный.
Вот что получится при варианте с стандартной втулкой FCPK максимального диаметра (точить больше мы не будем). Нужно тогда уменьшить ширину канала(что не рекомендуется для проливаемости) + еще как минимум одну такую втулку заказывать с другим вариантом исполнения литников, а это дорого.
Да уж лучше лишнюю втулку, чем городить каналы которые почти не перекрываются и могут быть залиты. Можно фланцем не поджимать бурт литниковой втулки, все равно дюзой станка прижимается. Просто и надежно. Тогда замена на ТПА не сложная, - вытащил одну и вставил другую, фиксация по полу-отверстию или другая на выбор конструктора.
В последнем посте я указал на минусы такого варианта исполнения.
И я повторюсь, что максимального диаметра стандартной втулки недостаточно для такого варианта регулировки каналов(как видно с последних рисунков).  А точить с нуля втулку никто не будет у нас.
но как ни крути, придется к стандартной детали добавлять уникальное кольцо, которое придется точить и фрезеровать каналы. Так давайте представим, что кольцо это втулка))))))))
Интересный ход мысли )))  Но не получится, потому что кольцо мы можем полностю на фрезерном ЧПУ сделать, а в середине литниковой втулки гладкий конус мы не сможем к сожалению сделать.
Yarkop Эрозионные станки есть в "хозяйстве"?
Есть, но потом полировка хорошая нужна. Но это не главное. Как видно с последних моих рисунков каналы на втулке перекрываются, даже если увеличить диаметр, а это плохо.
Проволочный или прожиг? Мы литниковые втулки давно делаем на проволочном с угловой резкой. Выполнить конусное отверстие - это 20-30мин при толщине 60мм ну полирнуть еще 10 мин, это большие затраты? Делайте две втулки с разными каналами и не морочте себе голову. Стоимость литниковой втулки по сравнению с формой - это пустяк. Или может покупные у Вас дорогие? Мы делаем их сами вплоть до ГКС.
Ну раз так все проблематично, тогда делайте кольцо побольше. Туда 2 штифта, 2 винта и 2 отжимных.
Хотя, я бы сделал 2 втулки, даже на стороне...
Не можете затокарить (чет с трудом верится), тогда на прожиге заполируйте. Долго, муторно, но можно.
Точить внутренний конус на литниковой втулке действительно сложновато, нужно делать спец инструмент который часто ломается. Не каждый токарь возмется. Но я уже "продал", вернее подарил, технологию изготовления этого конуса. Просто и быстро и без спец инструмента. А станок нужно ремонтировать он в инструментальном производстве необходим как воздух.
Вы имеете в виду конус под задержку литника?
Нет. Обычный конус с углом 1,5 градуса на сторону для центрального литника в литниковой втулке.
Есть такая деталь (это для примера, на самом деле все горазда сложнее)
Решил для простоты изготовления сделать матрицу из вставок.
Пуансон по боковым стенкам запирается с матрицей. Какие есть варианты (корректного с точки зрения долговременной работы оснастки) оформления этого места (?
Может пойти и простой уклон, но я бы сделал перекрытие.
По боковой стенке даешь угол, например 2 градуса, шлифуешь сопрягаемые пуансон и матрицу, с небольшим припуском, потом при сборке формы, эти места притираются притирочной пастой до полного контакта по углу,  и до смыкания по плоскости разъема формы           ( можно дать не большой зазор  0.03-0.05мм, между плитами смыкания, так как паста имеет свою толщину).
Паз получается в глухую. От этого и уходим применяя вставки. Если делать в целике, проблем нет там и там уклон и запирание по углу.
Угол на пуансоне сделать не проблема, а вот на матрице он ограничен только полостью самой матрицы. Или я чего не допонимаю...
p.s. пример не совсем не удачен. Тут проще матрицу (обойму) прорезать на проход по принципу предложенному Bully. В реальности все гораздо сложнее.))
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
