Работа с конфигурациями в детали и сборке
sambober
В 11/4/2017 в 20:01, idushy сказал:
Создаю параллелепипед для теста (рисую квадратик и вытягиваю). В конфигурации (Файл - Свойства - вкладка Конфигурация) хочу увидеть пункт Длина_детали, но его нет. От чего зависит его наличие? Есть много деталюшек где подобные пункты создались автоматически. SW2016 SP2.0
А почему там должен быть какой-то пункт и откуда компьютеру знать, что это именно Длина детали, а не ширина или высота?
Выложите свой файл и файл, где этот пункт "создался сам".
В 04.11.2017 в 23:01, idushy сказал:
Почему нет? Есть и длина, и ширина.
Еще вопрос. По непонятной причине некоторые размеры становятся бледно коричневого цвета. При этом их нельзя удалить. ЧТО ЭТО?
10 минут назад, Павлуха сказал:
Ваше слово против моего? )
Изменено пользователем idushy
4 минуты назад, idushy сказал:
Канэшна!!!
Меня попросили скинуть файл " Выложите свой файл и файл, где этот пункт "создался сам".
Это как раз файл где создавался сам. А сейчас автогенерация этих строчек не работает и я не понимаю почему. Скорее всего где то настройки..
43 минуты назад, idushy сказал:
Наверное, всё-таки не "сам", а кто-то добавил его до вас. Добавьте это же свойство и щёлкните мышкой в графе "Значение/Текстовое выражение", затем, не закрывая окно свойств, двойным щелчком по нужному элементу(эскизу в дереве конструирования, затем по необходимому размеру в окне модели. В графе "Вычисленное значение" появится то, что вам нужно.
56 минут назад, idushy сказал:
Размер мог быть привязан к плоскости удалённого или изменённого элемента, попробуйте редактировать эскиз с этим размером. При наведении курсором на размер должна появиться подсказка, к какому элементу(эскизу) размер относится.
49 минут назад, Kir95 сказал:
Да, наверно в этом дело. Размеры на сборке, детали изменялись/удалялись. Получается такие размеры вообще не удалить?
В 6 ноября 2017 г. в 23:32, idushy сказал:
Они не выделяются при клике на них, но при нажатии клавиши "Del" удаляются..
Запустил, вроде, макрос. Либо я его неверно запускаю, либо он не сработал.
лог выполнения макроса кудато пишется?
А никто не сталкивался с тем, как в спецификацию вставить деталь с несколькими конфигурациями?
23 часа назад, Le_on сказал:
SW 2012
SW 2018
Не сразу заметил. При попытке запустить макрос для удаления подвешенных размеров, всплывает окно. У кого нибудь есть идеи?
4 часа назад, idushy сказал:
всплывает окно
Окно и будет всплывать, если пытаться, к примеру, удалить размер эскиза, не находясь при этом в режиме редактирования эскиза. Выложите файл с "неудаляемыми" размерами.
Выложу проект целиком. Архив один, но состоит из двух файлов. Сюда можно закидывать только такие маленькие
03 шкаф купе.zip.001
03 шкаф купе.zip.002
57 минут назад, idushy сказал:
Вот ни когда в жизни так не строил бы...
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
