Работа с конфигурациями в детали и сборке
sambober
А "остальные параметры" на каком этапе вводятся? На этапе создания главной конфигурации или уже в извлеченной конфигурации?
Извлеченные конфигурации, создаются по мере необходимости. "Остальные параметры" отражены в наименовании конфигурации, внешнем виде и свойствах конфигурации.
И как они вводятся, заранее (списком возможных значений) или непосредственно (и конкретное значение)  при вставке извлеченной конфигурации?
Не совсем ясен вопрос. Извлеченные конфигурации создаются в закладке "Конфигурации", каждая отдельно. Редактировать необходимые параметры можно открывая каждую конфигурацию, либо через таблицу  параметров. При вставке, из списка выбирается необходимая конфигурация.
Это только про "вес" или и про назначение остальных параметров?
Кому как удобнее. Мы делаем извлеченные конфигурации для "остальных параметров".
Например:
"Винт М4х8 ГОСТ 17473-80" (Основная конфигурация)
          "Винт 2.М3-6gх8.58" ГОСТ 17473-80" (Извлеченная конфигурация)
          "Винт 2.М3-6gх8.58.05 ГОСТ 17473-80" (Извлеченная конфигурация)
Насколько понимаю, мы говорим о покупных изделиях. И я уже очень давно видел крепеж без покрытия (в условиях отсутствия нерж. крепежа - точился на заводе). Сейчас же все крепежи с покрытием. Зачем тогда вводить "основную конфигурацию"?
В главной конфигурации (та, что в примере) прописаны винты разного диаметра и разной длины. Но без характеристик (материал, класс прочности, вид покрытия, его толщина, ГОСТ. Вы говорите, что для назначения этих параметров можно использовать извлеченную конфигурацию, т.е., как я понимаю, это конкретная строчка главной конфигурации. Но, судя по таблице на картинке, там нет этих данных (материал и т.д.). Откуда они возникают в извлеченной конфигурации? Они есть в главной, но не отображаются? Их добавляют потом в извлеченную конфигурацию? И как добавляют? Допустим, извлекли конфигурацию М3х10. Теперь надо этот винт с покрытием 01. Какие действия надо произвести? А потом потребовался тот же винт но с покрытием 02. Что в этом случае надо сделать? Извлечь новую конфигурацию или изменить в уже извлеченной значение 01 на 02? И как это меняется? Можно просто открыть список и выбрать из него или надо руками исправить значение? Т.е. хотелось бы понять этот механизм и чем он выгоден по сравнению с набором файлов, содержащих данные на винты с конкретными характеристиками. Ведь смысл любой библиотеки стандартных элементов в удобстве и простоте использования.
Вся ответственность за отсутствие необходимых данных (в любой конфигурации) лежит на Создателе/Пользователе данной модели. Для подобного крепежа, можно использовать любые конфигурации, в том числе извлеченные. Извлеченные конфигурации ни чем не отличаются от основных, за исключением названия и расположения в менеджере конфигураций. Данные в конфигурации заносятся (корректируются) вручную.
Для одного стандартного изделия может существовать всего один файл (например, "Винт ГОСТ 17473-80"), а выбор конкретного изделия (тип, размер, точность, класс прочность, покрытие) может осуществляться из списка. Эти данные не генерируются программой автоматически, а потому, конфигурация каждого размера должна быть создана. Именно по этой причине, извлеченные конфигурации, создаются только по мере необходимости.
... конфигурация каждого размера должна быть создана.
как я понимаю, заранее. Тогда не понятно,
... этот механизм ... чем он выгоден по сравнению с набором файлов, содержащих данные на винты с конкретными характеристиками.
как я понимаю, заранее. Тогда не понятно,     BSV1 сказал(а) 28 Июл 2014 - 18:40: ... этот механизм ... чем он выгоден по сравнению с набором файлов, содержащих данные на винты с конкретными характеристиками.
Как минимум, меньшим количеством файлов, возможностью использования разных размеров крепежа в одном массиве, простым изменением размеров (типа, прочности, покрытия и т.д.) крепежа (по одному стандарту) в сборке.
  • 4 недели спустя...
Прошел год почти, как я вкурил, как пользоваться Конфигурациями. Довольно удобный инструмент.
Недавно обнаружил интересный факт. Это фича такая или баг ?
Рисую профиль трубы. Создаю в "Уравнениях" три глобальные переменные: A=40, S=3, R=S*1.5
Проставляю размеры на эскизе. Все замечательно. Заменил в уравнениях циферку 40 на 60, а 3 на 4, и получил трубу 50х50х4 вместо 40х40х3.
Логично, что захотелось создать несколько конфигураций самых ходовых труб. Создал две: 50х50х4 и 40х40х3
Думал, просто в уравнениях указать, что значения только для этой конфигурации - хрен там. Нет такой возможности.
Это я туплю или СВ не предусматривает такое?
Что посоветуете для моего случая?
Проникся логикой Солида, с 5го раза удалось-таки получить именно тот результат, который нужен был !
Задача вроде бы простая была. Вставлять в сборку трубы так, чтобы можно было размер трубы выбрать из списка, толщину стенки тоже из списка, а радиус закругления вычислялся автоматом.
Решение: Используя Configuration Publisher создаю два списка. Первый - размер трубы (40,50,60,70,80,90), второй - толщина стенки (2,3,4,5,6,7,8).
И еще в Детали вставляю Уравнение, задаю глобальную переменную R, привязываю ее к толщине умножить на 1.5
Вуаля! Вот блин пробовал Уравнения only, Издатель Конфигураций only - а вместе задействовать их только щас догадался !
За ответ спасибо, сейчас посмотрю. Кстати, видос по Publisher очень помог.
Более того, в Publisher можно список составить таким образом, что для 40ой трубы будут доступны толщины только 2 и 3 мм; а для 90ой трубы - уже весь ряд толщин. Здорово!
Изменено пользователем sambober
  • 1 год спустя...
Коллеги, выручайте. Не могу понять, что не так: деталь с таблицей параметров создана не мной, мне необходимо добавить пару конфигураций. Добавил -05 в таблицу, но она не отображается в дереве. Что делаю не так? SW 2010.
Втулка .016.rar
Рискну предположить, что есть пропущенные строки (возможно имеются скрытые столбцы или строки, отобразите все ячейки) или вы записываете новую конфигурацию не в тот столбец. (файл таблицы открыть не смог, пишет не совместимая версия Excel)
Так же можно добавить новую конфигурацию, через стандартную процедуру добавления конфигураций, а потом при открытии таблицы параметров согласится с её внесением в таблицу: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/configuration/hidd_new_add_config.htm
Коллеги, выручайте.
У вас в таблице параметров есть скрытые столбцы (целых пять штук).
Имеете в виду столбцы от А до E?
Возможно там и скрывается таблица параметров по которой строится деталь, а то что вы редактируете в сторонке для отображения (возможно со ссылками на часть таблицы по которой происходит построение детали). Отобразите все столбцы. Выделите все столбцы(всю таблицу) и через меню, кажется, таблицы отобразить столбцы/строки всё отобразите. А потом как всё отредактируете, то скроете лишнее снова.
Да, именно их. Чтоб добавилась конфигурация заполните столбец А
Так и оказалось. Надо же было так заморочено таблицу сделать.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!
Возникла проблема следующего характера: создал детали (в них конфигурации), создал сборку (соответствующие конфигурации), пока создавал по порядку  - перестраивалась сборка и ошибок не возникало. а потом стали теряться привязки при переходе из одной конфигурации в другую . сборку прилагаю в sw2012.
Подскажите в чем проблема и как не надо делать.
это сборка
Фланец в кокиле.zip
Проблему решил, кому интересно.
При перестроении моделей в одном из эскизов была привязка размером к поверхности другой детали (была построена линия пересечения плоскости и поверхности детали и назначена Вспомогательной) ЭТА  линия становилась основной и из-за этого не перестраивался эскиз в разных конйигурациях.
Убрал эту линию и построил вспомогательную линию, но привязал к точке , и все заработало.
  • 1 год спустя...
Создаю параллелепипед для теста (рисую квадратик и вытягиваю). В конфигурации (Файл - Свойства - вкладка Конфигурация) хочу увидеть пункт Длина_детали, но его нет. От чего зависит его наличие? Есть много деталюшек где подобные пункты создались автоматически. SW2016 SP2.0
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
