Работа с конфигурациями в детали и сборке
sambober
В 11/4/2017 в 20:01, idushy сказал:
Создаю параллелепипед для теста (рисую квадратик и вытягиваю). В конфигурации (Файл - Свойства - вкладка Конфигурация) хочу увидеть пункт Длина_детали, но его нет. От чего зависит его наличие? Есть много деталюшек где подобные пункты создались автоматически. SW2016 SP2.0
А почему там должен быть какой-то пункт и откуда компьютеру знать, что это именно Длина детали, а не ширина или высота?
Выложите свой файл и файл, где этот пункт "создался сам".
В 04.11.2017 в 23:01, idushy сказал:
Почему нет? Есть и длина, и ширина.
Еще вопрос. По непонятной причине некоторые размеры становятся бледно коричневого цвета. При этом их нельзя удалить. ЧТО ЭТО?
10 минут назад, Павлуха сказал:
Ваше слово против моего? )
Изменено пользователем idushy
4 минуты назад, idushy сказал:
Канэшна!!!
Меня попросили скинуть файл " Выложите свой файл и файл, где этот пункт "создался сам".
Это как раз файл где создавался сам. А сейчас автогенерация этих строчек не работает и я не понимаю почему. Скорее всего где то настройки..
43 минуты назад, idushy сказал:
Наверное, всё-таки не "сам", а кто-то добавил его до вас. Добавьте это же свойство и щёлкните мышкой в графе "Значение/Текстовое выражение", затем, не закрывая окно свойств, двойным щелчком по нужному элементу(эскизу в дереве конструирования, затем по необходимому размеру в окне модели. В графе "Вычисленное значение" появится то, что вам нужно.
56 минут назад, idushy сказал:
Размер мог быть привязан к плоскости удалённого или изменённого элемента, попробуйте редактировать эскиз с этим размером. При наведении курсором на размер должна появиться подсказка, к какому элементу(эскизу) размер относится.
49 минут назад, Kir95 сказал:
Да, наверно в этом дело. Размеры на сборке, детали изменялись/удалялись. Получается такие размеры вообще не удалить?
В 6 ноября 2017 г. в 23:32, idushy сказал:
Они не выделяются при клике на них, но при нажатии клавиши "Del" удаляются..
Запустил, вроде, макрос. Либо я его неверно запускаю, либо он не сработал.
лог выполнения макроса кудато пишется?
А никто не сталкивался с тем, как в спецификацию вставить деталь с несколькими конфигурациями?
23 часа назад, Le_on сказал:
SW 2012
SW 2018
Не сразу заметил. При попытке запустить макрос для удаления подвешенных размеров, всплывает окно. У кого нибудь есть идеи?
4 часа назад, idushy сказал:
всплывает окно
Окно и будет всплывать, если пытаться, к примеру, удалить размер эскиза, не находясь при этом в режиме редактирования эскиза. Выложите файл с "неудаляемыми" размерами.
Выложу проект целиком. Архив один, но состоит из двух файлов. Сюда можно закидывать только такие маленькие
03 шкаф купе.zip.001
03 шкаф купе.zip.002
57 минут назад, idushy сказал:
Вот ни когда в жизни так не строил бы...
      @Dimetil Gidrozin Dnepr  Для общего развития глянь :)
    • k.sema
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей  Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.  На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d.  Получится ли сделать подобным образом здесь? Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
    • mactepnew
      Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.  К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...  Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно.  Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
    • vanek77777
      Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
      @Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч
      Потому, что вы посещаете темы про макросы.   Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.   Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/   Без макросов быстроты и эффективности не получишь.   Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.   А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
      Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть.  Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией...
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
