Работа с конфигурациями в детали и сборке
sambober
В 11/4/2017 в 20:01, idushy сказал:
Создаю параллелепипед для теста (рисую квадратик и вытягиваю). В конфигурации (Файл - Свойства - вкладка Конфигурация) хочу увидеть пункт Длина_детали, но его нет. От чего зависит его наличие? Есть много деталюшек где подобные пункты создались автоматически. SW2016 SP2.0
А почему там должен быть какой-то пункт и откуда компьютеру знать, что это именно Длина детали, а не ширина или высота?
Выложите свой файл и файл, где этот пункт "создался сам".
В 04.11.2017 в 23:01, idushy сказал:
Почему нет? Есть и длина, и ширина.
Еще вопрос. По непонятной причине некоторые размеры становятся бледно коричневого цвета. При этом их нельзя удалить. ЧТО ЭТО?
10 минут назад, Павлуха сказал:
Ваше слово против моего? )
Изменено пользователем idushy
4 минуты назад, idushy сказал:
Канэшна!!!
Меня попросили скинуть файл " Выложите свой файл и файл, где этот пункт "создался сам".
Это как раз файл где создавался сам. А сейчас автогенерация этих строчек не работает и я не понимаю почему. Скорее всего где то настройки..
43 минуты назад, idushy сказал:
Наверное, всё-таки не "сам", а кто-то добавил его до вас. Добавьте это же свойство и щёлкните мышкой в графе "Значение/Текстовое выражение", затем, не закрывая окно свойств, двойным щелчком по нужному элементу(эскизу в дереве конструирования, затем по необходимому размеру в окне модели. В графе "Вычисленное значение" появится то, что вам нужно.
56 минут назад, idushy сказал:
Размер мог быть привязан к плоскости удалённого или изменённого элемента, попробуйте редактировать эскиз с этим размером. При наведении курсором на размер должна появиться подсказка, к какому элементу(эскизу) размер относится.
49 минут назад, Kir95 сказал:
Да, наверно в этом дело. Размеры на сборке, детали изменялись/удалялись. Получается такие размеры вообще не удалить?
В 6 ноября 2017 г. в 23:32, idushy сказал:
Они не выделяются при клике на них, но при нажатии клавиши "Del" удаляются..
Запустил, вроде, макрос. Либо я его неверно запускаю, либо он не сработал.
лог выполнения макроса кудато пишется?
А никто не сталкивался с тем, как в спецификацию вставить деталь с несколькими конфигурациями?
23 часа назад, Le_on сказал:
SW 2012
SW 2018
Не сразу заметил. При попытке запустить макрос для удаления подвешенных размеров, всплывает окно. У кого нибудь есть идеи?
4 часа назад, idushy сказал:
всплывает окно
Окно и будет всплывать, если пытаться, к примеру, удалить размер эскиза, не находясь при этом в режиме редактирования эскиза. Выложите файл с "неудаляемыми" размерами.
Выложу проект целиком. Архив один, но состоит из двух файлов. Сюда можно закидывать только такие маленькие
03 шкаф купе.zip.001
03 шкаф купе.zip.002
57 минут назад, idushy сказал:
Вот ни когда в жизни так не строил бы...
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
