Работа с конфигурациями в детали и сборке
sambober
В 11/4/2017 в 20:01, idushy сказал:
Создаю параллелепипед для теста (рисую квадратик и вытягиваю). В конфигурации (Файл - Свойства - вкладка Конфигурация) хочу увидеть пункт Длина_детали, но его нет. От чего зависит его наличие? Есть много деталюшек где подобные пункты создались автоматически. SW2016 SP2.0
А почему там должен быть какой-то пункт и откуда компьютеру знать, что это именно Длина детали, а не ширина или высота?
Выложите свой файл и файл, где этот пункт "создался сам".
В 04.11.2017 в 23:01, idushy сказал:
Почему нет? Есть и длина, и ширина.
Еще вопрос. По непонятной причине некоторые размеры становятся бледно коричневого цвета. При этом их нельзя удалить. ЧТО ЭТО?
10 минут назад, Павлуха сказал:
Ваше слово против моего? )
Изменено пользователем idushy
4 минуты назад, idushy сказал:
Канэшна!!!
Меня попросили скинуть файл " Выложите свой файл и файл, где этот пункт "создался сам".
Это как раз файл где создавался сам. А сейчас автогенерация этих строчек не работает и я не понимаю почему. Скорее всего где то настройки..
43 минуты назад, idushy сказал:
Наверное, всё-таки не "сам", а кто-то добавил его до вас. Добавьте это же свойство и щёлкните мышкой в графе "Значение/Текстовое выражение", затем, не закрывая окно свойств, двойным щелчком по нужному элементу(эскизу в дереве конструирования, затем по необходимому размеру в окне модели. В графе "Вычисленное значение" появится то, что вам нужно.
56 минут назад, idushy сказал:
Размер мог быть привязан к плоскости удалённого или изменённого элемента, попробуйте редактировать эскиз с этим размером. При наведении курсором на размер должна появиться подсказка, к какому элементу(эскизу) размер относится.
49 минут назад, Kir95 сказал:
Да, наверно в этом дело. Размеры на сборке, детали изменялись/удалялись. Получается такие размеры вообще не удалить?
В 6 ноября 2017 г. в 23:32, idushy сказал:
Они не выделяются при клике на них, но при нажатии клавиши "Del" удаляются..
Запустил, вроде, макрос. Либо я его неверно запускаю, либо он не сработал.
лог выполнения макроса кудато пишется?
А никто не сталкивался с тем, как в спецификацию вставить деталь с несколькими конфигурациями?
23 часа назад, Le_on сказал:
SW 2012
SW 2018
Не сразу заметил. При попытке запустить макрос для удаления подвешенных размеров, всплывает окно. У кого нибудь есть идеи?
4 часа назад, idushy сказал:
всплывает окно
Окно и будет всплывать, если пытаться, к примеру, удалить размер эскиза, не находясь при этом в режиме редактирования эскиза. Выложите файл с "неудаляемыми" размерами.
Выложу проект целиком. Архив один, но состоит из двух файлов. Сюда можно закидывать только такие маленькие
03 шкаф купе.zip.001
03 шкаф купе.zip.002
57 минут назад, idushy сказал:
Вот ни когда в жизни так не строил бы...
    • Говорящий Огурец
      Сначала хотел сделать замечание, что правильно писать "свежуем", но потом понял свою ошибку :)
      @soulnuun я не говорю про абразив, я говорю про пильный диск.
    • Говорящий Огурец
      Прекрасно это понимаю. И, как и любую другую проблему, ее можно решить разными способами. Но хочется с помощью более опытных коллег выбрать оптимальный. Прикрепляю фото:
    • soulnuun
      Изначально резали болгаркой и не имели никаких проблем, но нашли вариант покупать у другого поставщика, приехала какая то бронебойная резина, которая съедает круги от болгарки на глазах, сейчас на одну пластину уходит 4 круга, столб белого дыма, вонь и все в радиусе полутора метров покрыто кусками этой резины
    • DuS
      @Dimetil Gidrozin Dnepr  Для общего развития глянь :)
    • k.sema
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей  Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.  На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d.  Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет? Т.е. мне нужно поместить этот файл  .ARC в определённую папку и инициировать процесс восстановления? Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
    • mactepnew
      Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.  К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...  Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно.  Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
    • vanek77777
      Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
      @Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч
