Работа с конфигурациями в детали и сборке
sambober
Да, похоже это именно то, что я искал. А можно для тех, у кого рация на танке, по пунктам: что за чем следует, какой порядок действий?
@swv_06, где в топике автор говорил про это?
могу согласиться с тем, что ТС именно эту конкретную задачу рассматривает в качестве примера; но он же не будет тренироваться бесконечно, и рано или поздно к спецификации придет, и снова будет ломать голову.
не думаю, что посмотреть на шаг-два вперед - это сложно
Какая-то херь творится непонятная. Смысл вроде уловил. Попробовал создать тот же пример с нуля. Создал детали. Создал сборку.
В сборке нажимаю "Уравнения", ввожу глобальную переменную "ДЛИНА", указываю, что она равна ширине моего листа. Также делаю привязку к внешнему txt файлу.
Открываю Деталь2 (Столбик). Создаю 2 конфигурации. Открываю уравнения. Делаю привязку к внешнему txt файлу, который уже есть. (кажется, еще импорт делал).
Справа вверху выбираю номер конфигурации 1, клик по высоте столбика, ввожу , что этот размер = ДЛИНА+200, все ОК
Выбираю номер конфигурации 2, делаю то же самое, только =ДЛИНА+888, все ОК. Выбираю снова номер 1 - уравнение изменено !!! на "ДЛИНА+888"
Что за хрень?
Открыл пример streamdown еще раз. Открываю уравнения, а там такое: куча ошибок каких-то, зато изменение уравнения одной конфигурации не влияет на другую.... Взрыв мозга!
Взрыв мозга!
Не пользуюсь данным функционалом, поэтому забил на еррорки. Пашет и хорошо.
Воспользуйтесь волшебным меню ПКМ - "погасить в текущей" на уравнении.
Красная глобальная переменная говорит о конфликте имён. Ну обзовите уникально вашу ширину листа.
Бляха муха ! Точно ! Надо же погасить было другие конфигурации... Вот теперь въехал. Все срослось. Спасибо всем, кто помогал :)
Вывод: вставить в сборку много "одинаковых" деталей разной длины можно!
Ставьте кандеЛАЙКИ   :smile: за полезные посты.
 Главное что...что программа не оказалась глючной, ничего не умеющей, как это часто бывает с "пользователями". А вот топик (как писал SERoz) реально превратился в обучалку по конфигам.
...А вот топик (как писал SERoz) реально превратился в обучалку по конфигам.
Это зависит от модератора. Не усердствуйте (и не трите информативные сообщения, даже если они не по теме). Слишком хорошо - тоже не хорошо. :thumbdown:
  • 9 месяцев спустя...
Постиг меня такой вопрос, дабы не плодить темы спрошу здесь.
как погасить (поставить галочки) сразу во всех конфигурациях, а не ставить галочку в каждой  :wallbash:
Выбрать элемент, а потом через меню Правка-Погасить-Во всех конфигурациях
Или как вариант через инструмент Таблица параметров.
как в экселе  отметить = выделить и тянуть крестиком
tulibay
спасибо, особо понравилось тянуть крестиком, вот не додумался бы, что так можно  :doh:
это ваш ответ ToolBox-у?
запихнуть весь крепеж в пару файлов?
интересно как это на больших сборках будет работать?
это не я делал, я вносил изменения уже в существующую модель
А как в данном случае решается вопрос назначения остальных параметров (покрытие, материал, класс прочности и т.д.)? И сколько это "весит"?
Можно использовать извлеченные конфигурации. Вес зависит от герметрии, и  для простых деталей (винты, болты, гайки, заклепки и т.д.) может находиться в пределах 1,5-3 Мб (прмерно 100 конфигураций).
это ваш ответ ToolBox-у? запихнуть весь крепеж в пару файлов?
Не во всех поставках SW, ToolBox присутствует по умолчанию. Количество файлов, зависит от типа используемого крепежа, и вероятнее всего, не менее одного файла для каждого из типов.
Сравнивать не с чем (т.к. не работал с ToolBox), да  и понятие "большой сборки" очень размазано...
Это только про "вес" или и про назначение остальных параметров?
Кому как удобнее. Мы делаем извлеченные конфигурации для "остальных параметров".
Например:
"Винт М4х8 ГОСТ 17473-80" (Основная конфигурация)
          "Винт 2.М3-6gх8.58" ГОСТ 17473-80" (Извлеченная конфигурация)
          "Винт 2.М3-6gх8.58.05 ГОСТ 17473-80" (Извлеченная конфигурация)
А "остальные параметры" на каком этапе вводятся? На этапе создания главной конфигурации или уже в извлеченной конфигурации? И как они вводятся, заранее (списком возможных значений) или непосредственно (и конкретное значение)  при вставке извлеченной конфигурации?
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
