Работа с конфигурациями в детали и сборке
sambober
- как это сделать?
Вы прочли раздел, касающийся таблицы параметров в справке? Там четко написано как добавлять размер в таблицу параметров.
Что конкретно не получается?
Да. Не получается вставить в таблицу размер. Двойной клик по цилиндру высвечивает его диаметр и длину (высоту). Стоит попытаться кликнуть на Таблицу - высвечивание пропадает. Пробовал использовать в сборке инструмент Размер. Высвечивается постоянно. Попытка кликнуть его дважды при открытой таблице ни к чему не приводит.
999.rar
Изменено пользователем sambober
Отобразите размеры элемента. (ПКМ на иконке "Примечания" в дереве проектирования - "Отобразить размеры элемента")
Да просто скопируйте имя размера и вставьте в таблицу.
Можно конечно и так, но лучше сначала научиться работать правильно.
Вопрос: как задать с помощью таблицы длины всех десяти цилиндров разными? Скажем, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Либо я не понял сути, либо что-то не так в мире :g: ??
Деталь, вставленная в сборку сколько угодно раз, но имеющая одну конфигурацию - ВСЕГДА!! будет изменять размеры как одна деталь (т.е. все вставленные детали - разом)...
Для того что бы можно было менять размеры одной, вставленной в сборку детали, нужно сделать в самой детали разные конфигурации (для всех размеров) и при вставке этой детали в сборку, выбирать нужную конфигурацию (о чём писал выше)...
Создание конфигураций можно заменить таблицей параметров (где её редактировать - дело вкуса) - что по сути одно и тоже (те же конфигурации только в профиль)...
Накопируйте сколько нужно строк и измените в них параметры длины...
Чего- тут не понятного???
Пробовал. Двойной клик по размеру ничего не дает, кроме возможности корректировать сам размер. В таблицу не заносится. Скопировать пробовал. Куда ни вставлял - везде ругается.
См. снова тут...
Особенно Размеры и то что в скобочках (на словечко перед)...
Правильно всё то что приводит к правильному результату. :bash:
Ругается, если Вы находясь в таблице параметров не активировали нужную ячейку (см. "Форматирование таблицы параметров"). Копировать нужно не размер, а имя размера (например, D1@Эскиз1).
Я позволю себе, напомнить Вам эти слова, когда речь вновь зайдет (а я почти уверен, что такое случится) об "анархии" в моделировании. :tongue:
Это не моделирование. Здесь нет истории в виде дерева построения. Здесь важен только правильный конечный результат.
Хорошо, пусть я чайник со стажем. Я прикрепил архив со сборкой. Кто-нить может там таблицу вставить хотя бы с 3 конфигурациии?
Версия SW?
P.S. "Таблица параметров" не единственный вариант создавать и изменять конфигурации. Можно пойти другим путем: ПКМ на интересующем Вас размере - "Размеры конфигурации".
Попробовал в самой Детали2 сделать Таблицу конфигураций. Потом уже вставлять в Сборку. Конечно, все получилось. Теперь на любой Детали2<x> правый клик-Конфигурация компонента - далее выбор из таблицы. Конечный результат тот. Но достигнут не совсем тем путем, которым хотелось бы.
Как теперь проделать аналогично в сборке?
  А кто мешает, в той же таблице параметров сборки, размножить нужную деталь (строку) и подредактировать нужные значения длины??
Или вставляйте в сборку деталь сколько надо раз и каждый раз выбирайте нужную конфигурацию...
Еще получить бы эту строку в сборке - уж размножить-то я сумею :)
Версия 2013
...Еще получить бы эту строку в сборке - уж размножить-то я сумею :)
Посмотрите это (кроме того, там есть сообщение №63):
http://cccp3d.ru/topic/57898-redaktirovanie-detalei-tablitcei-parametrov-be/page-2#entry507146
Трудно помочь человеку, когда он не хочет читать справку, а главное не умеет.  Если после такого количества помощи не получается, то может стоит задуматься о смене профессии?
Так как хочет топиккастер, можно сделать. Это нужно воспользоваться конфигурациями детали на уровне сборки.
Хотя с точки зрения идеологии SW может стоит почитать что такое сварная деталь?
Возможно, для автора темы это лишнее. Пока он, к сожалению, не может победить обыкновенные конфигурации и таблицу параметров. Да и конечное изделие нам не представлено (подозреваю, что оно не сложное (слишком уж красивые размеры)).
P.S. Уважаемый Ruslan, Вас могут обвинить в "анархических" взглядах на процесс моделирования. :biggrin: (извините за  :poster_offtopic: )
Без обид, но может, Вам стоит задуматься о воздержании писать такие сообщения, захламляющие эфир. Трудно сказать спасибо человеку, когда он с самого начала тему читать не хочет, а главное - не умеет. С профессией я как-нибудь сам разберусь. Мне нужна конкретная помощь в простенькой сборке. Логично, что перед тем, как задать вопрос, я почитал справку и в самом СВ, и по ссылкам отсюда.
За@#$сь! А я думаю, чем же воспользоваться ?! Ну одно радует, все-таки можно так сделать. Осталось понять, как именно.
Даже не знаю, что и ответить... no comments
Если сборка не открывается, может, скриншот поможет понять суть, хотя куда уж проще; я все досконально объяснил раза 4 уже. Может, будет 5 свободных минут, создайте свою сборку по моей картинке. Так, чтобы Таблица была в самой сборке.
Повторюсь: с Таблицей параметров в Детали никаких проблем нет.  Все по Справке, да там и без справки все понятно. При попытке добавить размер в Таблицу в Сборке, СВ добавляет Компонент РЕШЕН. Размерами там и не пахнет. Что я делаю не так?
Все так. Таблица параметров в детали, управляет размерами детали, а таблица параметров в сборке, управляет размерами сборки. Если размеры детали определены, то управлять ими в сборке не получится (да и нет необходимости). Если нужно управлять размерами детали в сборке, то и размеры стоит определять в контексте сборки.
Позвольте еще один уточняющий вопрос: ради чего Вам надо видеть в таблице параметров сборки размеры деталей?
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
