Работа с конфигурациями в детали и сборке
sambober
В 11/4/2017 в 20:01, idushy сказал:
Создаю параллелепипед для теста (рисую квадратик и вытягиваю). В конфигурации (Файл - Свойства - вкладка Конфигурация) хочу увидеть пункт Длина_детали, но его нет. От чего зависит его наличие? Есть много деталюшек где подобные пункты создались автоматически. SW2016 SP2.0
А почему там должен быть какой-то пункт и откуда компьютеру знать, что это именно Длина детали, а не ширина или высота?
Выложите свой файл и файл, где этот пункт "создался сам".
В 04.11.2017 в 23:01, idushy сказал:
Почему нет? Есть и длина, и ширина.
Еще вопрос. По непонятной причине некоторые размеры становятся бледно коричневого цвета. При этом их нельзя удалить. ЧТО ЭТО?
10 минут назад, Павлуха сказал:
Ваше слово против моего? )
Изменено пользователем idushy
4 минуты назад, idushy сказал:
Канэшна!!!
Меня попросили скинуть файл " Выложите свой файл и файл, где этот пункт "создался сам".
Это как раз файл где создавался сам. А сейчас автогенерация этих строчек не работает и я не понимаю почему. Скорее всего где то настройки..
43 минуты назад, idushy сказал:
Наверное, всё-таки не "сам", а кто-то добавил его до вас. Добавьте это же свойство и щёлкните мышкой в графе "Значение/Текстовое выражение", затем, не закрывая окно свойств, двойным щелчком по нужному элементу(эскизу в дереве конструирования, затем по необходимому размеру в окне модели. В графе "Вычисленное значение" появится то, что вам нужно.
56 минут назад, idushy сказал:
Размер мог быть привязан к плоскости удалённого или изменённого элемента, попробуйте редактировать эскиз с этим размером. При наведении курсором на размер должна появиться подсказка, к какому элементу(эскизу) размер относится.
49 минут назад, Kir95 сказал:
Да, наверно в этом дело. Размеры на сборке, детали изменялись/удалялись. Получается такие размеры вообще не удалить?
В 6 ноября 2017 г. в 23:32, idushy сказал:
Они не выделяются при клике на них, но при нажатии клавиши "Del" удаляются..
Запустил, вроде, макрос. Либо я его неверно запускаю, либо он не сработал.
лог выполнения макроса кудато пишется?
А никто не сталкивался с тем, как в спецификацию вставить деталь с несколькими конфигурациями?
23 часа назад, Le_on сказал:
SW 2012
SW 2018
Не сразу заметил. При попытке запустить макрос для удаления подвешенных размеров, всплывает окно. У кого нибудь есть идеи?
4 часа назад, idushy сказал:
всплывает окно
Окно и будет всплывать, если пытаться, к примеру, удалить размер эскиза, не находясь при этом в режиме редактирования эскиза. Выложите файл с "неудаляемыми" размерами.
Выложу проект целиком. Архив один, но состоит из двух файлов. Сюда можно закидывать только такие маленькие
03 шкаф купе.zip.001
03 шкаф купе.zip.002
57 минут назад, idushy сказал:
Вот ни когда в жизни так не строил бы...
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
