Работа с конфигурациями в детали и сборке
sambober
Все так. Таблица параметров в детали, управляет размерами детали, а таблица параметров в сборке, управляет размерами сборки. Если размеры детали определены, то управлять ими в сборке не получится (да и нет необходимости). Если нужно управлять размерами детали в сборке, то и размеры стоит определять в контексте сборки.
Четкий, понятный ответ на вопрос, спасибо. Хмм... Как поступить в моем случае? Как определить размеры столбиков в сборке, чтобы управлять ими Таблицей в самой Сборке ? Я пробовал применять инструмент "Размеры" в контексте сборки - не помогает.
Изменено пользователем sambober
знаю
SW 2013
Научитесь читать справку. В конфигурациях нет ничего сверхъестественного.
Позвольте еще один уточняющий вопрос: ради чего Вам надо видеть в таблице параметров сборки размеры деталей?
Отличный вопрос. Чтобы никого сразу не путать, я начал с простого. Дело в том, что я хотел бы, чтобы вставив много раз одну и ту же Деталь (не придирайтесь к терминологии), можно было бы их длины регулировать с помощью Таблицы в контексте Сборки. Причем, необходимо еще применять Уравнения, т.к. длина зависит от других размеров. Я рассудил так: если можно будет Таблицей в Сборке управлять длинами, то можно будет привязать и Уравнения. Но это уже второй вопрос. Подчеркну, что это была моя "хотелка". Я и спросил, позволяет ли СВ такое сделать или нет? И если да, то как?
А зачем в этом случае, Вам таблица папраметров в сборке? Управляйте размерами конфигураций детали (в том числе, с помощью уравнений) на здоровье.
"Я сейчас, наверное, скажу какую-нибудь глупость..." (с) ОСП-студия
Ведь можно менять размеры деталей, находясь в сборке - наглядно, оперативно. Вот только как тут быть с уравнениями...
Так же. Только не забудьте указать, какой именно конфигурацией Вы управляете этим уравнением.
знаю
SW 2013
Учусь, учусь. Только у Вас в Таблице в Сборке НЕТ размеров. Вы управляете моими Конфигурациями Детали. Хотя, если бы я знал, как "в один клик" вставить значения поля как у Вас...
Да, об этом я еще вчера подумал. Попробовал. Получилась фигня. Создал сборку. Навтыкал туда одну и ту же Деталь с несколькими Конфигурациями. Указал для каждой свою конфигурацию. При попытке указать в Уравнениях Размер, равный измеренному, меняются все Детали сразу. Причем, смотрю свойства - Конфигурации стоят разные. А длина у всех одинакова. Может, конечно, и глюк, но скорее всего - мои кривые руки. Что-то я делаю не так.
т.е. для каждой конфигурации - свое активное уравнение, погашенное для других конфигураций? (не приходилось мне делать такие вещи...)
Ды можно, можно. Все это наглядно и оперативно. Но прочитайте еще раз повнимательнее: речь идет об ОДНОЙ ДЕТАЛИ, вставленной в Сборку МНОГОКРАТНО. Если изменить ее длину "оперативно и наглядно" - поменяются сразу все. Отсюда вывод: либо создавать много почти одинаковых Деталей с разным именем, о чем я писал в самом начале темы, либо использовать некие инструменты Солида (типа Таблиц), в которых я пока что не силен и прошу помочь мне.
возвращаясь "к истокам": речь идет о детали с единственным исполнением (конфигурацией) или о детали, имеющей множество конфигураций?
Так и должно быть. Одно исполнение (конфигурация) одной детали, в SW, не может иметь разные размеры, не зависимо от количества экземпляров. Как в принципе и в жизни (за исключением гибких и (или) эластичных тел). Одна деталь может иметь свои размеры для каждого исполненияи (конфигурации), и эти исполнения могут использоваться в одной сборке.
Это понятно. Хорошо, скорректируем задачу: в моем примере (см. картинки с Листом и Столбиками) навставлял в Сборку деталь "Лист" и деталь "Столбик" многократно. Высота столбика задается Конфигурацией. Все хорошо.
Внимание, вопрос! Как сделать так, чтобы высота столбиков была равна, скажем,"ширине листа/2" для первого столбика, "ширине листа/3" для второго, ".../4" для третьего и т.д. ?
В уравнении поставить равенство между этими размерами (вроде так)...
С помощью уравнения, определяющего длину каждой конфигурации детали ("Столбика") в контексте сборки.
А как указать в Уравнении длину каждой конфигурации в контексте Сборки?
Я кликаю на Инструменты, Уравнения, получается вот что: см. скрин.
Может быть просто воспользоваться вырезом в сборке?
Размер ставьте какой нужно и откуда нужно.
а если потом исходные данные надо нести в специю? как тогда?
Может быть просто воспользоваться вырезом в сборке? Размер ставьте какой нужно и откуда нужно.
Данная сборка - просто максимально упрощенный пример. Вырезом можно воспользоваться. Но это как пить Хенеси из пластикового стаканчика.
Да и в реальной сборке такой путь не прокатит - гораздо проще кучу Деталей создать.
@@sambober:biggrin:
В течении всего топика вам предлагали самые различные варианты, вы всё усложняли вопрос.
Вот вам: и глобальная переменная = ширине детали1, и конфигурации детали2, зависящие от глобальной.
(ФАЙЛ ОБНОВИЛ)
@@swv_06, где в топике автор говорил про это?
