Резьба в SW2011, раз и навсегда, чтобы закрыть вопрос.
Sameman
Нужно нарисовать графическое изображение резьбы, как это сделать? Ну, понятно, окружность, спираль развернуть, но нигде внятно не объяснено насчёт треугольника, постройте треугольник - и всё. Окружность построена при виде справа, вспомогательная точка в начале разворота кривой поставлена. Так не строит солид этот треугольник на виде спереди??? Даже опорную точку отказывается поставить, только моргает, что в эскизе уже работает... Плоскость вспомогательную в точке начала кривой как выстроить видом спереди, чтобы на ней рисовать этот треугольник?  Пересмотрел все видео, но там такое качество со скороговоркой или немые авторы, что толку от тех видео никакого. Будте добры, осветите пожалуйста, кто знает, внятно и понятно этот ключевой момент.
stud.rar
Изменено пользователем Sameman
Задам уже набивший аскомину вопрос: зачем Вам моделировать резьбу? Какова конечная цель?
P.S. Построение резьбы можно посмотреть здесь
Наверное, в очередной раз отвечаю. Чтобы была. И всё. За ссылку спасибо, но у меня отказывается рисовать вспомогательную плоскость по точке, при виде спереди, для эскиза профиля резьбы. Вот в чём вопрос - хочу, чтобы красиво, строго, логично и грамотно было. Не линиями, например, как авторы всяких бестолковых видюшек рисуют, а многоугольником.
Для создания вспомогательной плоскости, выберите, параллельную плоскость, и точку. В качестве точки можно использовать одну из конечных точек спирали.
P.S. Приложите скрин, с деревом проектирования.
Вот. Доходит до плоскости и всё. Параметры для плоскости указаны. Вид спереди и точка, у которой есть координаты. Чего ещё?
Stud1.rar
На первом скрине, Вы находитесь в режиме редактирования эскиза? И при этом, пытаетесь создать плоскость?
P.S. Почему Вы не используете для эскиза профиля, одну из уже существующих (основных) плоскостей?
P.P.S. Надеюсь, что Вы внимательно прочли справку. "Параллельность", это Ваш случай.
Нет, не в режиме Эскиза. В режиме Элемент Так это очевидно, в смысле, даже может быть и козе понятно. Но программа не выполняет этот случай.  Зачем мне какие-то поднаподвыперты пацанские с параллельностью и всякими костылями, вроде линий,, как на видюшках пресловутых? Мне чётко, академично, логично и ясно  надо. Есть кнопка плоскость, доступна она, при виде спереди, Координата по Z равна нулю, точка есть... Значит, надо создать в нём и в ней рисовать эскиз, а не по меню бегать с параметрами! Вот это проясните, а не про параллельность, которой в меню даже этой плоскости нету на первой картинке, уж выбрал бы, хоть это и маразм явный без умолчаний работать.
опять программа виновата.
жмакнуть на конечную точку спирали, жмакнуть на саму спираль = плоскость готова
Не программа, а идиоты-создатели.
Да что вы говорите?  :worthy:  :worthy:  :worthy:
потом, для сравнения, нарисуйте этот же профиль , но только не по спирали, а кольцом и сделайте массив на длину резьбы и сравните с тем, что вы нарисовали.
Да что вы говорите?
правду  :biggrin:
спираль ваша, треугольник нарисован как у вас (размеров не знаю только)
Так у вас "плоскость 1" , что это такое, откуда взялось, поясните?
откуда взялось,
Правильный путь: спираль рассчитать (шаг), треугольник построить на одной из основных плоскостях - http://traiv-komplekt.ru/gosti-na-krepezh/rezbi/gost-24705-81.html
Правильный путь
Ну вот там у меня картинка. Спираль есть, треугольник для пробы, чего ещё там надо-то???
В итоге так и получилось вроде бы.  Но только и всего.
Stud1.rar
Во вкладке профиль и направление -  профиль выбрали правильно, жмакаем в нижнее окно(т.е направление) и на графической области выбираем спираль и ОК. Направляющие кривые не нужны, удалить из окошки
http://youtu.be/lO1jyitkfe8 Коряво, но правильно объясняет автор!
Изменено пользователем tulibay
ошибка на рис. постом выше -- из-за самопересечения профиля
наверняка размер треугольника выбран равным шагу или просто пересекает сам себя
возьмите поменьше
Предлагаю Вам с начало выучить хотя бы школьные основы геометрии, чтобы Вы поняли, что для построения параметризованной плоскости в 3-х мерном пространстве одной точки мало!
Также для начала нажимайте заодно и на справку, чтобы не путать понятия "направляющая" и "траектория"!
Надеюсь после этих манипуляций Вы закроете данную тему)))
Изменено пользователем clavr
Спасибо, вроде получилось, но не то.
возьмите поменьше
Да уж не настолько я. И минимальные размеры пробовал подставлять.
Идите уже, а? Советчики такие? Вот по вашей "параметризованной" плоскости полная ерунда какая получается. Лучше бы она непараметризованной в плоскости вида с точкой была.
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
