помогите новичку!спс
чарок
кто может посмотреть в чём проблема-скину по электронке модель
заранее спс
Версия SW? Желательно подробнее описать что не получается, и приложить скрин.
не получается сделать вырез по траектории на твердотельном цилиндре(болт)
вроде и привязки профиля сделал и параметры резьбы правильные,а пишет: ошибки при перестраивании
что не так сделал врублюсь
может этот файл Вам , как-то передать,а то так на пальцах и не обьяснить?
вот скрины на всяк случай:
2009 премиум
Если судить по скринам - у Вас и шаг и основание выреза одинаковы, т.е. при таком шаге Вы просто срежет всю резьбу...
А не проще ли выложить файл (запакованный в архив)???
болт.rar
вот посмотрите
спс заранее
только обьясните в чем дело
одинаковы,а как же тогда госты,я по справочнику Анурьева смотрел
обьясните ошибку
1. Эскиз не закрыт (левая кромка выбрана как справочная, штрихпунктирная)
2. Шаг спирали меньше чем размер эскиза (ширины)
Изменено пользователем Dmitry_utyos
шаг по справочнику Анурьева 1й том,для мелкой резьбы
ну Вы сами мысленно попробуйте представить, что получится если бы солид согласился с Вами сделать вырез. :smile:
согласен)
спс
буду перепроверять
получилось
уменьшил ширину профиля до 4.9 мм - вырезало,но теперь угол не 60, а 41 градус стал
с ГОСТом не стыкуеться(
М8х0,5
а у меня с моими размерами не выходит 60 градусов(
может в ГОСТЕ что не так понял,хотя вроде вроде всё правильно
подскажите,плиз,как вернуть всё в такое состояние,как на верхних скринах?
разобрался)
извините
только с резьбой так и остались непонятки,с ГОСТОМ не стыкуеться(
1. 4 - половина диаметра.
2. 7,675 - средний диаметр резьбы М8х0,5.
3. 0,25 - половина шага на среднем диаметре.
4. Через полученные точки проводятся две симметричные линии под углом 60 град.
5. R 0,06* - 0,05...0,062мм.
6. 0,1* - гарантированный зазор, с целью избежать проблем с нулевой геометрией.
Надеюсь таблицу умножения знаете? :angel_sadangel::rolleyes:
вот как у меня получается,если ставлю 60градусов-тогда соответственно с шагом 0.5 резьбы не получится
может я туплю,но не врубаюсь,хоть убей(
Болт М12х0,5 (SW2008)
чарок
Если не секрет - а зачем такая натуральность (это излишне грузит систему), простой текстуры не хватает или для пробы??? :g:
Это ведь не изготовление болта на станке, а всего-лишь модель...
спс,а для внутренней(ответной резьбы) строить профиль с такими же размерами?
Резьба-то та же или как???
Размеры те же, только наоборот (см. ГОСТ 2.311-68 Изображение резьбы)...
ну,да таже)
ответная часть(гайка)
а различие походу только в вершине: на болту=шаг/8, а на гайке=шаг/4????
Уважаемый чарок, при моделировании болта использовался справочник, названный Вами в посте #5, в котором и можно взять размеры для построения.
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
      Что у вас означает код G1902 ? Почему программа с номером 09998?
