помогите новичку!спс
чарок
Уважаемый чарок, при моделировании болта использовался справочник, названный Вами в посте #5, в котором и можно взять размеры для построения.
всё так и сделал,спс за помощь
только ещё пара вопросов:
для выреза ответной части(гайка) вершину считать как шаг/8? для болта же считали как шаг/4.
и как у вас получилось задать радиус скругления 0.7* ?
я строю сначала трапецию, после с помощью "касательная дуга" строю дугу и радиус задаёться автоматически = 0.63* (пробовал построить для мелкой резьбы М12 шаг 0.5)?
ещё раз спс,очень помогли
всё разобрался
радиус скругления особой роли не играют я так понял?
а как правильно привязать профиль к вырезаемой детали????
Размер до радиуса задан в справочнике. Профиль привязан к траектории с помощью "Пронзания".
не получается радиус 0.7 если вершина по формуле Р/4=0.125, выдаёт только 0.72
и подскажите для нарезания гайки под этот болт вршину профиля считать по Р/8 ??
Я задавал размер d3, касательность дуги, размер по d2, шаг резьбы p и угол.
в справочнике указан не менее 0.1Р что равняеться 0.5
у меня получился 0.72
не много?
и скажите всё таки нужно ли для гайки вершину считать по формуле Р/8(0.0625) или же оставить как и на болте Р/4(0.125)???
не много?
Не понял вопроса.
А для чего Вам нужна резьба?
Не понял вопроса.
болт будет вкручиваться в ответную резьбу в корпусе
у Анурьева написано:post-34855-1331580100_thumb.png
вот и спрашиваю нужно ли считать ответную резьбу по Р/8?
Не понял вопроса.
болт.rar
вот посмотрите, если не трудно
всё ли правильно на эскизе?
и с привязкой не разберусь(
спс за терпение и помощь
у Анурьева написано ...
В справочнике четко указано P/8 для гайки и P/4 для болта. Для шага 0,5 r=0.0625 (для гайки), что точно соответствует построенному эскизу (при заданных значениях D2, P).
P.S. Зачем нужно моделить резьбу???
Уважаемый чарок, если грубо - Ф резьбы определяется по Ф болта (если мерить штангелем)...
А у гайки наоборот - Ф (если мерить штангелем) это глубина зуба...
Т.ч. вершины и профиль зуба должны совпадать (иначе не будут свинчиваься)...
См. например <noindex>тут</noindex>..
Блин, пока писал - куча ответов :cry_1: ...
нужно собрать вот такую сборку:post-34855-1331581036_thumb.png
ещё ни раз буду тут писать)
а как с привязками поступить?
какой принцип привязывания?
и как мне в данной ситуации привязать
Не трудно. У меня SW2008, а соответственно деталь версии 2009 просто не откроет.
Привязка эскиза профиля к траектории? Я уже писал, что лучше использовать "точку пронзания" (для болта это средняя точка верхнего отрезка эскиза профиля). Выделить точку на эскизе профиля (в режиме редактирования эскиза) и спираль траектории, затем выбрать "точка пронзания".
а почему тогда у Анурьева так написано?
посмотрите скрин
нужно собрать вот такую сборку ...
Для чего моделить профиль резьбы??? Для сборки этого не нужно, резьба там выводится как примечание.
Вот такую сборку пусть слесарь собирает, а в Солиде - собираются модели и резьба тут только для отображения на чертеже (или для красоты)...
Уважаемый SERoz, обратите внимание на раздел "Типы резьбы" - "Метрическая" по Вашей ссылке.
вот так у меня
"точки пронзания" нет(
я новичок в этом деле,поэтому не в курсе как проще(
посоветуйте что использовать в качестве учебного пособия,желательно более доступного?
и Вам спс за помощь
вот так у меня
Для добавления взаимосвязи "Точка пронзания" необходимо выделить точку и прямую (дугу, сплайн, кромку и т.д.), лежащие на разных плоскостях и имеющих точку пересечения.
Моделировать резьбу не нужно. На детали болта (гайки) добавить примечание ("Вставка" - "Примечание" - "Условное изображение резьбы"). Для начала неплохо просмотреть учебные пособия поставляемые в комплекте с SW ("Справка" - "Учебные пособия SolidWorks")
первые уроки во введении только прошёл)
а где там посмотреть именно про привязки?
реально не врубаюсь(
это профиль для внутренней
правильно ли?
правильно ли?
извинюясь(
вот на этом скрине посмотрите
и высота такая и должна быть?
судя по этому всё правильно)
но прошу помощи в привязках этого профиля для выреза по траектории
Изменено пользователем чарок
реально не врубаюсь...
Высота для шага 0,5 должна быть 0,2706 (т.е. такая), радиус 0,0625
P.S. Справка SW - поиск - взаимосвязи
