Резьба в SW2011, раз и навсегда, чтобы закрыть вопрос.
Sameman
Нужно нарисовать графическое изображение резьбы, как это сделать? Ну, понятно, окружность, спираль развернуть, но нигде внятно не объяснено насчёт треугольника, постройте треугольник - и всё. Окружность построена при виде справа, вспомогательная точка в начале разворота кривой поставлена. Так не строит солид этот треугольник на виде спереди??? Даже опорную точку отказывается поставить, только моргает, что в эскизе уже работает... Плоскость вспомогательную в точке начала кривой как выстроить видом спереди, чтобы на ней рисовать этот треугольник?  Пересмотрел все видео, но там такое качество со скороговоркой или немые авторы, что толку от тех видео никакого. Будте добры, осветите пожалуйста, кто знает, внятно и понятно этот ключевой момент.
stud.rar
Изменено пользователем Sameman
Задам уже набивший аскомину вопрос: зачем Вам моделировать резьбу? Какова конечная цель?
P.S. Построение резьбы можно посмотреть здесь
Наверное, в очередной раз отвечаю. Чтобы была. И всё. За ссылку спасибо, но у меня отказывается рисовать вспомогательную плоскость по точке, при виде спереди, для эскиза профиля резьбы. Вот в чём вопрос - хочу, чтобы красиво, строго, логично и грамотно было. Не линиями, например, как авторы всяких бестолковых видюшек рисуют, а многоугольником.
Для создания вспомогательной плоскости, выберите, параллельную плоскость, и точку. В качестве точки можно использовать одну из конечных точек спирали.
P.S. Приложите скрин, с деревом проектирования.
Вот. Доходит до плоскости и всё. Параметры для плоскости указаны. Вид спереди и точка, у которой есть координаты. Чего ещё?
Stud1.rar
На первом скрине, Вы находитесь в режиме редактирования эскиза? И при этом, пытаетесь создать плоскость?
P.S. Почему Вы не используете для эскиза профиля, одну из уже существующих (основных) плоскостей?
P.P.S. Надеюсь, что Вы внимательно прочли справку. "Параллельность", это Ваш случай.
Нет, не в режиме Эскиза. В режиме Элемент Так это очевидно, в смысле, даже может быть и козе понятно. Но программа не выполняет этот случай.  Зачем мне какие-то поднаподвыперты пацанские с параллельностью и всякими костылями, вроде линий,, как на видюшках пресловутых? Мне чётко, академично, логично и ясно  надо. Есть кнопка плоскость, доступна она, при виде спереди, Координата по Z равна нулю, точка есть... Значит, надо создать в нём и в ней рисовать эскиз, а не по меню бегать с параметрами! Вот это проясните, а не про параллельность, которой в меню даже этой плоскости нету на первой картинке, уж выбрал бы, хоть это и маразм явный без умолчаний работать.
опять программа виновата.
жмакнуть на конечную точку спирали, жмакнуть на саму спираль = плоскость готова
Не программа, а идиоты-создатели.
Да что вы говорите?  :worthy:  :worthy:  :worthy:
потом, для сравнения, нарисуйте этот же профиль , но только не по спирали, а кольцом и сделайте массив на длину резьбы и сравните с тем, что вы нарисовали.
Да что вы говорите?
правду  :biggrin:
спираль ваша, треугольник нарисован как у вас (размеров не знаю только)
Так у вас "плоскость 1" , что это такое, откуда взялось, поясните?
откуда взялось,
Правильный путь: спираль рассчитать (шаг), треугольник построить на одной из основных плоскостях - http://traiv-komplekt.ru/gosti-na-krepezh/rezbi/gost-24705-81.html
Правильный путь
Ну вот там у меня картинка. Спираль есть, треугольник для пробы, чего ещё там надо-то???
В итоге так и получилось вроде бы.  Но только и всего.
Stud1.rar
Во вкладке профиль и направление -  профиль выбрали правильно, жмакаем в нижнее окно(т.е направление) и на графической области выбираем спираль и ОК. Направляющие кривые не нужны, удалить из окошки
http://youtu.be/lO1jyitkfe8 Коряво, но правильно объясняет автор!
Изменено пользователем tulibay
ошибка на рис. постом выше -- из-за самопересечения профиля
наверняка размер треугольника выбран равным шагу или просто пересекает сам себя
возьмите поменьше
Предлагаю Вам с начало выучить хотя бы школьные основы геометрии, чтобы Вы поняли, что для построения параметризованной плоскости в 3-х мерном пространстве одной точки мало!
Также для начала нажимайте заодно и на справку, чтобы не путать понятия "направляющая" и "траектория"!
Надеюсь после этих манипуляций Вы закроете данную тему)))
Изменено пользователем clavr
Спасибо, вроде получилось, но не то.
возьмите поменьше
Да уж не настолько я. И минимальные размеры пробовал подставлять.
Идите уже, а? Советчики такие? Вот по вашей "параметризованной" плоскости полная ерунда какая получается. Лучше бы она непараметризованной в плоскости вида с точкой была.
