Резьба в SW2011, раз и навсегда, чтобы закрыть вопрос.
Sameman
Нужно нарисовать графическое изображение резьбы, как это сделать? Ну, понятно, окружность, спираль развернуть, но нигде внятно не объяснено насчёт треугольника, постройте треугольник - и всё. Окружность построена при виде справа, вспомогательная точка в начале разворота кривой поставлена. Так не строит солид этот треугольник на виде спереди??? Даже опорную точку отказывается поставить, только моргает, что в эскизе уже работает... Плоскость вспомогательную в точке начала кривой как выстроить видом спереди, чтобы на ней рисовать этот треугольник?  Пересмотрел все видео, но там такое качество со скороговоркой или немые авторы, что толку от тех видео никакого. Будте добры, осветите пожалуйста, кто знает, внятно и понятно этот ключевой момент.
stud.rar
Изменено пользователем Sameman
Задам уже набивший аскомину вопрос: зачем Вам моделировать резьбу? Какова конечная цель?
P.S. Построение резьбы можно посмотреть здесь
Наверное, в очередной раз отвечаю. Чтобы была. И всё. За ссылку спасибо, но у меня отказывается рисовать вспомогательную плоскость по точке, при виде спереди, для эскиза профиля резьбы. Вот в чём вопрос - хочу, чтобы красиво, строго, логично и грамотно было. Не линиями, например, как авторы всяких бестолковых видюшек рисуют, а многоугольником.
Для создания вспомогательной плоскости, выберите, параллельную плоскость, и точку. В качестве точки можно использовать одну из конечных точек спирали.
P.S. Приложите скрин, с деревом проектирования.
Вот. Доходит до плоскости и всё. Параметры для плоскости указаны. Вид спереди и точка, у которой есть координаты. Чего ещё?
Stud1.rar
На первом скрине, Вы находитесь в режиме редактирования эскиза? И при этом, пытаетесь создать плоскость?
P.S. Почему Вы не используете для эскиза профиля, одну из уже существующих (основных) плоскостей?
P.P.S. Надеюсь, что Вы внимательно прочли справку. "Параллельность", это Ваш случай.
Нет, не в режиме Эскиза. В режиме Элемент Так это очевидно, в смысле, даже может быть и козе понятно. Но программа не выполняет этот случай.  Зачем мне какие-то поднаподвыперты пацанские с параллельностью и всякими костылями, вроде линий,, как на видюшках пресловутых? Мне чётко, академично, логично и ясно  надо. Есть кнопка плоскость, доступна она, при виде спереди, Координата по Z равна нулю, точка есть... Значит, надо создать в нём и в ней рисовать эскиз, а не по меню бегать с параметрами! Вот это проясните, а не про параллельность, которой в меню даже этой плоскости нету на первой картинке, уж выбрал бы, хоть это и маразм явный без умолчаний работать.
опять программа виновата.
жмакнуть на конечную точку спирали, жмакнуть на саму спираль = плоскость готова
Не программа, а идиоты-создатели.
Да что вы говорите?  :worthy:  :worthy:  :worthy:
потом, для сравнения, нарисуйте этот же профиль , но только не по спирали, а кольцом и сделайте массив на длину резьбы и сравните с тем, что вы нарисовали.
Да что вы говорите?
правду  :biggrin:
спираль ваша, треугольник нарисован как у вас (размеров не знаю только)
Так у вас "плоскость 1" , что это такое, откуда взялось, поясните?
откуда взялось,
Правильный путь: спираль рассчитать (шаг), треугольник построить на одной из основных плоскостях - http://traiv-komplekt.ru/gosti-na-krepezh/rezbi/gost-24705-81.html
Правильный путь
Ну вот там у меня картинка. Спираль есть, треугольник для пробы, чего ещё там надо-то???
В итоге так и получилось вроде бы.  Но только и всего.
Stud1.rar
Во вкладке профиль и направление -  профиль выбрали правильно, жмакаем в нижнее окно(т.е направление) и на графической области выбираем спираль и ОК. Направляющие кривые не нужны, удалить из окошки
http://youtu.be/lO1jyitkfe8 Коряво, но правильно объясняет автор!
Изменено пользователем tulibay
ошибка на рис. постом выше -- из-за самопересечения профиля
наверняка размер треугольника выбран равным шагу или просто пересекает сам себя
возьмите поменьше
Предлагаю Вам с начало выучить хотя бы школьные основы геометрии, чтобы Вы поняли, что для построения параметризованной плоскости в 3-х мерном пространстве одной точки мало!
Также для начала нажимайте заодно и на справку, чтобы не путать понятия "направляющая" и "траектория"!
Надеюсь после этих манипуляций Вы закроете данную тему)))
Изменено пользователем clavr
Спасибо, вроде получилось, но не то.
возьмите поменьше
Да уж не настолько я. И минимальные размеры пробовал подставлять.
Идите уже, а? Советчики такие? Вот по вашей "параметризованной" плоскости полная ерунда какая получается. Лучше бы она непараметризованной в плоскости вида с точкой была.
      если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку? двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором  если идентичны то с обмотками все в порядке
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
