Nx3 патч 3.0.2.3
mr.Karapuz
Посторонним В
А чтоб не глючил вставь в Startup batch file с таким содержимым:
del %temp%\*.* /q/s
там три ссылки кпакую качать, чем они отличаются,
<{POST_SNAPBACK}>
Качать нужно все три. Это архив в 3-х частях.
вопроса два,
1 там три ссылки кпакую качать, чем они отличаются,
2 у вас тоже NX 3 глючит страшно, или это только у меня, и поможет ли патч от этих фатал эррроров???
<{POST_SNAPBACK}>
Это три куска упакованного софта, качать все, после этого можно распаковать.
У меня UG глючит мало и обновление почти ничего не дало. Исправлены измерения расстояний и транслятор в в DXF/DWG, больше ничего интересного не заметил.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
