Nx3 патч 3.0.2.3
mr.Karapuz
После установки нового патча наблюдается увеличение ошибок доступа к памяти, особенно при дальнейшей работе с файлами импортируемых из Solid Edge и особенно со скруглением типа 'blend'.
Появилась новая фишка драгендроповый револьвед...чего нам ТАК нехватало :doh: для истинно "продуктивной работы".
Немного затронуто проектирование авто и что то там еще...
Пофиксено что то около 452 проблемсов!
Поделитесь вашим мнением...кому нибудь реально эти патчи помогают?
Мда.. Иногда так затрахаешься перестартовывать ЮГ, что весь свет не мил напрочь. В одном месте пофиксят, в трех других наткнешся на непофиксенные.
Что же касается ошибки доступа к памяти - это самая не прогнозируемая из всех не прогнозируемых ошибок ЮГ. :)
В моем случае применяется довольно таки сложная параметризация, на которую завязано в т.ч. взаимное расположение компонент.
Так вот, пока я работал в трех-пяти уровнях глубины сборки - было терпимо, ошибки (доступа, етц) если и были, то обходились например порядком открытия компонент. Например, сначала грузим нижний уровень, затем верхний - все ОК. Если же сразу верхний, то получаем к.-л. ошибку...
Вообще, с некоторого уровня сложности ни одна моя сборка при опциях загрузки "все компоненты", со сброшеной галкой "Частичная загрузка", не грузится - вплоть до того, что ЮГ молча(!) вылетает из системы.
На большей же глубине сборки (например 8-ми) стало уже глючить по черному. То сборка вообще не открывается, то при пересчете параметров валится по "данные разрушены, не пытайтесь их восстановить". При том, что геометрия-то простая до немогу - почти одни вытягивания, да дырки, да массивы (одинаковых) компонент, ну еще немного обрезаний по прилинкованым плоскостям...
Пришлось снести часть параметров к чертям и работать только с нижними сборками, а на верхних не загружать сборку целиком...
НО! При всем при этом - ЮГ классная система. Действительно классная! Для справки - в моем случае речь идет о сборках порядка 3000-10000 компонент с количеством параметров в несколько сотен.
ПС. Вообще же было замечено, что ЮГ максимально корректно отрабатывает номенклатуру и объем операций представленый в NXCAST. Все что вы придумали сами - будет глючить... ;)
ППС. Вот если бы патчи специально для меня выпускали - цены бы ЮГ не было!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Привет, Александр !
Чем же это SE blend ему не по душе ? :g:
to Alexander Pavlov
Привет!
Наверно связано с тем, что его на автономную работу пофиксили, а на совместимость как и всегда времени не хватило.
To: shalenna
NX CAST - это обучалка по основному функционалу/ приемам работы в ЮГ, соответственно выпускаемая разработчиками ЮГ.
Народ! не подскажете где взять этот патч? или он тока лицензионным пользователям доступен?
<{POST_SNAPBACK}>
Можно качнуть этот апдейт у китайцев по линку
_http://www.9iv.com/down/controls/downlist.aspx?id=173
на том сайте нет ничего, кто скачал поделитесь как нить
Изменено пользователем Eugene
<{POST_SNAPBACK}>
Update лежит на странице:
<noindex>http://www.9iv.com/down/controls/downlist.aspx?id=173</noindex>
Но качается очень медленно. Впрочем, умеючи можно и быстрее, видел.
Там нужно эмулировать CD, после чего возможна установка.
сам скачал на прошлой неделе... днём плохо качается, а вот ночью :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
235 МВ обновлений, а судя по Release notes, в основных приложениях изменений практически нет. Исправили Point constructor в измерении расстояний и кириллицу в трансляторе в dwg, хотя в Release notes об этом ни слова. Что же они там обновляли?
вопроса два,
1 там три ссылки кпакую качать, чем они отличаются,
2 у вас тоже NX 3 глючит страшно, или это только у меня, и поможет ли патч от этих фатал эррроров???
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
