Nx3 патч 3.0.2.3
mr.Karapuz
После установки нового патча наблюдается увеличение ошибок доступа к памяти, особенно при дальнейшей работе с файлами импортируемых из Solid Edge и особенно со скруглением типа 'blend'.
Появилась новая фишка драгендроповый револьвед...чего нам ТАК нехватало :doh: для истинно "продуктивной работы".
Немного затронуто проектирование авто и что то там еще...
Пофиксено что то около 452 проблемсов!
Поделитесь вашим мнением...кому нибудь реально эти патчи помогают?
Мда.. Иногда так затрахаешься перестартовывать ЮГ, что весь свет не мил напрочь. В одном месте пофиксят, в трех других наткнешся на непофиксенные.
Что же касается ошибки доступа к памяти - это самая не прогнозируемая из всех не прогнозируемых ошибок ЮГ. :)
В моем случае применяется довольно таки сложная параметризация, на которую завязано в т.ч. взаимное расположение компонент.
Так вот, пока я работал в трех-пяти уровнях глубины сборки - было терпимо, ошибки (доступа, етц) если и были, то обходились например порядком открытия компонент. Например, сначала грузим нижний уровень, затем верхний - все ОК. Если же сразу верхний, то получаем к.-л. ошибку...
Вообще, с некоторого уровня сложности ни одна моя сборка при опциях загрузки "все компоненты", со сброшеной галкой "Частичная загрузка", не грузится - вплоть до того, что ЮГ молча(!) вылетает из системы.
На большей же глубине сборки (например 8-ми) стало уже глючить по черному. То сборка вообще не открывается, то при пересчете параметров валится по "данные разрушены, не пытайтесь их восстановить". При том, что геометрия-то простая до немогу - почти одни вытягивания, да дырки, да массивы (одинаковых) компонент, ну еще немного обрезаний по прилинкованым плоскостям...
Пришлось снести часть параметров к чертям и работать только с нижними сборками, а на верхних не загружать сборку целиком...
НО! При всем при этом - ЮГ классная система. Действительно классная! Для справки - в моем случае речь идет о сборках порядка 3000-10000 компонент с количеством параметров в несколько сотен.
ПС. Вообще же было замечено, что ЮГ максимально корректно отрабатывает номенклатуру и объем операций представленый в NXCAST. Все что вы придумали сами - будет глючить... ;)
ППС. Вот если бы патчи специально для меня выпускали - цены бы ЮГ не было!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Привет, Александр !
Чем же это SE blend ему не по душе ? :g:
to Alexander Pavlov
Привет!
Наверно связано с тем, что его на автономную работу пофиксили, а на совместимость как и всегда времени не хватило.
To: shalenna
NX CAST - это обучалка по основному функционалу/ приемам работы в ЮГ, соответственно выпускаемая разработчиками ЮГ.
Народ! не подскажете где взять этот патч? или он тока лицензионным пользователям доступен?
<{POST_SNAPBACK}>
Можно качнуть этот апдейт у китайцев по линку
_http://www.9iv.com/down/controls/downlist.aspx?id=173
на том сайте нет ничего, кто скачал поделитесь как нить
Изменено пользователем Eugene
<{POST_SNAPBACK}>
Update лежит на странице:
<noindex>http://www.9iv.com/down/controls/downlist.aspx?id=173</noindex>
Но качается очень медленно. Впрочем, умеючи можно и быстрее, видел.
Там нужно эмулировать CD, после чего возможна установка.
сам скачал на прошлой неделе... днём плохо качается, а вот ночью :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
235 МВ обновлений, а судя по Release notes, в основных приложениях изменений практически нет. Исправили Point constructor в измерении расстояний и кириллицу в трансляторе в dwg, хотя в Release notes об этом ни слова. Что же они там обновляли?
вопроса два,
1 там три ссылки кпакую качать, чем они отличаются,
2 у вас тоже NX 3 глючит страшно, или это только у меня, и поможет ли патч от этих фатал эррроров???
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
